Audi A3 1.8 - Problem z ogrzewaniem
kubus7412369 14 Wrz 2013 13:07 1566 8
  • #1 14 Wrz 2013 13:07
    kubus7412369
    Poziom 7  
    Witam, niestety ale w mojej a3 przy zmianie zimnego powietrza na ciepłe wewnątrz auta czuć dziwny zapach, czym jest to spowodowane ? rozszczelniona nagrzewnica?
  • #2 14 Wrz 2013 15:11
    xury
    Dziwny czyli jaki ? Przy załączonej klimie czy bez klimy ?
  • #3 14 Wrz 2013 15:48
    kubus7412369
    Poziom 7  
    nieprzyjemny zapach jak nagrzany płyn do chłodnic, auto jest bez klimy.
    #4 14 Wrz 2013 15:50
    Strumien swiadomosci swia
    Bo wtedy podmuch powietrza wydmuchuje odparowany płyn.
    Czyli deska w góre i wymiana nagrzewnicy, nie próbuj uszczelniaczy bo , wogóle nie będzie ogrzewania.
  • #5 14 Wrz 2013 15:53
    kubus7412369
    Poziom 7  
    zaś wydatek się szykuje, a nagrzewnice całą z wentylatorem do wymiany ?
    #6 14 Wrz 2013 16:07
    coperfild
    Wentylator działa to po co , nagrzewnica około 150 zł tylko trochę roboty jest .
  • #7 14 Wrz 2013 16:52
    kubus7412369
    Poziom 7  
    no tak wentylator działa, no to muszę szukać w poniedziałek nagrzewnicy, bo teraz taka pogoda że trzeba włączyć ogrzewanie, a jak z kimś jadę to aż głupio jak tak smierdzi.. no roboty zapewne trochę jest ale dam radę, dzięki za informacje ;)
    #8 14 Wrz 2013 17:08
    coperfild
    To jeszcze ci podpowiem żeby przed robotą odessać gaz z klimy zawsze parę zł. w kieszeni.
  • #9 14 Wrz 2013 17:12
    kubus7412369
    Poziom 7  
    Nie mam klimy :) więc problemu nie będzie :)
    Myślałem że można coś dolać do chłodnicy , jakieś uszczelniacze widziałem po 100 zł, no ale jak Kolega Strumien swiadomosci swia odradza no to trzeba kupić nagrzewnice.
 Szukaj w ofercie
