Atmega - Atmega 8 programowanie przez AVT 5125 na AVR ZL11AVR
Grzenio8595 26 Sie 2013 12:23 2478 13
  • #1 26 Sie 2013 12:23
    Grzenio8595
    Witam, czy jest możliwość zaprogramowania Atmegi 8 na płytce testowej ZL11AVR poprzez programator AVT 5125?
  • #2 26 Sie 2013 12:41
    Wojtek001
    Tak, jak najbardziej ,sam miałem tą płytkę. Programator jest kompatybilny z stk500 więc powinno być ok.
  • #3 26 Sie 2013 12:45
    Grzenio8595
    Wyczytałem na stronię że obsługuje tylko Attiny 2313 i coś tam jeszcze. Nigdzie w sklepach w mieście nie mogę dostać tego Attiny tylko mają Atmegi. Mówisz, że obsłuży Atmege 8? Mogę ją bez problemu kupić włożyć i zacząć zabawę?
  • #4 26 Sie 2013 12:47
    Wojtek001
    A przepraszam, tobie chodzi o ATMEGE8. To będzie ciężko.
    Tzn. programator obsłuży prawie wszystkie AVRy łącznie z atmegą8 i attiny2313 ale faktycznie ta plytka ma podstawkę tylko pod ATTINY2313.
  • #5 26 Sie 2013 12:48
    Grzenio8595
    Czyli Atmega 8 nie ruszy?
    #6 26 Sie 2013 12:48
    Wojtek001
    Tzn. programator obsłuży prawie wszystkie AVRy łącznie z atmegą8 i attiny2313 ale faktycznie ta plytka ma podstawkę tylko pod ATTINY2313 (i inne w tych samych obudowach),
    ja bym Ci proponował kupić zamiast tej płytki testowej płytkę stykową - więcej się nauczysz i nie będziesz się ograniczał tylko do jednego (kilku) mikrokontrolerów.
  • #7 26 Sie 2013 12:51
    Grzenio8595
    Czyli procesor nie wejdzie to podstawki. Pozostaje kupić Attiny 2313.
    Problem w tym, że płytkę już mam i programator też.
    #8 26 Sie 2013 12:52
    Wojtek001
    Tak, ale ja na twoim miejscu dokupił bym płytkę stykową i nie ograniczał się do jednego mikro kontrolera.
  • #9 26 Sie 2013 12:57
    Grzenio8595
    Czyli płytka stykowa + AVT 5125 i wtedy dam rade zaprogramować Atmege8 tak? Da radę do tego podłączyć ten LCD? Atmega - Atmega 8 programowanie przez AVT 5125 na AVR ZL11AVR
  • #10 26 Sie 2013 13:12
    Wojtek001
    Tak, ten wyświetlacz dostałeś pewnie razem z zestawem ZL11AVR , ale to nic nie szkodzi.
  • #11 26 Sie 2013 15:53
    Grzenio8595
    Kupię dzisiaj płytkę stykową i Atmega8; zobaczymy, co z tego będzie.
    Kupiłem Atmega16a bo nie było Atmega8, włożyłem ją do płytki stykowej i pod które piny mam podłączyć programator AVT 5125?
  • #13 26 Sie 2013 17:38
    Grzenio8595
    Jaki program polecasz na początek? Wiesz może jak podłączyć ten ekran?
  • #14 26 Sie 2013 17:45
    Wojtek001
    Polecam programowanie w C w Eclipsie. Na początek może być zamiast eclipse avr studio. Ogólnie wejdź na stronę Mirka (pierwszy link) tam znajdziesz wszystko, łącznie z podłączeniem wyświetlacza.
 Szukaj w ofercie
