Zawartość wyższych harmonicznych w prądzie THDI %
knopers12 07 Wrz 2013 19:53
  • #1 07 Wrz 2013 19:53
    knopers12
    Mam pytanie czy jest jakaś norma, która określa maksymalny współczynnik zawartości harmonicznych w prądzie i napięciu? W zakładzie przemysłowym czasami przepalają mi sie kondensatory w baterii kondensatorów. Zawartość harmonicznych w prądzie według analizatora wynosi L1-25%; L2- 23%; L3-28% N-98%.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    #2 07 Wrz 2013 20:02
    voytalo
    PN-EN 50160. Dopuszczalne THD w napięciu to 8%, o prądzie norma nic nie mówi. Wiadomo, że pobieranie prądu odkształconego, odkształca napięcie. Sprawdź THD w napięciu.
  • #3 07 Wrz 2013 20:08
    knopers12
    W napięciu THD jest bliskie zeru. Czy takie wartości THD w prądzie mogą przyczyniać się do degradacji kondensatorów?
    #4 07 Wrz 2013 21:04
    bonanza
    Spec od Falowników
    Kondensatory nie wiedzą nic o prądzie. Najlepsze dla nich jest sinusoidalne napięcie 50Hz. Obecność harmonicznych w napięciu, dla których impedancja kondensatora jest znacznie mniejsza niż dla 50Hz, powoduje większy prąd w kondensatorze, grzanie i uszkodzenia.
  • #5 07 Wrz 2013 21:30
    knopers12
    A co sądzicie o zamontowaniu na hali produkcyjnej oświetlenia LED? Czy problemy z harmonicznymi mogą się wzmocnić?
  • #6 07 Wrz 2013 21:36
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Czy z tej sekcji zasilane są urządzenia z falownikami?
    Jeśli tak to baterie kondensatorów powinny mieć dławiki.
    #7 07 Wrz 2013 22:18
    voytalo
    Bardziej obstawiałbym przekompensowanie mocy biernej. Jakie obciążenia występują w tym zakładzie? Jakim analizatorem się posługujesz? Jak długo "wisiał" w rozdzielni?
  • #8 08 Wrz 2013 09:19
    knopers12
    Analizatory to panelowe mierniki siemens pac3200, jezeli chodzi o kwestię mocy biernej to wszystko jest ok. Współczynnik cos jest na poziomie 0,93.
  • #9 08 Wrz 2013 09:46
    voytalo
    Liczona dla sygnału 50Hz? Czy moc bierna odkształcona?
  • #10 08 Wrz 2013 10:22
    knopers12
    Liczona dla podstawowej wartości 50Hz.
  • #11 08 Wrz 2013 10:40
    voytalo
    Przyjrzyj się więc mocy odkształconej D, jeśli Twój analizator mierzy taką.
    Porównaj też cosφ z PF. Pierwszy jest liczony dla sygnałów 50Hz, drugi dla przebiegów odkształconych.
