4xTonsil GD 10-16/5/2 jaką obudowa?
DJ XD 26 Sie 2013 21:43 1008 7
  • #1 26 Sie 2013 21:43
    DJ XD
    Witam, chcę zbudować kolumny na głośnikach Tonsil GD 10-16/5/2. W jednej kolumnie będą 4 takie głośniki, lecz nie wiem jaką objętość miałaby mieć taką obudowa. Poniżej zamieszczam parametry (chyba T/S) jednego takiego głośnika:
    Parametry GD 10-16/5/2 - 4 ohm
    * Indeks wyrobu - 9511100108
    * Impedancja - 4 [Ohm]
    * Pasmo przenoszenia - 100 - 12 000 [Hz]
    * Moc nominalna (niezamontowany, 100 godz. ciągłej pracy) - 5 [W]
    * Moc maksymalna - 10 [W]
    * Efektywność - 90 [dB]
    * Częstotliwość rezonansowa FS - 120 [Hz]
    * Rekomendowana częstotliwość podziału -
    * Rezystancja cewki - 3,3 [Ohm]
    * Wysokość cewki - 5,2 [mm]
    * Średnica rdzenia cewki - 20 [mm]
    * Wysokość szczeliny - 4,6 [mm]
    * Szerokość szczeliny - 0,95 [mm]
    * Średnica zewnętrzna magnesu - 65 [mm]
    * Średnica wewnętrzna magnesu - 32 [mm]
    * Wysokość magnesu - 10 [mm]
    * Waga magnesu - 0,126 [kg]
    * Indukcja w szczelinie B - 0,80 [T]
    * Energia w szczelinie - 73 [mJ]
    * Materiał magnesu - ferryt
    * Materiał membrany - celuloza
    * Materiał zawieszenia - pianka
    * Materiał korpusu cewki - bibułka kondens.
    * Materiał cewki - miedź
    * Materiał kosza - blacha stalowa
    * Waga głośnika - 0,45 [kg]
    Jaką objętość powinna mieć obudowa do czterech takich głośników? Czy ma być to obudowa zamknięta, BR, a może inna?
  • #2 27 Sie 2013 14:41
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Czemu chcesz robić z nich kolumny? Do czego będziesz je wykorzystywać?
    Mam w domu ten głośnik w obudowie jako zestaw do gramofonu. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2394088.html
    Jeżeli chcesz zrobić kolumny z 4 takich głośników, to zrób obudowę mniej więcej 4 razy większą. Oczywiście obudowa otwarta (nie BR a OTWARTA).
  • #3 27 Sie 2013 17:31
    DJ XD
    Otwarta, czyli bez tylnej ściany, dobrze rozumiem? A wykorzystywał je będę do mobilnego zestawu nagłośnieniowego 2.1 razem z subwooferem, o którym w moim innym temacie. A wracając do pierwszego pytania, to z nich, ponieważ podoba mi się ich dźwięk i w dodatku są tanie, gdyż na znanym portalu aukcyjnym kosztują po 20zł za sztukę.
  • #4 27 Sie 2013 17:44
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Tak. Ewentualnie ze szczątkową ścianą, atrapą itp.
  • #6 27 Sie 2013 20:09
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Wiesz jak wygląda budowa obudowy otwartej? Możesz nie mieć tylnej ściany, możesz mieć kawałek tylnej ściany, możesz mieć żebra zamiast ściany, ażurową płytę itp.
  • #8 27 Sie 2013 20:30
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    DJ XD napisał:
    telecaster1951 które rozwiązanie z tych, co podałeś jest według ciebie najlepsze?
    To zależy tylko do Ciebie. Te głośniki to szerokopasmówki od radia, zagrają w zasadzie przy w miarę dowolnej obudowie. Manipulacje tylną ścianką mogą przynieść delikatną różnicę w brzmieniu, którą musisz dobrać na ucho.
Promocja -20%
Zamknij
tme
