Schemat instalacji centralnego ogrzewania
05 Paź 2013 18:23
  • #31 05 Paź 2013 18:23
    341440
    Usunięty  
  • #32 30 Lis 2013 19:41
    341440
    Usunięty  
  • #33 01 Gru 2013 15:58
    W0jtek92
    Witam, jeżeli cała góra grzeje a dół jest o wiele chłodniejszy to winny jest brak obiegu wody, trzeba poprostu wyregulować przepływy wody przez wcześniejsze grzejniki.
  • #34 01 Gru 2013 16:30
    341440
    Usunięty  
  • #35 01 Gru 2013 16:37
    W0jtek92
    Na instalacji pompowej nie ograniczają, zawory te powinny mieć kryzy więc teraz jest to tylko kwestia wcześniejsze grzejniki przy dławić na kryzach no i to powinno sprawić że grzejnik ze słabszym obiegiem zacznie grzać tak jak powinien.
  • #36 20 Lip 2014 20:08
    darekmarta1975
    Witam mam takie pytanie,mam piec w osobnym pomieszczeniu i nie mam mozliwosci montazu zbiornika wyrownawczego powyzej najwyzszego grzejnika,prosze o jakies sugestie jaka zrobic instalacje ,jakis schemat.
  • #37 20 Lip 2014 20:32
    kryzđ
    Jaki masz piec: gazowy, czy na paliwo stałe?
    W Twoim przypadku będzie to obieg zamknięty z przeponowym naczyniem wzbiorczym.
    Oczywiście taki układ podlega badaniom UDT.
  • #38 20 Lip 2014 21:38
    darekmarta1975
    na paliwo stale,a dlaczego jakies badania UDT?
  • #40 24 Lip 2014 12:03
    darekmarta1975
    to pokaz poprawne podlaczenie ,na dzien dzsiejszy kupilem dodatkowo wezownice bo czekalem kilka dni na odpowiedz.Ale chetnie poczekam na schemat prawidlowy jak ma wygladac instalacja bez bojlera
  • #42 24 Lip 2014 20:07
    darekmarta1975
    ale jezeli wydalem tyle kasy na wezownice to prosilbym o schemat z tak wezownica.
    Drugie pytanie jak bym zastosował dodatkowo wymiennik ciepla czy jest sens ? jak kupilem wezownice
  • #44 24 Lip 2014 20:31
    darekmarta1975
    sam mi producent sprzedal wezownice ,nie pisalbym gdybym kupil sobie ja sam.A co do gwarancji to producent nie mam nic przeciwko tylko jest nasze chore prawo ze nie moga oficjalnie pisac ze kociol moze pracowac w ukladzie zamknietym .
  • #45 24 Lip 2014 20:49
    gersik
    Poziom 29  
    Kolego mi jest obojętne jak zamontujesz kocioł to twoja sprawa. Ja tylko odpowiadam na twoje wątpliwości. Nie znasz polskich reali, nic na gębę bo w razie czego wypną się na Ciebie. Masz papierek to jest OK. Albo niech serwis kotła Ci podepnie wężownice i zamknie układ a później niech się pod tym podpiszą. Będziesz kryty.
  • #46 24 Lip 2014 20:52
    darekmarta1975
    No to w koncu jakie jest najlepsze rozwiazanie wymiennik ciepla tak?Bo jezeli ta wezownica jest bez sensu to ja im zwroce i jeszcze opiep...Ze wciskaja mi cos co jest zbedne
  • #47 25 Lip 2014 07:03
    gersik
    Poziom 29  
    Wężownica schładzająca jak sama nazwa wskazuje służy do obniżenia tem. czynnika grzewczego w razie jakiś nieprawidłowości. Dobrze dobrana moc kotła ( nie za duża) i prawidłowo wykonana instalacja nie powinny sprawiać żadnego problemu. Jeśli jest kocioł za mocny ja osobiście wstawiłbym bufor ciepła zamiast wężownicy schładzającej.
    Napisz jak duży jest budynek ( mieszkanie) i jaki kocioł ( moc). Czy budynek jest izolowany i czy ta instalacja z tym kotłem już pracowała. Czy obieg CO będzie w pewnym stopniu grawitacyjny czy tylko wymuszony. Jeśli nie ma nic grawitacji to wężownicę można założyć ale nie wiem czy nie lepiej byłoby w razie braku zasilania postarać się o odpowiedni UPS lub przetwornicę prądu i akumulator. Na pewno wystarczy na czas wypalenia się wsadu w kotle.
