Drukowanie naklejek - sprzęt
nowy3211 06 Wrz 2013 12:12 3570 7
  • #1 06 Wrz 2013 12:12
    nowy3211
    Potrzebuje fachowej pomocy, odnośnie drukowania naklejek na folii samoprzylepnej
    Wygląd naklejek oraz papier w załącznikach.
    Więc, proszę o dokładne podanie, jakim sprzętem można to zrobić najlepiej oraz oczywiście najtaniej, ważne także by naklejki były trwałe (nieścieralne)
    Gdzie kupić papier ? jak wygląda sprawa z wykrajaniem tych naklejek oraz wykrojeniem tego bloczka z rolki? papieru?
    Fajnie gdyby ktoś mógł ocenić jaki może być późniejszy bardzo przybliżony koszt wydrukowania 1nej sztuki.
    Budżet - powinno starczyć :)
    Proszę o nieużywanie skrótów i niedokończonych myśli, ponieważ jestem "zielony" w temacie.
  • #2 06 Wrz 2013 15:11
    zerolinux
    Jeżeli pieniędzy wystarczy to proponuję drukarki Zebra, np: Zebra GC420T, Zebra TLP2824 Plus ..., zamawiając zwróć uwagę na to aby była termotransferowa.
    Do takiej drukarki dokupujesz specjalną taśmę do termotransferu i etykietki o rozmiarach jakich potrzebujesz.
    Razem z drukarką dostaniesz program ZebraDesigner przy pomocy którego zaprojektujesz sobie co ma być na etykietce.
  • #3 06 Wrz 2013 22:49
    Ryszard49
    Poziom 32  
    Wszystko zależy od rozmiaru etykiety oraz ilości sztuk. Opłacalność zaczyna się od kilku tysięcy. Pozostaje jeszcze ustalić czy etykiety maja być naklejane maszynowo czy też ręcznie. Przy ręcznym naklejaniu druk arkuszowy, przy mechanicznym pozostaje rola. Widzę druk jedno kolorowy, to też obniży koszty.Druk na folii czy na papierze, jak na papierze można polakierować lub zafoliować.
  • #4 07 Wrz 2013 01:23
    nowy3211
    Na wstępie bardzo dziękuje za poświęcony czas.
    Wrzucone przeze mnie w załączniku naklejki mają, jeśli chodzi o całą kartkę:
    szerokość 11.5 cm / wysokość 14cm. - mało istotne, jednak fajnie gdyby na takiej kartce było trochę tych naklejek - chodzi o wygodę naklejania ręcznego.
    każda naklejka to ok. szerokość 2.5cm / wysokość 2 cm.
    Ilość sztuk miesięcznie ok 13-15tyś może 17-20 max. (zal. od miesiąca) oczywiście naklejek, nie kartek :)
    Naklejanie ręczne - na plastikowej zakrętce, powierzchnia nie jest idealnie płaska, skąd ważne by dobrze to trzymało i po naklejeniu nie odchodziło - te ze zdjęcia są sprawdzone i trzymają ok dlatego chciałbym coś równie dobrego.
    Z tego co pamiętam mieliśmy chyba naklejki z papieru i trzymały gorzej, odchodziły, ścierały się jak mocno się przejechało po napisie no i słabo były wycięte tj. ciężko się je odklejało.
    Odkleiłem jedną naklejkę i spróbowałem przerwać - kurczy się, rozciąga ale praktycznie się nie da więc to raczej folia, -tj. białe to papier a naklejka to folia samoprzylepna
    Podsumowując:
    rozmiar - 2.5cm x 2cm
    ilość - ok 15tyś naklejek miesięcznie.
    naklejanie - ręczne
    druk - chyba folia.
    budżet - taki żeby kupić dobre urządzenie które zwróci się po kilku miesiącach zakładając ilość 15 tyś.-20tyś
    obecna cena naklejek - 5gr. - małe miasto, nie wiem czy to dużo czy mało, oraz nie wiem jaką kwotę by się udało uzyskać robiąc samemu bo jeśli 4gr to trochę słabo ale jeśli 3gr czy coś koło tego to myślę z czasem by się to zwróciło.
  • #5 07 Wrz 2013 07:37
    Pawel2420
    Poziom 30  
    Przy takiej ilości najtańszym rozwiązaniem będzie klasyczny sitodruk i wykrojnik.
  • #6 07 Wrz 2013 09:28
    nowy3211
    wiadomo cena jest najważniejszym czynnikiem, ale ważna jest też wygoda użytkowania oraz żeby było w miarę poręczne.
    jakość wydruku nie musi być idealna - tylko napis krótszy lub dłuższy, zero grafiki, kolory jak na zdjęciu.
    wciąż czekam na dalsze pomysły, z tym że proszę podawać nazwy urządzeń :)
    Takie pytanie drukarka (jakaś lepsza) byłaby droższym w użytkowaniu ale wygodniejszym wyjściem niż sitodruk?
    A co z drukowaniem na dobrej drukarce, czy trzeba odpowiedni "tusz" oraz gdzie kupić taką folie (żeby było pewne że będzie dobrze trzymać, może ma ktoś coś sprawdzonego)
    oraz co w tym przypadku z wykrojeniem tych naklejek. Dodam że ten arkusz mały ze zdjęcia był cały w kolorze naklejek i po prostu ściąga się tą zbędną folie tak że zostają same naklejki.
  • #7 07 Wrz 2013 11:22
    Pawel2420
    Poziom 30  
    Są folie poliestrowe odporne na temperaturę. Nadają się do drukarek laserowych i ksero.
    Tańsze od nich będą naklejki papierowe. Też nadają się do ksero. Jednak oczywiście są znacznie mniej odporne mechanicznie.
    Masz dwie możliwości:
    1. Zamówić wykrojnik i usługę nadcinania na dostarczonym materiale
    2. Kupić gotowe nalepki np. tu: http://www.avery-zweckform.pl/
    Na ich stronie masz tez specjalny program służący do drukowania etykiet.
  • #8 11 Wrz 2013 00:44
    nowy3211
    czekam na kolejne propozycje bardziej konkretne, również na pma, odpowiem na każde pytaniem w temacie jestem zielony do tej pory zamawiamy te naklejki w drukarni, ale dawniej w innej nam to zaczęli robić z tym że tam za wykrojnik trzeba było zapłacić 250zł bodajże nie wiem bo nie ja się tym zajmowałem.
    Pawel2420 zależy mi na czymś takim jak w załączniku.
    Kwestia czy dam radę sam wszystko zrobić tj.
    kupić drukarkę - jaką,
    kupić taki papier/folie - gdzie :D
    oraz wykrojnik.
    i kwestia ceny ile by to wyniosło oraz jaki mógłby być przybliżony koszt zrobienia naklejki (bez inwestycji w sprzęt)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
