Jaki zasilacz do GTX 660 TI
Jackos90 29 Sie 2013 20:39 7845 19
  • #1 29 Sie 2013 20:39
    Jackos90
    Poziom 8  
    Siema mam pytanie jaki mocy zasilacz do tej karty Asus GTX 660 TI.
    Kupilem juz 2 x 600 W ale oby dwa padly w sumie nawet nie wiem czemu.
    Czy przy zakupie zasilacza zwracac uwage na plyte I inne podzespoly czy tylko im wieksza moc tym lepiej ?
  • #2 29 Sie 2013 20:43
    Piotr160292
    Poziom 36  
    W takim razie nie mam pojęcia jak ci ten komputer w ogóle funkcjonuje, skoro u ciebie prąd ciągnie sama grafika... LOL Tak na poważnie, to oczywiście, że musisz brac pod rozwagę całą skrzynkę włącznie z wszystkimi wentylatorami, pozaostałymi kartami rozszerzeń i dyskami, bo przecież powietrzem to nie jest zasilane i też swoje bierze... Swoją drogą, nie [patrzy się na moc, tylko amperaż, ponieważ moc podana tu nic do gadania, ponieważ akcja może być taka, że włożysz zasilacz marki A o mocy 600W i komp nie wstanie, ale jak włożysz zasilacz marki B również 600W z większym amperażem komputer już może wystartować...
  • #3 29 Sie 2013 20:46
    Special525525
    I zasilacz musi być markowy.
  • #4 29 Sie 2013 20:49
    wariato
    Kup Corsair CX500, OCZ ZS 550W, XFX Core 550W, SilentiumPC Deus 500W
  • #5 29 Sie 2013 21:13
    Jackos90
    Poziom 8  
    Ok.
    TO ktory z tych zasilaczy uciagnie to co mam w skrzynce no i bedzie mial jakis zapas na jakies upgrady sory ze tak pytam ale kupilem juz 2 zasilacze i 2 padly nie chce zeby 3 padl.
    Procek AMD A6-3670
    Plyta glowna A55M-P33 (MS-7786)
    Pamiec 8 GB DDR3
    Grafika Asus GTX 660 Ti
  • #6 29 Sie 2013 21:19
    wariato
    Teraz nie widzę sensu kupowania 660Ti do tak słabego procesora... Ta karta będzie pracowała na pół gwizdka chyba że coś obrabiasz i potrzebujesz wsparcia GPU z procesorów CUDA.
    Wystarczy 500W i tak będzie się nudził z tym zestawem a mocniejszych procesorów już nie ma na te gniazdo - w sensie poboru energii, 100W to max jaki tam zamontujesz.
  • #7 29 Sie 2013 21:25
    Jackos90
    Poziom 8  
    4 rdzeniowy 2.7 GHz no w sumie slaby.
    Jest jakis program czy cos w tym stylu zeby sprawdzic czy Procek wjedzie na plyte glowna ? czy jak mam AMD to kupic lepszy AMD i bedzie pasowac ??
  • #8 29 Sie 2013 21:38
    wariato
    Strone producenta sprawdź, tam jest napisane co obsługuje. Ciebie interesują tylko procesory na FM1. Ale i tak trzeba byłoby podkręcać najmocniejszy który był na te gniazdo wszedł czyli A8-3870K bo ma tylko 3.0GHz, tyle samo mozna obecny podkręcić.
    Do 660Ti musiałbyś mieć co najmniej 4.0GHz. Albo zmienić platformę na Intel - dla Core i5 taka karta to bułka z masłem.
  • #9 29 Sie 2013 21:43
    swiercm
    Moderator - Komputery Serwis
    Fractal 500W, Fortron 450W/500W, Tacens IV RADIX 450W, Pentagram SilentForce 550W lub 620W.
    Najlepszy - Pentagram SF 620W. Na samych +12V ma 500W.
  • #10 29 Sie 2013 21:45
    Jackos90
    Poziom 8  
    Ok dzieki za pomoc.
    Kupie Plyte glowna intela z prockem i5 i bedzie po sprawie.
