Zwrotnica w Logitech Z5500 - czy da się ominąć?
PawelMajda 21 Sie 2013 00:32 1758 15
  • #1 21 Sie 2013 00:32
    PawelMajda
    Od pół roku jestem posiadaczem zestawu Logitech Z-5500 i denerwuje mnie podział częstotliwości głośników;
    - Subwoofer poniżej 150Hz
    - Satelity od 120Hz wzyż
    W związku z powyższym chciałbym coś zadziałać przy zwrotnicy satelit, żeby móc podłączyć kolumny pełnozakresowe (myślę, że od 40Hz było by dobrze).
    Czy to w ogóle możliwe?
    Jak się do tego zabrać? (uwzględniam również manipulację przy elektronice)
  • #2 22 Sie 2013 17:06
    PawelMajda
    Nikt nie wie, o co mi chodzi?
  • #3 22 Sie 2013 18:37
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Szczerze? Nie mam zielonego pojęcia. Domyślam się że chcesz podłączyć do tego zestawy głośnikowe. Bez sensu, takie zestawy są zaprojektowane że dobrze zagrają tylko jako całość.
  • #4 22 Sie 2013 19:09
    PawelMajda
    Wiem, wiem. Aż dziwię się, że nikt przede mną na to nie wpadł.
    Uproszczę pytanie - jak ominąć filtr na satelity, żeby grały pełnym pasmem?
    Mógłbym wtedy podpiąć kolumienki z przyzwoitą średnicą i wysokimi, a subwoofer z Logitecha by je tylko uzupełniał (dodałbym filtr pasywny na < 90Hz)
    Może dam przykład. Kupuję zestaw kolumn 5.0 z dużymi frontami. Podłączam to jako satelity w moim zestawie i chcę wykorzystać pełne pasmo, a nie tylko od 120Hz wzwyż.
    Jaśniej już nie umiem :\
  • #5 22 Sie 2013 19:16
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Bez sensu. Taniej Ci wyjdzie sprzedać tego Logitecha i kupić normalny subwoofer, bo cewka na 90 Hz będzie kosztować ponad 2 stówy.
  • #6 23 Sie 2013 22:18
    PawelMajda
    Ale temat dotyczy omijania zwrotnicy satelit, o subie wspomniałem pobocznie, zresztą tą zwrotnicę pasywną do suba mogę taniej załatwić.
    Nikt nie wie? :<
  • #7 23 Sie 2013 22:27
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    PawelMajda napisał:
    Nikt nie wie? :<
    Weź Pan układ tego zestawu i omiń po prostu filtr.
  • #8 23 Sie 2013 22:40
    Granat :)
    Musisz poszukać z czego wchodzi sygnał na kostki wzmacniaczy do satelit. Prawdopodobnie będą tam filtry na jakimś opampie. Wystarczy je tylko przestroić zmieniając odpowiednie oporniki(lub nawet kondensatory) z wcześniej wyliczonych wzorów. Zależy jakiego typu filtr tam będzie.
    Znajdź go i narysuj schemat.
    #9 23 Sie 2013 22:50
    Lukson
    Poziom 32  
    @telecaster1951
    Rozpisałeś się i nic mądrego do tematu nie wniosłeś.
    @autor
    W środku subwoofera na PCB powierzchniowo lutowane są podwójne wzmacniacze operacyjne JRC4558. Na nich zbudowane są filtry górno-przepustowe.
    Najlepszym, najszybszym i najtańszym rozwiązaniem jest zakup nowych przedwzmacniaczy, zbudowanie nowej sekcji wzmacniającej oraz wycięcie starych opa.
  • #10 23 Sie 2013 23:04
    PawelMajda
    O to mi chodziło. Dzięki Lukson, z tą wiedzą już mogę coś kombinować.
    Jeden wujek jest zawodowym elektronikiem, także w razie gdybym chciał robić jak mówisz, dam radę z jego pomocą.
    Poza tym ja chcę zdjąć filtr tylko z frontów.
    Jeszcze raz dzięki.
  • #11 23 Sie 2013 23:09
    Lukson
    Poziom 32  
    Całkiem lepiej nie usuwać filtra. Ja w swoim zestawie wstawiłem aktywny - regulowany.
    Dlaczego? Bo trafo nie wyrabia.
  • #12 23 Sie 2013 23:15
    PawelMajda
    Dużo cię to wyniosło? (na dwa przednie)
  • #14 23 Sie 2013 23:41
    Lukson
    Poziom 32  
    Po to, że elementy lutowane są po obu stronach PCB i trza rozebrać całość a potem złożyć z nowymi przekładkami mikowymi bo stare rozpadają się w trakcie rozbierania.
    To raz.
    Dwa. Skoro ma być tylko dla przednich kanałów to (stereo) wyjdzie grosze. Zwykły filtr górno-przepustowy.
  • #15 24 Sie 2013 20:55
    PawelMajda
    Czyli podsumowując.
    Wyciągnę elektronikę z suba. Kupię te podkładki mikowe albo teflonowe. Wylutuję w.w. część (filtr) od satelit i kupię aktywny filtr.
    Dobrze zrozumiałem?
  • #16 25 Sie 2013 21:04
    PawelMajda
    Temat zamykam - zestaw się zepsuł. Głośniki trafią na gwarancję i prawdopodobnie zakończę przygodę z Logitechem o ile to będzie możliwe.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
