Spalona zgrzewarka do drutu
Sheppard25 26 Sie 2013 17:14 2769 16
  • #1 26 Sie 2013 17:14
    Sheppard25
    Poziom 6  
    Posiadam zgrzewarkę taką jak na zdjęciach poniżej, spaliła się w nocy. Wydaje się że tak jakby sama się włączyła i tak długo pracowała aż się spaliła (była cały czas podłączona do gniazdka). Nie wiem co było tego przyczyną bo zgrzewarka w nocy nie była używana (tylko kilka godzin wcześniej). Zawsze była podłączona do gniazdka ale to chyba normalne i powinno być jakieś zabezpieczenie przed takim samo-włączeniem. W moim mieście nikt nie wie jak to naprawić i co było przyczyną usterki. Zdjęcia poniżej.
  • #2 26 Sie 2013 23:00
    jaszto
    Wygląda to jak działanie pożaru lub palnika.
    Zgrzewarka wygląda na punktową. Układ sterowania można odtworzyć używając prostego sterownika z zakresami milisekund.
  • #3 26 Sie 2013 23:47
    Sheppard25
    Poziom 6  
    Nie znam się na elektronice ale z tego co widzę to ta płytka się już do niczego nie nada. Chciałbym bardziej się dowiedzieć ile kosztowałaby naprawa tak żeby mnie w bambuko nie zrobili bo nie chcę dać za naprawę tyle co za zgrzewarkę.
  • #4 27 Sie 2013 09:29
    Tomasz Gumny
    Ścieżki wyglądają na w miarę całe, elementów w sumie niewiele - próbowałbym uruchomić po sprawdzeniu rezystorów, wymianie kondensatorów, układów scalonych i transformatora.
    Blok tyrystorowy wygląda na w połowie niewykorzystany, więc w najgorszym wypadku przełączysz się na drugi tyrystor.
  • #5 27 Sie 2013 21:08
    Sheppard25
    Poziom 6  
    Na oko wszystko wygląda normalnie z wyjątkiem przypalonej płytki ale raczej wolałbym tego do prądu bez pewności nie podłączać. Co do wymiany podzespołów to raczej do fachowca trzeba z tym w takim razie...
  • #6 29 Sie 2013 20:26
    lisos
    To raczej wygląda na spalony transformator, płytka może być dobra.
  • #7 29 Sie 2013 21:58
    marek_ka
    Jesteś w błędzie. Tyrystory są włączone antyrównolegle( robią za triak).
    Ja bym się na twoim miejscu martwił czy ktoś ci zechce to naprawić.
    Czasy gdy fachowiec naprawiał za flaszkę już się skończyły, a o dobrych fachowców ciężko.
    Ile może kosztować naprawa? To sprawa umowna, ja nigdy nie podaję ceny bez oględzin i pomiarów.
  • #8 29 Sie 2013 23:58
    Sheppard25
    Poziom 6  
    Tam jakiś element tak grzał że potopiło kable (właściwie to się prawie zapaliły bo obudowa metalowa jest z ZEWNĄTRZ przypalona) co widać na trzecim zdjęciu. Kable powymieniałem. Dałem płytkę do oględzin gościowi co tam trochę w tym siedzi, będzie to sprawdzał. Jakiś jeszcze inny "fachowiec" z kolei twierdził że transformator jest dobry. Dziwne z kolei że bezpiecznik nie wyskoczył nawet.
  • #9 30 Sie 2013 07:02
    czesiu
    Poziom 32  
    Być może jeden z tyrystorów jest zwarty i transformator dostawał prąd wyprostowany jednopołówkowo.
  • #10 30 Sie 2013 08:24
    Tomasz Gumny
    Gdyby jeden tyrystor był zwarty to przy połączeniu (faktycznie! - marek_ka) antyrównoległym, transformator byłby zasilany dwupołówkowo. Z drugiej strony transformatory w zgrzewarkach nie są przewidziane do pracy ciąglej, więc jeśli transformator nie jest odłączany od sieci "fizycznie", to jego długotrwale zasilanie, np. wskutek uszkodzenia tyrystora lub układu sterowania mogłoby spowodować przegrzanie bez wyzwolenia zabezpieczeń nadprądowych.
  • #11 30 Sie 2013 09:44
    marek_ka
    Nie chce mi się bić piany.
    Popatrz na zdjęcie nr4 z tyrystorem, masz tam widoczny schemat wewnętrzny tyrystorów i bocznik łączący je antyrównolegle.
  • #12 30 Sie 2013 09:58
    Tomasz Gumny
    marek_ka - zgadza się. Dlatego odpisałem czesiowi, że przy uszkodzeniu ( zwarciu) jednego tyrystora, transformator będzie zasilany dwupołówkowo, równocześnie przyznając Ci rację co do połączenia antyrównoległego. Teraz dobrze? :)
  • #13 30 Sie 2013 14:46
    Sheppard25
    Poziom 6  
    No dobrze, ale jaki jest z tego dla mnie wniosek? Mogę próbować to podłączać a przy każdym zgrzewaniu odłączać od sieci czy jednak coś jest zepsute.
  • #14 30 Sie 2013 22:07
    czesiu
    Poziom 32  
    Źle się wyraziłem, miałem na myśli że jeden może być cały czas otwarty, tzn zachowywać się jak dioda. Miałem kiedyś takie uszkodzenie tyrystora.
    Zresztą gdyby ktoś mi przyniósł taki sprzęt to od sprawdzenia tyrystorów bym zaczął.
    Jak są ok to żarówka w szereg z trafo i włączać.
  • #15 02 Wrz 2013 12:07
    Tomasz Gumny
    Nikt odpowiedzialny nie powie Ci na podstawie zdjęć - podłączaj! Przede wszystkim ustal co było źródłem ciepła: tyrystory, transformator a może ten rezystor na ceramice? Płytka wymaga umycia, sprawdzenia elementów i wymiany przynajmniej jednego transformatora, bo wygląda na osmalony. Przewody z uszkodzoną izolacją trzeba wymienić, a te do elektrod przynajmniej dodatkowo zaizolować. Potem można się zająć ustaleniem przyczyny takiego stanu zgrzewarki.
  • #16 06 Wrz 2013 16:56
    Sheppard25
    Poziom 6  
    Przyczyną było prawdopodobnie nagrzanie tego długiego ceramicznego odprowadzacza ciepła ( ? ) widocznego na zdjęciu. Można to wywnioskować po zniszczeniach
  • #17 06 Wrz 2013 17:23
    Tomasz Gumny
    No to teraz z połączeń wywnioskuj do czego ta grzałka służy i dlaczego tak długo się grzała. Na płytce nie widać elementów gaszących, więc może ten rezystor jest elementem dwójnika RC? Przy zwarciu kondensatora taki efekt mógłby wystąpić...
 Szukaj w ofercie
