router TP-Link WR1043ND k - internet tylko na jednym komputerze
supermario1 28 Sie 2013 16:27 4653 12
  • #1 28 Sie 2013 16:27
    supermario1
    Posiadam router TP-Link WR1043ND który po konfiguracji dopuszcza do połączenia tylko jeden komputer, inny się połączy jak pierwszy się rozłączy. Kombinowałem na różne sposoby, zdjąłem zabezpieczenia itd. ale bez zmian w dalszym ciągu łączy się tylko jeden komputer. Internet mam radiowy i pierwszy router chodzi jako klient i kablem do portu wan podłączyłem TP-Linka. Internet jest ale tylko na jednym kompie. Nie znam się zbytnio na routerach i dlatego proszę o pomoc w konfiguracji.
    Na innym forum polecono mi abym zmienił IP po stronie Lan na 10.0.0.1. Zrobiłem tak i się poprawiło na tyle, że obecnie komputery wszystkie łączą się z ruterem ale jak są zalogowane co najmniej dwa to internet nie chodzi. Jan drugi się rozłączy to po ponownym zalogowaniu na pierwszym internet jest. Proszę o pomoc w ustawieniu tego ustrojstwa.
    Obecny status routera
    Firmware Version:
    3.13.13 Build 130428 Rel.58290n
    Hardware Version:
    WR1043ND v1 00000000
    LAN
    MAC Address:
    A0-F3-C1-16-59-08
    IP Address:
    10.0.0.1
    Subnet Mask:
    255.255.255.0
    Wireless
    Wireless Radio: Enable
    Name (SSID): markam
    Channel: Auto (Current channel 5)
    Mode: 11bg mixed
    Channel Width: 20MHz
    Max Tx Rate: 54Mbps
    MAC Address: A0-F3-C1-16-59-08
    WDS Status: Disable
    WAN
    MAC Address: A0-F3-C1-16-59-09
    IP Address: 192.168.1.100 Dynamic IP
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Default Gateway: 192.168.1.1
    DNS Server: 192.168.1.1 , 0.0.0.0
  • #2 28 Sie 2013 16:53
    bodom
    Poziom 29  
    Do Wan tplinka dochodzi static IP - co ustawiłeś w routerze?
    Lan tplinka na jakiej podsieci? jaki ma zakres dhcp?
    Najlepiej daj zrzut ipconfig z podłączonego komputera
  • #4 29 Sie 2013 21:57
    bodom
    Poziom 29  
    Sprawdź na routerze 10.0.0.1 zakres adresów DHCP , od 100 do ile?
  • #6 30 Sie 2013 08:55
    dinos83
    Poziom 33  
    Pokaż ipconfig /all z obu podłączonych komputerów do routera.
  • #7 30 Sie 2013 17:39
    supermario1
    Testowałem dziś trzy komputery, dwa laptopy i stacjonarny. Sytuacja wygląda następująco.
    Stacjonarny łączy się nieważne czy pierwszy czy drugi to IP ma z końcem 100, laptop 1też się tak łączy uzyskując IP z końcem 101 a drugi laptop z końcem 102. Jak stacjonarny się połączy z lap 1 to na dwóch chodzi internet ale jak się dołączy lap2 to na tym już internet strasznie się muli najpierw wyskakuje, że nie odnaleziono serwera a po jakimś długim czasie wejdzie strona ale bez grafiki a nieraz w stanie połączenia wyskakuje "ograniczenie lub brak łączności. Na stacjonarnym i lap1 w tym czasie internet śmiga. Może coś w ustawieniach karty sieciowej lap2.
  • #8 30 Sie 2013 20:10
    bodom
    Poziom 29  
    Niby masz dobrze, a nie działa...
    W DHCP dopisz DNSy jakie masz od dostawcy internetu lub 8.8.8.8 i 8.8.4.4
    i jakie masz ustawienia w Wireless Settings - Mode - zmień z 11bgn mixed na 11bg mixed
  • #9 30 Sie 2013 20:42
    supermario1
    Zauważyłem, że głównie jest problem z lap2 bo inne razem ze stacjonarnym chodzą tylko nie lap2. Teraz włączyłem tylko stacjonarny i lap2 i stacjonarny śmiga a na lap2 "nie znaleziono serwera". Czy powinny otrzymywać IP z routera tak jak wcześniej czy router powinien przydzielić automatycznie po kolei IP czyli 100 i 101 bo na ipconfig pokazuje, że stacjonarny ma 100 a lap2 102.
    Wireless Settings mam ustawione tak jak pisałeś.
  • #10 30 Sie 2013 20:48
    supermario1
    może na routerze ustawić przydział łącza dla poszczególnych IP ale i tak powinien teraz być przydzielany po równo, bo sam lap2 działa w internecie
  • #11 30 Sie 2013 21:16
    bodom
    Poziom 29  
    DHCP działa i przydziela adresy, możesz zmienić jego zakres na od 110 do 120 , czy inny
    i sprawdzisz nowe adresy.
    na ile komputerów?
  • #12 31 Sie 2013 19:19
    supermario1
    Internet radiowy dzielę na 3 a czasami na 4 komputery............
    Tyle, że jak połączę stacjonarny i lap1 i lap3 to wszystko chodzi dopóki nie zaloguję lap2. Widzę, że to on robi problem. Zmieniłem przydział IP i bez skutku.
  • #13 31 Sie 2013 19:29
    hermes-80
    Łączysz się przez wifi, jeśli tak to zaktualizuj sterowniki od wifi.
Promocja -20%
Zamknij
tme
