Wyciszenie 2 z 6 głośników
Memphis60s 11 Wrz 2013 13:30 2052 14
  • #1 11 Wrz 2013 13:30
    Memphis60s
    Krótko i na temat...
    Pod jeden kanał mam podpięte 3 głośniki, czy jest możliwość wyciszenia jednego z nich?
    Z tego co wyczytałem opornik lub potencjometr na kablu to zły pomysł.
  • #2 11 Wrz 2013 16:56
    wojtas_177
    Chodzi o wyciszenie na pewien, czas, czy na stałe?
    Jak miałoby się odbywać to wyciszenie?
  • #3 11 Wrz 2013 18:44
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Po co? Dlaczego? W jakim celu?
    Bo Ci moc idzie w gwizdek.
  • #4 11 Wrz 2013 20:13
    Memphis60s
    Sorry źle to sformułowałem... chodzi o przyciszenie, nie całkowite wyciszenie.
    Po dwa z kanału są z tyłu, po jednym z przodu i te z przodu grają za głośno.
  • #5 11 Wrz 2013 20:26
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Dalej nie rozumiem po co. Niszczysz sobie tym scenę. Nie ma dobrego sposobu na wyciszenie.
  • #6 11 Wrz 2013 20:44
    Memphis60s
    Dźwięk robi się przestrzenny... Wiadomo to nie to samo co system 5.1, ale jednak lepiej się słucha zwłaszcza kiedy jestem w drugim końcu pokoju skąd przykładowo oglądam film.
    Skoro nie ma dobrego sposobu to jaki jest najrozsądniejszy? (oprócz odłączenia dodatkowych głośników)
  • #7 11 Wrz 2013 20:51
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    W takim połączeniu dźwięk nie robi się w żadnym wypadku przestrzenny. Robi się plątanina fal dźwiękowych i całkowicie zaburza to scenę. Poczytaj o stereofonii.
    Jak już wspominałeś opornik, ale o wysokiej mocy.
  • #8 12 Wrz 2013 00:22
    wojtas_177
    Czy to są głośniki (kolumny) takie same. O takiej samej efektywności i impedancji?
  • #9 12 Wrz 2013 01:09
    Memphis60s
    Na pewno masz racje i raczej nic mi prawdziwego 5.1 nie zastąpi, jednak kiedy mam głośniki tylko z przodu brakuje czegoś z tyłu. W moim odczuciu lepiej jest kiedy w całym pokoju dźwięk mniej więcej jednakowo słychać.
    Para przednia to kolumny dwu-drożne mają po 3ohm 35watt, dołączone głośniki z tyłu to 4 razy 15 watt 4ohm. Ustawione są na średnie i wysokie tony, subwoofer już na innym wzmacniaczu.
    Tolerancja wzmacniacza to 2-8 ohm 20watt rms. Tył połączony szeregowo przód równolegle.
    O jakiej mocy mówimy?
  • #10 12 Wrz 2013 01:28
    Ture11
    Poziom 33  
    Jakiej mocy są głośniki?
    Myślę, że nie opornik, a żarówka będzie tu potrzebna, choć pewnie charakterystyka nieliniowa wpłynie na dźwięk...
  • #11 12 Wrz 2013 01:46
    Memphis60s
    Zastosowałem potencjometr... przyciszyłem ile trzeba i czekam czy nie pójdzie z dymem.. jak na razie jest ok :)
    Sęk w tym, że obrócić go da sie o prawie 360 stopni a regulacja głośności odbywa się na ok 15 stopniach. Nie ma na nim żadnych oznaczeń więc nawet nie wiem jak się kierować doborem lepszego potencjometru :/
    Grunt, że dwu-pasmowy (nie wiem jak się to technicznie nazywa) czyli dwa kanały przyciszam jednym pokrętłem.
    #12 12 Wrz 2013 02:01
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Do zastosowań audio używa się potencjometrów logarytmicznych.
    Potencjometr stereo. ;)
    Żeby nie było, ja Ci tego rozwiązania nie polecam.
  • #13 12 Wrz 2013 02:13
    Memphis60s
    Dzięki za wskazówki dobry człowieku :)
    Postaram się załatwić jakiś sprzęt do tych dołożonych głośników żeby podłączyć wszystko w 5.1, bo karta dźwiękowa aż się o to prosi. W tej chwili mixer stereo włączony żeby było wszystkie dźwięki słychać.
    Ostatnie pytanie... Jak dobrze rozumiem dokładając szeregowo opornik 3ohm na kablu + głośnika 3ohm uzyskuje opór widzialny dla wzmacniacza = 6ohm oraz efekt przyciszenia ścieżki? (pomijając fakt strat mocy)
    #14 13 Wrz 2013 17:23
    wojtas_177
    Tak, bardzo dobrze rozumujesz, ale pamiętaj, że rezystancja głośnika nie jest równa jego impedancji ;)
  • #15 13 Wrz 2013 22:58
    Memphis60s
    Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi zamykam temat :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
