Prestigio MultiPad 7.0. Ultra+ - czas ładowania
30 Sie 2013 22:07 7671 10
  • #1 30 Sie 2013 22:07
    1428622
    Usunięty  
  • #2 31 Sie 2013 16:38
    rtj71
    Spec od komputerów
    Rozładowałaś go najpierw do końca czy od razu podłączyłaś do ładowarki? najprostszym sposobem byłoby po prostu..włączenie tabletu i sprawdzenie czy się w ogóle ładuje i w jakim stopniu akumulator jest pełen. Niedawno miałem w rękach zwykłego MultiPada 7.0 i był załadowany do 100% w 3.5h, ładowałem baterię od jakichś 20%.
  • #3 31 Sie 2013 20:23
    1428622
    Usunięty  
  • #4 31 Sie 2013 20:26
    rtj71
    Spec od komputerów
    lola16mz napisał:
    Zapytam jeszcze tylko o łączność z internetem za pomocą modemu USB i Wi-Fi, nie mogę sie połączyć z siecią która nie wymaga hasła, ani z modemem USB :)
    Po pierwsze wybacz za literówkę, nie popatrzyłem na nick, po drugie:
    Nie każdy modem będzie współpracować z tym tabletem, co do sieci WiFi - dziwna sprawa, trzeba by pogrzebać w ustawieniach.
  • #5 31 Sie 2013 22:17
    zgf1
    Jeśli masz na tablecie uprawnienia ROOT to jest szansa, że większość modemów zadziała poprzez zastosowanie aplikacji ppp widget (ale muszą być uprawnienia root).
    Jeśli natomiast chodzi o ładowanie, gdy tablet pokaże 100% naładowania dotknij ładowarki, jeśli jest ciepła to znaczy, że proces ładowania się jeszcze nie zakończył. Wiem, że to co piszę może wyglądać dziwnie, sam mam podobnie w Shiru Shogun, od 10% do 100% ładuje się w około godzinę ale ładowarka cały czas jest ciepła, dopiero po jakichś 5 godzinach staje się zimna - wtedy bateria na prawdę jest naładowana.
  • #6 01 Wrz 2013 10:48
    1428622
    Usunięty  
  • #7 01 Wrz 2013 12:38
    rtj71
    Spec od komputerów
    lola16mz napisał:
    Odnośnie jeszcze baterii, bateria pokazuje że jest w pełni naładowana, jednak po jego włączeniu pokazuje stan baterii np.91%. Tak jest z tymi akumulatorami?
    Oryginalne oprogramowanie tak pokazuje?
    lola16mz napisał:
    A co kobiety to rzadkość na tej stronie? :D
    Dokładnie.
    Co do sieci Wi-Fi, inne sieci łapie bez problemu?
  • #8 01 Wrz 2013 14:22
    1428622
    Usunięty  
  • #10 01 Wrz 2013 14:38
    1428622
    Usunięty  
  • #11 16 Gru 2013 22:02
    Lukasz118
    Mam dziwny problem z baterią w tym modelu.
    Otóż tablet rozładował się i wyłączył. Podłączyłem go pod ładowarkę i tam od jakiś 6 godzin widnieje symbol ładującej się baterii z czerwonym wykrzyknikiem i nie ma możliwości włączenia go. Czy ma ktoś jakiś pomysł dlaczego? Dodam że tablet został zakupiony 3 miesiące temu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
