Komputer zamula, co robic?
PanLucky 22 Sie 2013 15:58 17889 42
  • #31 22 Sie 2013 15:58
    PanLucky
    Mam 2 kości ram po 1Gb firmy Adata, ostatnio próbowałem sprawdzić który slot działa a który nie wkładając tylko 1 kość po kolei do wszystkich slotów lecz niestety wszystkie próby kończyły się tym że komputer się włączał a na ekranie nic się nie pojawiało, wreszcie po wielu próbach komputer się włączył. Teraz trochę boję się powtarzać ten test. Czy można odpalić Windows XP z płyty?
  • #33 22 Sie 2013 16:16
    PanLucky
    Teraz się włącza normalnie niby na 2 kościach, ale jak wejdę w panel sterowania i w system to tam jest napisane że mam 1gb ramu. Jak mam odpalic system z płyty? Włożyć ją, uruchomić komputer ponownie, kliknąć F8 przy starcie i wybrać napęd DVD?
  • #34 22 Sie 2013 16:31
    safbot1st
    Dokładnie.
    To nie jest wiarygodne narzędzie do tego.
    Zainstaluj program cpu-z i w zakładce SPD będziesz miał podane - co system widzi i w którym slocie - daj screeny z tego.
  • #35 22 Sie 2013 16:37
    CamerDisco
    Przy starcie biosu masz napisane ile czyta tego ramu ?
  • #37 22 Sie 2013 16:42
    PanLucky
    Z tym uruchamianiem Windowsa z płyty jest mały problem, gdy już klikam te F8 to zamiast do wyboru nośnika przenosi mnie do ekranu w którym wybiera się np. "uruchom system normalnie" itp A tu zrobiłem screen z tego programu:
    Dalej wybierając slot 2,3,4 nic tam nie ma. Tylko który to slot 1 bo kości mam włożone po środku czyli tak jakby w 2 i 3 ;/
  • #38 22 Sie 2013 16:44
    CamerDisco
    Jeszcze zależy czy kolega ma w biosu ustawiony podstawowy ekran biosu, a nie ten graficzny. Więc co masz przy procedurze POST
  • #39 22 Sie 2013 17:05
    safbot1st
    PanLucky napisał:
    klikam te F8
    Hej wybacz - myślałem, że u ciebie tym się włącza boot menu płyty głównej
    Ustaw jako pierszy punkt boot z DVD w BIOSie
    Daj jeszcze screena z zakładki Memory!
    No nie widzi ci tej 2giej kości.
  • #40 22 Sie 2013 17:50
    PanLucky
    Dobra troche szperałem przy tych kościach i mam troche infrmacji. Komputer działa ale tylko z jedną kością w 1 z rzędu slocie gdy podłącze drugą do któregokolwiek z pozostałych slotów to na ekranie nic nie wyskakuje.
  • #41 23 Sie 2013 17:48
    PanLucky
    Włożyłem nowy dysk ale on też chyba jest zepsuty ;/
    Spróbuje z następnym.
  • #42 23 Sie 2013 19:30
    CamerDisco
    Znajdź dysk, który będzie miał dobry smart, wtedy będzie można jakby co wykluczyć dysk.
  • #43 23 Sie 2013 21:10
    swiercm
    Moderator - Komputery Serwis
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1467175.html
    Atrybut 198 ( C6 )
    Uncorrectable Sector Mount (Offline scan UNC sectors)
    Ilość nie korygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość nie korygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku.
    Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
