Kolumny niskobudżetowe - modyfikacja - prośba o podpowiedź.
pawelal 28 Sie 2013 22:05 1686 13
  • #1 28 Sie 2013 22:05
    pawelal
    Mam zrobione przez siebie dawno dawno temu kolumny dwudrożne:
    obudowa 40l, BR z przodu (fi 52mm, długość 95mm)
    GDWK 9-150-8 PJ
    GDN 17-80-8 SC
    Brak zwrotnicy - jedynie kondensator 2.2uF szeregowo z GDWK
    Oczywiście wiem że popełniłem całą masę błędów jeśli chodzi o dobór obudowy do tych głośników, brak zwrotnicy, w ogóle wybór GDWK itp.
    Z różnych względów nie chcę się jednak ich jeszcze pozbywać, natomiast chciałbym polepszyć (a właściwie w ogóle uzyskać) brzmienie w zakresie niskich tonów, których teraz praktycznie nie ma.
    Co do modyfikacji to mogę jedynie powiększyć otwór na głośnik niskotonowy oraz zmodyfikować BR.
    Bardzo proszę o podpowiedź jakiego głośnika (nisko -tonowego i -budżetowego) szukać, co zrobić z BR?
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 28 Sie 2013 22:22
    PawelMajda
    Kup jak najtaniej GDN 20/60. Dodaj BR o długości plus minus 8cm (dopasuj na słuch) i średnicy około 7cm.
  • #3 29 Sie 2013 09:07
    pawelal
    GDN 20/60/11 , GDN 20/60/19 czy GDN 20/60/3 ?
    A moze jakieś zamienniki z STX? Chociaż porównywalny WM.STX.8.1.80.8.F.S.MC (GDN-20-80) ma trochę gorsze pasmo patrząc na jego górną część.
  • #4 29 Sie 2013 10:39
    Pawel S.
    Brak basu wynika z 2 przyczyn - za duża obudowa do tego głośnika i brak zwrotnicy.
    Jakich jest wymiarów ta obudowa?
    Olej najtańsze serie STXa - służą jako zamienniki i nie brzmią najlepiej.
  • #5 29 Sie 2013 11:08
    pawelal
    Wymiary obudowy to (z pamięci) WxSxG 61x23x40 cm, płyta 18mm (MDF/pł. wiórowa).
    Co do wymiany głośnika to podejrzewam, że z niskimi tonami nie ma problemu, żeby osiągnąć w mojej obudowie, natomiast przy dużym głośniku ucierpią na takiej zmianie średnie tony (kolumna dwudrożna) - więc cały trick to znalezienie kompromisu.
    Obudowę mogę w minimalnym stopniu zmniejszyć, ale nie więcej niż 10l. BR można zawsze zamontować z tyłu.
  • #7 29 Sie 2013 11:30
    pawelal
    Ciekawy pomysł, ale chyba jednak łatwiej byłoby zrobić obudowę od zera :)
    Wolałbym zostawić kolumny w obecnej formie i uzyskać z tego ile się da, chociaż oczywiście wiadomo, że cudów nie będzie.
  • #8 29 Sie 2013 13:50
    Pawel S.
    Rozumiem że im taniej tym lepiej?
  • #9 29 Sie 2013 14:06
    pawelal
    Powiem tak: koszt sensownych, używanych kolumn np. Tannoy M2 to 400-600zl / komplet.
    Więc zakładam, że modyfikacje powinny kosztować nie więcej niż 200zł. I tak nie przeskoczę pewnego poziomu jakości więc inwestowania większych pieniędzy jest pozbawione sensu. Z drugiej strony używanie sprzętu wykonanego samodzielnie to duża satysfakcja :)
  • #11 29 Sie 2013 20:35
    pawelal
    Problem, ale jestem zdania, że jak już robić coś droższego to od początku porządnie. W tym przypadku liczę tylko na widoczną poprawę a nie na stworzenie ideału.
    Spróbuję chyba zgodnie z sugestią podmienić głośniki na GDNy 20/60.
  • #12 29 Sie 2013 21:30
    Pawel S.
    I co dalej?
    Będziesz miał większy głośnik i nadal brak zwrotnicy!
    Więc lepiej kupić mniejsze głośniki ale takie do których jest projekt zwrotnicy.
    Chciałem proponować lepsze rozwiązania - GDN 17 SCX + GDWK PCX, ale koszt samych głośników to już ponad 200zł. Tańsza wersja z GDWK PC będzie wg mnie mniej opłacalna, ale zawsze to lepiej zagra niż to co masz teraz.
  • #13 29 Sie 2013 21:57
    pawelal
    To może jednak zmienić podejście i zainwestować w zwrotnicę a obudowę "czymś" wypełnić (styropian?)? To byłaby najtańsza wersja modyfikacji. Tylko wtedy będę miał prośbę o sugestie co do pojemności i wyboru / parametrów zwrotnicy.
    Jeśli już rzeczywiście miałbym inwestować w wymianę wszystkich głośników, to chciałbym mieć pewność, że jestem w stanie osiągnąć poziom fabrycznych kolumn w wyższym zakresie cenowym (musi się to po prostu opłacać).
    Oczywiście chętnie posłucham jakie są propozycje, nawet jeśli przewyższają ten 200zł budżet. Będę miał temat do przemyślenia.
    PS:
    Znalazłem wątek na elektrodzie - bardzo podoba mi się 3. post :)
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1144452#1144452
    Szkoda że tak nie jest. Niestety symulacje w WinISD to nie wszystko, o czym się przekonałem.
  • #14 30 Sie 2013 11:12
    Pawel S.
    Zrobienie zwrotnicy do tego co posiadasz by kosztowało niewiele mniej niż zmiana głośników. A w dodatku stara PJtka (przypominam ze to nie jest ta poprzednia a jeszcze starsza!) i kiepski woofer nie dadzą dobrych efektów.
    Jak tylko pomaluje kolumny to biorę się za zwrotnice pod GDN 17 SCX + różne wysokotonowe. Jeszcze nie słuchałem tego woofera, ale mniejszy brat w odmłodzonej serii gra bardzo przyjemnie.
    Nie będzie z tego raczej dużo basu, ale brzmienie będzie już na dobrym poziomie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