  • #11 29 Sie 2013 22:36
    Piotr160292
    Poziom 36  
    Bzdura, procesor nie obniża wydajności procesora. Jak dobrze poszukasz w necie, znajdziesz na YT film, gdzie gościu robił test 3d markiem z słabszym procem i mocniejszym, który był w stanie bez problem uciągnąć testowaną grafikę i 3D mark potwierdził, że spowalnianie grafy przez CPU to mit, bo grafika na wolniejszym i szybszym CPU miała tyle samo punktów, zmianił się tylko wynik sumarczny, który oczywiście zmienił szybszy CPU.
  • #12 29 Sie 2013 22:45
    swiercm
    Nie wiesz o czym piszesz.
    Przykładowo weźmy mój procesor + moja grafika (P42,4GHz + 6600GT)
    W przytoczonym przez Ciebie 3Dmark03 wydajność grafiki podnosi się logarytmicznie w stosunku do podwyższania FSB procesora. Pamięci nie ruszamy.
    Poprostu wydajnośc grafiki jest zależna od wydajności procesora.
    Wszystko zależy od rodzaju procesora i rodzaju dobranej karty graficznej.
  • #13 30 Sie 2013 03:19
    Jackos90
    Poziom 8  
    Dobra mniejsza dajmy na to ze kupie sobie nawa plyte glowna mam 3 na oku
    Z77A-G43 GAMING
    Z77A-G45 GAMING
    Z77A-GD65 GAMING
    Do tego bedzie Karta graficzna
    Asus GTX 660 Ti
    teraz mi powiedzcie jaki procesor by byl dobry do tego
    czy i7 czy i5 styknie
  • #14 30 Sie 2013 11:02
    Piotr160292
    Poziom 36  
    I5 wystarczy. Dlaczego odpowiedź jest bardzo prosta - na rynek wchodzi mało gier, które obsługują 4 rdzenie, ponieważ zakodowanie gry, aby wdziałała na 4 rdzeniach jest o wiele trudniejsza, niż dla procesora z dwurdzeniowego, dlatego właśnie programiści idą po najmniejszej linii oporu i najcześciej robią gry po 2 rdzenie, dlatego nie ma sensu wywalać ponad 1k na proceor, którego za cholerę nie wykorzystasz. Zakup i7 ma sens, ale dopiero jak bawisz się w zgrywanie viedeo VHS->DVD, przy obrabianiu video, czy też tworzeniu własnych materiałów video na np. YT takie jak poradniki, czy let's playe z gier, ewentualnie przy zabawie z grafiką 3D i animacjami 3D. Wtedy jeszcze do tego procka dokłada się np. 16GB DDR3 2600MHz, wypas grafę i wtedy dopiero ten procesor jest w stanie pokazać na co go stać, bo niestety przy grach on się będzie się "nudzić" przy grach, ponieważ dla niego takie obciążenie to będzie nic.
  • #15 30 Sie 2013 12:29
    zieloczek100
    Czy najlepszy Pentagram? nie wiem, na pewno dobry ale czy naj ;)
    Nie tylko on ma 500+ na 12V, taki stary XFX ma prawie tyle na 12V ile sprzedawczyki mówią o "mocy" na naklejce ;)
  • #16 30 Sie 2013 13:07
    Jackos90
    Poziom 8  
    no to bedzie tak
    Z77A-G45 GAMING plyta glowna
    Intel Core i5 3350P procesor najtanszy z i5
    Asus GTX 660TI grafika
    8 giga ramu DDR3
    zasilacz Corsair CX500 (nie wiem czy styknie)
    Dobry taki sprzet do gier czy slaby ??
  • #17 30 Sie 2013 13:21
    sulexi
    Bardzo dobry. A jaki masz budżet? A jeszcze jedno. Jeśli ten procesor, to weź płytę B75A-G43.
  • #18 30 Sie 2013 13:27
    Jackos90
    Poziom 8  
    ta plyta jest nawet tansza :D Na budżet nie zwracam uwagi ale tez nie chce wydac 10000 zl na pcta :Dmysle ze to co podalem ale z inna plyta ta B75A-G43 GAMING bedzie dobrze i wystarczy na troche.
  • #19 30 Sie 2013 14:45
    wariato
    B75 G43 Gaming kosztuje prawie tyle co Z77 więc bez sensu, tą weź http://www.ceneo.pl/16292438
  • #20 30 Sie 2013 18:08
    sulexi
    B75 G43 Gaming - płacisz za nazwę "Gaming" i za kolor laminatu... Bierz B75A-G43.
Promocja -20%
Zamknij
tme
