Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja
Sopelll2 28 Sie 2013 21:45 13806 13
  • Witam
    Chciałbym zaprezentować subwoofer zbudowany na głośniku GDN 20/100/3
    Pomysł zaczerpnięty z opisanego i wykonanego już suba autorstwa Wieslaw3 :
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic564919.html
    Obudowa wykonana z płyt wiórowych grubości 18mm i 30mm, skręcana wkrętami, klejona (kleje na jednym ze zdjęć) i uszczelniona, oklejona dębowym fornirem, zabezpieczona lakierem akrylowym. Przy wyliczeniu objętości pomogłem sobie programem BassBox i lekturą wielu podobnych tematów na tym forum.
    Nóżki wytoczone ze stali i pochromowane.
    Wymiary zewnętrzne: 420 x 320 x 520 (wys, szer, gł)
    Objętość 47 litrów
    Waga całości to ok 23kg.
    Wzmacniacz 120W RMS, zakupiony na Allegro, radzi sobie całkiem nieźle :)
    Koszty :
    głośnik - 169zł
    ramka do głośnika - 15zł
    wzmacniacz - 220zł
    kleje+szpachel samochodowy - 25zł
    wkręty - 3zł
    płyty - 20zł
    cięcie - czteropak
    fornir - 30zł
    nóżki - wykonał mój tata
    Wrażenia odsłuchowe : trudno opisać, trzeba usłyszeć. Bas jest głęboki i szybki, nie spodziewałem się tak dobrych wyników. Sub potrafi narobić sporo dobrego hałasu. Znajomi oceniają bardzo pozytywnie wrażenia słuchowe i chyba z lekką zazdrością :D
    Sub pracuje w parze z Technics HD-501 i bardzo dobrze go uzupełnia.
    Zamieszczam galerię fotografii, może nie najlepszej jakości, ale przedstawiają proces budowy i gotowy efekt.
    Paweł
    Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja Sub na GDN 20/100/3 - pierwsza konstrukcja
    Fajne!
  • #2 29 Sie 2013 10:54
    Kujoo
    Naprawdę świetne wykonanie. Front strasznie mi się podoba. Na ile Hz strojone?
  • #3 29 Sie 2013 11:17
    Sopelll2
    Poziom 8  
    Dziękuję za pozytywną opinie.
    Front w tym oryginalnym, na którym się wzorowałem jest kanciaty, mi bardziej podobają się owalne kształty, dlatego taki wykonałem.
    Obudowa strojona na 37 HZ.
  • #4 29 Sie 2013 21:14
    2272241
    Usunięty  
  • #5 29 Sie 2013 21:45
    Sopelll2
    Poziom 8  
    Tak, jak napisałem na początku, wzorowałem się na wykonanym już subie, widziałem i słyszałem kilka tak wykonanych - dlatego takie założenie.
    Następne podejście pewnie będzie już inne :)
  • #6 29 Sie 2013 22:23
    cisek1995
    Jak z fabryki :) Wykończenie na wysokim poziomie, bez zbędnych bajerów. Jak to jest pierwsza konstrukcja tego typu to jestem ciekaw jak będzie wyglądać następna? :)
    Rozumiem, że wzmacniacz użyty to tego suba jest z filtrem dolnoprzepustowym? i jeśli można wiedzieć na czym jest on zbudowany? (pytanie czysto z ciekawości)
  • #8 30 Sie 2013 11:05
    Trabi
    Poziom 36  
    Wykonanie bardzo estetyczne, rzekł bym wzorcowe. Konstrukcja wykończona w szczegółach. Daję 10 pkt :) . Mam pytanie: czy musisz go włączać i wyłączać z prądu czy jest funkcja automatycznego włączania? Pytam, bo nie mogę dojrzeć.
    Mam dwie takie konstrukcje: mały Magnat i duży jakiś bezfirmowiec (głośnikiem w dół, otwór do przodu) i oba graja rewelacyjnie. Nie wiem czemu ludzie starają się montować głośnik z przodu narażając go na ew. fizyczne uszkodzenia. Pod spodem jest bezpieczny a całość gra znakomicie. Malutki Magnat (głośnik chyba 12 albo 16 cm) potrafi zatrząść ścianami w bloku :) - o dużym nie wspominam ;)
  • #9 30 Sie 2013 12:41
    Sopelll2
    Poziom 8  
    Tak jak piszesz, nie przeszkadza mi brak głośnika "na widoku", a gra wyśmienicie. W jednym z postów na tym forum lub podobnym, ktoś nawet stawiał pod głośnikiem stożek, który miał lepiej rozpraszać fale. Zrobiłem podobny eksperyment i nie przyniósł zauważalnych efektów.
    Wzmacniacz na funkcję manualnego i auto załączenia.
  • #10 04 Paź 2013 11:51
    DDN
    Bardzo ładnie i solidnie wykonana robota, dopieszczone w każdym niemal calu. Mogłeś tylko z tyłu pod panel wykonać pod frezowanie ot taj ka wyglądają "sklepówki" Na allegro kupiłeś ten panel? co to była jakaś licytacja czy sa jeszcze do kupienia?
  • #11 04 Paź 2013 18:25
    Sopelll2
    Poziom 8  
    Wzmacniacz kupiony na Allegro od użytkownika "estradahurt". Z tego, co przeglądam to czasem się jeszcze trafiają.
  • #12 05 Paź 2013 19:29
    RAFi X
    Objętość 47L ?
    Zdecydowanie za dużo jak na ten głośnik. Co Cię pchnęło na taki litraż ?
  • #13 26 Paź 2013 12:00
    Sopelll2
    Poziom 8  
    Pewnie duży ten litraż... sugerowałem się różnymi wypowiedziami na tym i podobnych forach.
    Teraz bym pewnie zrobił mniejszy, ale jak już napisałem jest to pierwsze podejście to tematu, więc czuję się częściowo rozgrzeszony :)
  • #14 12 Lis 2013 00:08
    kamil bula
    Też mi się zdaje, że sporo za duża ta obudowa. 30 litrów by pewnie było optymalne. Głośnik wraz ze srebrną obwódką tak cieszy oko, że aż szkoda, iż znajduje się pod spodem obudowy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
