Lenovo g580 - Win 8 nie widzi kamery internetowej
Litwin89 09 Wrz 2013 15:31 4311 5
  • #1 09 Wrz 2013 15:31
    Litwin89
    Poziom 7  
    Witam wszystkich! Jak w temacie nie działa mi kamerka internetowa w tym laptopie. Ściągałem sterowniki ze strony lenovo, aktualizowałem, reintalowałem i nadal nic. Wbudowany CyberLink You Cam Pokazuje komunikat aby podłączyć kamerkę lub ją włączyć, natomiast skype w ustawieniach w ogóle nie daje wyboru kamery tak jak by jej nie było. Skype dla windows 8 odinstalowałem z nadzieją, że po zainstalowaniu zwykłego skype będzie git. Nic to nie dało więc zwracam się o pomoc do was :) Jakieś propozycję ? oprócz zmiany systemu ?:D
  • #2 09 Wrz 2013 15:43
    pietia86
    Czy w menadżerze urządzeń masz wykrzyknik przy kamerce lub przy innych urządzeniach?
  • #3 09 Wrz 2013 15:46
    Litwin89
    Poziom 7  
    Niestety tam również wszystko jest prawidłowo, żadnych wykrzykników.
  • #4 09 Wrz 2013 15:49
    pietia86
    A w ogóle masz kamerkę na liście sprzętu?
  • #6 01 Gru 2013 12:49
    corsa1976
    ja tez mam ten problem z nowym g580 orginalne sterowniki z plytki nie chca sie zainstalowac (no appropriate driver to be installed) te ze strony lenovo tez .chyba czas go do serwis wyslac
 Szukaj w ofercie
Zamknij
