Altus 140 GD 30/50 regeneracja na GDN 30/60
drewniak93 15 Wrz 2013 09:35 1860 8
  • #1 15 Wrz 2013 09:35
    drewniak93
    Witam. Kupiłem kolumny Tonsil Altus 140 i ktoś wstawił tam głośniki niskotonowe za miast GDN 30/60 6ohm wstawił GD 30/50 8ohm. I mam takie pytanie bo wyczytałem w jednym temacie że magnes i kosz w tych GD jest taki sam jak w GDN 30/60 tylko cewka się różni. I jak bym kupił oryginalne sklejone komplety serwisowe do GDN 30/60 czy to będzie pasowało.
  • #2 15 Wrz 2013 09:57
    wariato
    A grają i działają ? Ja bym nie zmieniał, GD30/50 są lepsze bo mają większą efektywność. Podobno to prawda że GDS30/30, GD30/50 i GDN 30/60 mają identyczny układ magnetyczny i szerokość nabiegunnika, różnią się długością cewki chyba tylko.
  • #3 15 Wrz 2013 12:14
    DDN
    No i jeszcze membraną się różnią. Każdy z tych głośników wymaga innego typu obudowy tak jak i zwrotnicy, no ale może ta zamiana akurat "przypasowała" i gra. Znajdz gdzieś oryginalnego GDS'a i GDNa i zrób experyment tj. sprawdz co gra dla ciebie odpowiednio.
  • #4 15 Wrz 2013 12:22
    drewniak93
    Te głośniki mam do regeneracji GD 30/50 i właśnie bym już zregenerował na takie jak były oryginalnie. Kupił bym cały układ drgający z strony SklepTonsil.pl na gdn 30/60
  • #5 15 Wrz 2013 12:36
    DDN
    Ja miałem też do naprawy GD30/50 i zrobiłem je niemal jak w oryginale tzn. tylko membrane wymieniłem na estradową z zawieszeniem z papieru tzn część membrany była pofalowana stanowiła całość. Prawie jak oryginał bo cewki i zawieszenia dolne były nie naruszone. Jak to grało? zaskakująco przyjemnie, czytelnie i bardzo głośno nawet jak głośnik nie był zabudowany.czyt.w kolumnie.
  • #6 15 Wrz 2013 12:42
    drewniak93
    Widzę że te GD 30/50 szczyci się niezłą opinią, nie to co GDN 30/60 6ohm
  • #7 15 Wrz 2013 13:20
    wariato
    To prawda, bodajże 95dB skuteczności z Wata. Może nie "buja" się jak jak GDN ale i tak te kolumny basu nie mają ale dźwięk mają przyjemny. Sam mam dwa GD 30/50.
  • #8 15 Lip 2014 16:22
    arci1889
    Witam! Mam pytanie, czy glosniki za zdjeciach nadaja sie do regeneracji czy lepiej kupic nowe? Altusy 140 dostalem za darmo i chcialbym je teraz podreperowac.
    Dodam ze zwrotnice i reszta powinna byc ok bo altusy graly caly czas.
    D Altus 140 GD 30/50 regeneracja na GDN 30/60 Altus 140 GD 30/50 regeneracja na GDN 30/60
 Szukaj w ofercie
Zamknij
