Buduję kolumny- jaka obudowa?
Euzebiusz23091998 09 Wrz 2013 22:28 2094 17
  • #1 09 Wrz 2013 22:28
    Euzebiusz23091998
    Witam. Przygotowuję się do budowy kolumn typu Tonsil ZEUS. Będą używane w domu jak i od czasu do czasu na imprezach. Czy buda 160l będzie odpowiednia? Strojenie 37Hz. Czy może być trochę za duża ta buda? Szukałem w internecie i nie znalazłem nic ciekawego.
  • #2 10 Wrz 2013 10:22
    DDN
    100x34x36cm strojenie na 45hz starczy. Nie ma co przesadzać bo głośniki można "zabić" jak maja grać za nisko a i tak nie będzie brakowało niskich tonów. Masz odemnie maila sprawdz sobie.
  • #3 10 Wrz 2013 14:59
    Euzebiusz23091998
    Napisałem 160 l bo taka była najbardziej odpowiednia wg programu WinISD (najbardziej liniowy dźwięk) :) Czyli zrobić 120l ? Ile litrów dodać do obudowy? (wzmocnienia, głośniki, br? Koło 10 wystarczy?
  • #4 10 Wrz 2013 15:51
    DDN
    A sprawdziłeś tez jaki mają impuls, jaki wychył membrany i jaka moc wtedy będą mogły przyjąć? Od tego się zaczyna projektowanie obudowy. Jak zrobisz 110litrów końcowego litrażu tak jak i 130ltr to nie będzie problemów, przecież nie robisz z tego hi-fi
  • #5 11 Wrz 2013 16:10
    Euzebiusz23091998
    Impuls sprawdzałem wychyłu membrany raczej nie :/ ostatecznie zrobiłem 129l środek ale od tego będzie trzeba odjąć głośniki wzmocnienia i BR co ostatecznie da max 120l albo nawet mniej.
  • #6 12 Wrz 2013 09:38
    DDN
    No i tak będzie w sam raz. Basu nie zabraknie to się nie trzeba martwić a przy tym nie będzie taki powolny i mulisty jak to ma miejsce w za niskim strojeniu i zbyt dużym litrażu.
  • #7 12 Wrz 2013 12:57
    e-elektron
    Troll forumowy
    Na to czy bas będzie powolny i mulisty na wpływ jeszcze kilka innych czynników, których widzę że nie uwzględniacie. Na to jaki wychył będzie miała membrana też wpływa kilka innych rzeczy - nie tylko litraż i strojenie.
    Zbudowanie dobrej obudowy to nie tylko wklepanie pewnych przyjętych na okrągło parametrów i już. Do tego dochodzi również powierzchnia portu rezonansowego, i w zależności co chcesz uzyskać zwiększasz lub zmniejszasz ją.
  • #8 12 Wrz 2013 14:53
    Euzebiusz23091998
    BR najpierw spróbuję zastosować traki jak w oryginale. Później ew będę kombinował z krótszym bądź dłuższym.
  • #9 12 Wrz 2013 15:09
    e-elektron
    Troll forumowy
    Jeżeli chcesz zastosować taki jak w oryginale, zastosuj również taką samą objętość bo w innym przypadku strojenie będzie całkiem inne.
  • #10 12 Wrz 2013 22:12
    Euzebiusz23091998
    Będę stroił zmieniając długość ;) w najgorszym przypadku zmienię na inne.
  • #11 13 Wrz 2013 08:53
    DDN
    Nie powinienieś mieć żadnych problemów i za pierwszym razem trafisz w dobre brzmienie.
  • #12 23 Wrz 2013 17:51
    Euzebiusz23091998
    Kolumny zostały zrobione :) dziękuję za rady. Daję foto jak by ktoś chciał widzieć jak wyszły :D
    Buduję kolumny- jaka obudowa? Buduję kolumny- jaka obudowa? Buduję kolumny- jaka obudowa? Buduję kolumny- jaka obudowa? Buduję kolumny- jaka obudowa? Buduję kolumny- jaka obudowa?
  • #13 24 Wrz 2013 08:10
    DDN
    No nie powiem ładnie ci wyszły, chyba sie starałeś i nie spieszyłeś.
  • #14 24 Wrz 2013 15:09
    Euzebiusz23091998
    W sumie zacząłem je robić z ojcem tak na początku września. Potem po kolei trzeba było części skomplementować i poskładać :D jako ciekawostkę dodam że przy składaniu obudów nie został użyty ani jeden wkręt. Teraz tylko czekam na przesyłkę z wzmacniaczem :) Chociaż już przy 15 W mocy na kolumnę potrafią narobić szumu na powierzchni ok 45m2 :)
  • #15 25 Wrz 2013 09:01
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Sporo pracy w to włożyłeś i ładnie wyszły ale do słuchania muzy w domu zrób sobie coś co zagra a nie narobi hałasu bo tym to sobie tylko słuch zepsujesz. Zostaw to do napędzania imprez bo tam tego miejsce. Do domu zrób coś co będzie miało barwę a nie spl.
    Zapewne zdajesz sobie sprawę, że podłogówki na 13 cm midbasach potrafią zejść niżej od zeusów. Jasne, że wiele ciszej ale... Czy głośniej to od razu lepiej?
    Mam kumpla co ma w domu zeusy. Jak u niego jestem to wolę jak włączy 2+1 creativa przy kompie, przynajmniej można ich słuchać cicho bo żeby zeusy pokazały pazur to trzeba sporo odkręcić wzmacniacz a wtedy huku co niemiara.
  • #16 25 Wrz 2013 18:57
    e-elektron
    Troll forumowy
    No rzeczywiście... jak zestaw creativa gra lepiej to pogratulować... :D
    To są po prostu głośne paczki, ale jednak do użytku domowego - nie wiem skąd pomysł na ich miejsce na imprezie - jakiej? Chyba stypie...
  • #17 27 Wrz 2013 08:47
    Arkadyo
    Poziom 29  
    To jakaś prowokacja? Czy podręcznikowy dyletantyzm?
  • #18 27 Wrz 2013 09:49
    e-elektron
    Troll forumowy
    Skądże znowu, ale uwierz mi - gdybym zobaczył gościa z takimi paczkami na imprezie, powiedział bym mu gdzie powinien tym grać ;)
    W żadnym wypadku takie paczki nie nadają się do grania imprez, chyba że tak jak mówiłem... domowych.
    Ani to nadstawki, ani paczki grające basem... Paczki jak najbardziej domowe. Bardzo dobrze wykonane, jeżeli użytkownik jest zadowolony - a zapewne tak jest, to już sukces. ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
