Regeneracja Tonsil GDN 10/30/2
djatom 14 Wrz 2013 18:06 2685 16
  • #1 14 Wrz 2013 18:06
    djatom
    Mam do regeneracji głośniki GDN 10/30/2, zamówiłem zawieszenia górne na UMIFON.PL ale są jakieś dziwne nie pasują w membranę tzn. wybrzuszennie jest szersze i niższe, średnica wewnętrzna powinna być 71mm (i tyle ma membrana) a u mnie jest 60 mm, można co prawda naciągnąć to zwieszenie na membranę ale wtedy odstaje od kosza. Oglądając filmiki z regeneracji Tonsilów zawieszenia zawsze idealnie nachodzą na membrany.
    Czy te membrany mogą być złe czy takie małe średnice tak mają, że trzeba je lekko naciągnąć?
    Dołączma parę zdjęć.
  • #3 14 Wrz 2013 18:32
    djatom
    Wydaje mi się też, że te są od GDM-ów ale pisałem, że ma być do GDN i w odpowiedzi dostałem wiadomość, że Z10P2 będzie pasowało a tu lipa.
  • #4 14 Wrz 2013 19:58
    wkj
    To co masz nie jest do GDM, fakt jest deco inne niż w tych 10-tkach.
    Spróbuj lekko naciągnąć na membranę i powinno być ok.
    Kolejny klient niezadowolony z umifonu, realizacje mają słabą lub nie mają wcale.
  • #5 14 Wrz 2013 20:04
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    W cenniku są dwa rodzaje a w grafice jedno... Fakt to nie jest od GDMa, nie spojrzałem na zdjęcie.
    Może być tak, że to drugie by pasowało do tego GDNa. Na razie zareklamuj je. Ustalałeś z producentem indywidualne warunki umowy (podałeś model głośnika), produkt ich nie spełnia, więc żądaj wysłania prawidłowego zawieszenia.
    Ale tam brakuje 11 milimetrów, co jest dziwne bo tutaj wymiary są zupełnie inne, takie jakie potrzebuje Kolega.
  • #6 14 Wrz 2013 20:52
    djatom
    próbowałem, trzeba mocno naciągnąć ale wtedy druga strona tak sią podnosi(ok4-5mm) i jak bym chciał ją przykleić to bym musiał mieć jakiś pierścień żeby równomiernie przyklejć.
    a wyczytałem tu, że dobrze kupić u nich...
    właśnie 11mm znalazłem jeszcze, że powinien być taki rozmiar 98 89 78 71 6 a w umifon-ie podają ostatni wymiar 3,5 i takie dostałem ale ten środek jest dziwny.
  • #7 15 Wrz 2013 03:59
    wkj
    Jak rzeczywiście nie dasz rady naciągnąć to reklamuj - koszty wysyłek przewyższą pewnie cenę towaru.
  • #8 15 Wrz 2013 11:08
    djatom
    Z tymi wymiarami jest coś nie tak, znalazłem inne zawieszenia i co mnie zdziwiło
    wymiar C podają 78mm, a D 72-71mm a przecież u mnie 71 mm ma membrana więc koniecc zawieszenia który ma być przyklejony do membrany zaledwie by jej dotykał http://www.umifon.pl/zawieszenia.html
  • #10 15 Wrz 2013 15:20
    djatom
    Pisałem do umifon-u, tabelka jest do GDMów do GDNów mają tylko takie jak mi przysłali.
    wkj napisał:
    ok w tych wymiarach są razem z membraną ale takie są idealne, wymieniłbym razem z membraną ale w takich małych przyłącze do cewki przechodzi przez membrane i łączy się pod kopułką więc jest troche więcej zabawy.
    Pisałem juz to Tonsila i Salto z Wrocławia czekam na odpowiedź z wymiarami.
  • #11 15 Wrz 2013 15:36
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Czy ja wiem. Po prostu lutujesz wyprowadzenia cewki na membranie.
    Nie polecam Salto. Oni Ci zrobią głośnik na chińszczyźnie i będą wciskać kit że to w 100% oryginał, albo że oryginał jest nie do dostania.
    Kolego, nie kombinuj, bo jak sam mówisz, trochę się boisz regeneracji z licą lutowaną na membranie. Wydasz kasę, Salto Ci wyśle made in china, Tonsil Ci nic nie wyśle. Wyślij głośnik do serwisu Tonsilu, zapłacisz 3 dychy od sztuki, ale będziesz spokojny.
  • #12 15 Wrz 2013 15:57
    djatom
    Przecież mają w ofercie zawieszenia
    Tylko że mam ich 6 szt. bo to od kina za cały komplet z subem ZKD 480A dałem 200zł, a tu jeszcze 200zł na regenerację...chciałem to załatwić trochę taniej. I za 30zł mogę mieć nowgo STX-a ale to znowu nie Tonsil.
  • #13 15 Wrz 2013 17:16
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    No fakt, zapomniałem że to wcielenie zaczęło sprzedawać zawieszenia. Wybacz za wprowadzenie w błąd.
    Czy ja wiem czy warto oszczędzać na regeneracji. Jeżeli czujesz się na siłach to oczywiście możesz trochę zaoszczędzić, lecz sam mówiłeś że w tym głośniku, będzie to dla Ciebie trudne.
    A co to ma do rzeczy? Zestawy głośnikowe zagrają poprawnie tylko z oryginalnymi przetwornikami.
  • #14 15 Wrz 2013 18:16
    djatom
    Może trudne aż tak to nie jest ale jak spojrzę, że to takie małe, delikatne prawie zero miejsca żeby coś przytrzymać to mnie trochę przeraża.
  • #15 16 Wrz 2013 16:44
    djatom
    Mam nowy trop ale potrzebuje namiar do Dziadka z Wrześni z ul. Gnieźniejskiej ze sklepu Alton albo kogoś z Wrześni co by podszedł do niego z spytał o takie zawieszenie.
  • #16 22 Wrz 2013 21:50
    Brivido
    Jeśli Umifon i Tonsil nie ma tego czego szukasz to i on Ci nie pomoże ;)
  • #17 23 Wrz 2013 09:20
    djatom
    Poszedł umifon ale to nie to co orginał dość twarde zawieszenie, zawieszenie kupione w Salto okazuje się że też maja umifon-a.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
