Tang Band WT-644F symulacja nowej obudowy
Peanut24 30 Sie 2013 12:43 1503 3
  • #1 30 Sie 2013 12:43
    Peanut24
    Poziom 6  
    Witam wszystkich.
    szukałem po różnych forach, lecz nie znalazłem niczego co by mnie interesowało..
    Chcę zbudować nową obudowę do domowego subwoofera opartego na znanym już głośniku z zestawu komputerowego Logitecha z-5500.
    Stara skrzynia uległa poważnemu uszkodzeniu, na szczęście głośnik i cała elektronika jest sprawna.
    Dźwięk wydobywający się z woofera niezbyt mi odpowiadał. Bas był często płytki, rzadko nisko schodził. Wiem, że ten głośnik potrafi dobrze zagrać, ale wyczytałem, że oryginalna obudowa była zbyt mała i przydałoby się coś troszkę większego. Subwoofer ma być głównie do muzyki. Elektroniczna, techno, czasem rap. Bardzo rzadko do filmów czy gier. Pokój 12m2, możliwe, że przeniosę się do większego.
    Nie zwracałbym się z problemem, bo sam zrobiłbym symulację, ale mam jedynie do dyspozycji Maca, a z tym żaden program nie chce współpracować. Nawet ten dedykowany :|
    parametry głośnika:
    DIAPHRAGM MTL Paper
    SURROUND MTL Foam
    NOMINAL IMPEDANCE 8 W
    DCR IMPEDANCE (3.2+3.2) W
    SENSITIVITY 1W/1m 88 dB
    FREQUENCY RESPONSE 32-600 Hz
    FREE AIR RESONANCE 32 Hz
    VOICE COIL DIAMETER 50 mm
    AIR GAP HEIGHT 8 mm
    RATED POWER INPUT 180 W
    MAXIMUM POWER INPUT 360 W
    FORCE FACTOR, BL 14.8 TM
    MAGNET WEIGHT (42oz) 1186 g
    MOVING MASS 72 g
    FERRO FLUID ENHANCED No
    SUSPENSION COMPL. 443.7 uMN-1
    EFFEC.PISTON AREA 0.035 M2
    Levc 4.5422 mH
    Zo 181.3319 ohm
    X-max 10 mm
    Vas 77 Litr.
    Qts 0.36
    Qms 10.14
    Qes 0.37
    z góry dziękuję, za wszelaką pomoc.
  • #2 31 Sie 2013 23:23
    PawelMajda
    Powiem tak.
    W pokoju 12m2 ten sub NIE ZAGRA bardzo nisko ani bardzo potężnie.
    Wiem co mówię, mam pokój 10m2 i właśnie siedzę na wspomnianym subwooferze.
    Słyszałem, że ten głośnik fajnie daje radę w bandpass'ie.
  • #3 31 Sie 2013 23:46
    Peanut24
    Poziom 6  
    Pokój jest przejściowy, nominalnie ma być w salonie 40m2 i tam już jednak nie daje rady..
    Ja dalej nie mogę dojść do ładu z Winsidem i nawet nie mam jak się pobawić..
    Jakbym znalazł jakiś projekt bandpassa, byłoby miło :wink:
Promocja -20%
Zamknij
tme
