Windows 7 - Nie działa USB
Vollkow 02 Wrz 2013 18:28 12276 14
  • #1 02 Wrz 2013 18:28
    Vollkow
    Problem z USB. Wszystko pięknie działało do dziś. Wyłączyłem komputer włączyłem i nie działa mi żaden port USB w menadżerze urządzeń trójkącik z wykrzyknikiem. Zaktualizowałem oprogramowanie i dalej nic. Skorzystałem z porady Microsoft (selektywne zawieszanie) tez nic. W XP działa bez problemu. Wie może ktoś o co może chodzić ?
  • #3 02 Wrz 2013 19:57
    Mr_Unk
    A próbowałeś pobrać sterowniki do danej płyty głównej (zakładam że to zintegrowane USB) ze strony producenta ?
  • #4 02 Wrz 2013 20:17
    Vollkow
    Dokładnie tak zrobiłem. Pobrałem ze strony producenta płyty głównej ASUS dla Win7 32bit. Nie zadziałało poprawiłem sterownikami USB z Intel Inf Update dalej nic. To jest jakiś problem systemowy bo bez problemu na XP wszystko chodzi. Tu coś poleciało albo w rejestrze albo coś w plikach namieszało. Dziś sporo przypadkowego oprogramowania instalowałem żeby pendrive-a odzyskać (problem z Read-Only). Pendrive działa, a po restarcie kompa USB poleciało :/
    Dla RADU23
    USB\ROOT_HUB\4&10B2C51B&0
    USB\ROOT_HUB\4&2600A89F&0
    USB\ROOT_HUB\4&270D945D&0
    USB\ROOT_HUB\4&2FB3158C&0
    USB\ROOT_HUB\4&3B6FF112&0
    USB\ROOT_HUB20\4&1087794A&0
    USB\ROOT_HUB20\4&27A8BD23&0
    PCI\VEN_8086&DEV_2830&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&E8
    PCI\VEN_8086&DEV_2831&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&E9
    PCI\VEN_8086&DEV_2832&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&EA
    PCI\VEN_8086&DEV_2834&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&D0
    PCI\VEN_8086&DEV_2835&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&D1
    PCI\VEN_8086&DEV_2836&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&EF
    PCI\VEN_8086&DEV_283A&SUBSYS_81EC1043&REV_02\3&11583659&0&D7
  • #5 02 Wrz 2013 21:43
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Wysil się trochę i podaj chociaż model płyty głównej.
    Czytaj posty, bo w powyższym prosiłem o podanie konfiguracji.
  • #6 02 Wrz 2013 21:53
    Vollkow
    Wiesz model płyty raczej nie ma tu żadnego znaczenia. Płyta to P5B Deluxe. Mam najnowsze sterowniki instalowałem je wcześniej automatycznie wszystko niby ok ale bez efektu. Instalowałem pojedynczo ręcznie tez nic. Może to coś w rejestrach ?
  • #7 02 Wrz 2013 22:06
    RADU23
    Sprawdź czy USB będzie działać prawidłowo pod bootowalną wersją Linux'a.
  • #8 02 Wrz 2013 22:57
    Vollkow
    Na tym komputerze mam zainstalowane dwa systemy XP 32bit i Win7 32bit. Na XP wszystko działa poprawnie więc to nie jest problem sprzętowy.
  • #9 02 Wrz 2013 23:05
    kuba1993zg
    Poziom 7  
    tak profilaktycznie zobacz kondensatory na płycie . miałem kiedyś podobny przypadek i pomogła ich wymiana
  • #10 02 Wrz 2013 23:33
    tzok
    Moderator Samochody
    Usuń w menedżerze urządzeń wszystkie kontrolery hosta USB i koncentratory główne.
  • #11 03 Wrz 2013 00:11
    Vollkow
    Kondensatory OK. Co do odinstalowania to już kilka razy i nic. Wiele w życiu naprawiałem komputerów, ale to mnie zaskoczyło zupełnie. Sprawdziłem już wszystkie znane mi sposoby :/ Niestety przywracanie systemu mam wyłączone, a to może by pomogło.
  • #12 03 Wrz 2013 07:23
    kuba1993zg
    Poziom 7  
    ewentualnie przywróć bios do fabrycznych
  • #13 03 Wrz 2013 15:05
    Vollkow
    Coś mi się zdaje że jedynym sposobem będzie reinstalacja systemu.
  • #14 03 Wrz 2013 21:03
    tzok
    Moderator Samochody
    Zainstaluj ręcznie ten kontroler (który ma wykrzyknik) z paczki sterowników w ZIP, wymuszając instalację wskazanego sterownika z dysku.
  • #15 07 Lut 2014 09:07
    rbk17
    Problem rozwiązany:
    W menedżer urządzeń->(urządzenie z wykrzyknikiem)->właściwości->szczegóły
    z listy rozwijanej wybrać "nazwa pliku inf", znaleźć ten plik, najprawdopodobniej będzie w c:/windows/inf/plik* i usunąć, będą 2 o tej nazwie przed separatorem na typ(usunąć oba).
    Następnie usunąć urządzenie z wykrzyknikiem i powinno grać. Zadziałało mi tylko w przypadku USB, karta dźwiękowa wciąż strzela fochy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