  • #48 25 Lip 2014 07:37
    darekmarta1975
    Dom okolo 70m kwadratowych piec 10KW(1,5m szescienego),do tego wezownica z zaworem bezpieczenstwa,nie pracowala jeszcze instalacja na tym,wszystko jest w pex,dopływ do rozdzielacza bedzie szedł z kotłowni oddalonej od domu okolo 15m.Dom ocieplony.Dlatego chcialem zrobic wszystko dla bezpieczenstwa zero pieców w domu.Co do zaniku pradu to bedzie agregat jak to na wsi,nie przewiduje wyjezdzac i zostawiac piec zapełniony zeby potrzebny był ups,ale moze kupie to juz inny etap z tym UPS.Mi zalazey na prawidłowym podłaczeniu pieca zeby w razie W nic sie nie stało.Dodam jeszcze ze piec bedzie ponizej grzejników
  • #50 27 Sie 2014 17:49
    341440
    Usunięty  
  • #51 27 Paź 2014 17:36
    pawlo1809
    Witam przymierzam się do budowy instalacji CO , zamierzam częściowo wykonać ją ze stali a częściowo z Pexa.Zależało by mi żeby chociaż częściowo instalacja była grawitacyjna.Budynek ocieplony ok 120mk parter poddasze 6 grzejników parter + podłogówka w łazience 3 na poddaszu. Czy ktoś pomoże? rozrysuje jakiś schemat jeśli znajdzie się ktoś taki to podam więcej informacji. Dziękuję i proszę o pomoc.
  • #52 16 Gru 2014 21:13
    adamxm
    Ostatnio zdecydowałem się na usługi firmy eran.com.pl. Z czystym sumieniem polecam :))
  • #53 18 Sty 2015 20:10
    bonkers4
    Witam wszystkich forumowiczów...Chciał bym się podpiąć pod temat,czy mógł by ktoś zerknąc na ten schemat instalacji i w razie cos podpowiedziec co zmienic.
    Nadmienie ze instalacja jest starego typu (grawitacja) przekrój rur ogromny i do tego kładzione na srodkach scian...Wiec całą instalacje chcial bym wykonac w alu-pex-ie i wedlug załączonego schematu.Piec piro-biom z podajnikiem opalany eko groszkiem.głównym moim celem jest uzyskanie ok 65st c na kotle i bojlerze a na grzejniki ok 40-35stc na grzejniki ponieważ mieszkanie ocieplone i nie ma za wielkich strat ciepła a jak za ciepło w mieszkaniu to też nie dobrze.czekam na odpowiedzi za które z góry thx:) lub po zgłębieniu tematu cos takiego co przedstawia drugi rys... Schemat instalacji centralnego ogrzewania
  • #54 19 Sty 2015 07:20
    gersik
    Poziom 29  
    Schemat drugi jest prawidłowy tylko pamiętaj aby obieg kotłowy pracował poprawnie w grawitacji to musisz zamontować odpowiedniej wielkości zawór 4d i rurki w obiegu kotłowym. Nie zapomnij o odpowietrzeniu bojlera.
  • #55 19 Sty 2015 19:05
    bonkers4
    Czyli dodatkowy odpowietrznik na obiegu bojlera tak? a jesli chodzi o obieg kotlowy to z jakich rur go wykonac i moze jeszcze i tak dam pompe czy nie bedzie potrzeby?
    mam w planie zrobic dosc pokazne rury na obiegu kotłowym bojlera i dopiero zredukowac wyjscie na rozdzielacz na jakies 28 w pexie bedzie ok?
  • #56 31 Sty 2015 20:15
    kasynic
    Poziom 6  
    Chciałbym się podpiąć pod temat, ponieważ zamierzam zafundować sobie ogrzewanie
    Zaczynimy od tego fundusze nie wielkie, dlatego bez fachowca, do tej pory ogrzewam piecach kaflowych zamierzam w kuchni zlikwidować piec i postawić wolnostojący z płaszczem wodnym wszystko na parterze 3 pokoje. Nie pytajcie jakie ocieplenie budynku itd..
    LEGEDA
    1-Piec wolno stojący płaszczem wodnym o mocy 17kw – dużo takich na popularnej stronie aukcyjnej, co ważne wychodzą końcówki na 1 cal
    2-trójnik
    3-Naczynie wyrównawcze na 30 l
    4-OBEJŚCIE POMPY 1'' BYPASS POMPA IBO POZIOM
    5-Zawór mieszający czterodrogowy 4D DN25 1' mieszacz
    6-ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY PREMIUM 3 SEKCJE wyjscie na rury pex 20
    7-Zawór na dalsze roszczenie instalacji na bojler
    Chcę do rozdzielacza i naczynia użyć rur stalowych 1 cala czy to nie za mała średnica?
    POzdrawiam
  • #57 31 Sty 2015 20:49
    Jamesbond664478
    Skoro Twój piec ma wyjścia calowe to już nie dajesz 1i1/4 czy 1,5 cala. Rury stalowe jak najbardziej. Zależy też od średnicy przyjściowej do rozdzielacza. Ale na Twoje 3 pokoje przy pompowym ogrzewaniu średnica 1 cala wystarczy
  • #58 31 Sty 2015 21:26
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Jakim cudem będzie w tym układzie działać cyrkulacja grawitacyjna ?
    Jeśli nie będzie działać to ...... po cholerą jest obejście ?
    Na koniec ...... oczywiście instalacja nadal jest nieprawidłowa.
  • #59 31 Sty 2015 22:50
    kasynic
    Poziom 6  
    popraw jak byś mógł
  • #60 01 Lut 2015 00:04
    Poziom 36  
    gersik napisał:
    http://ogrzewanie.top100.net.pl/dane/editor/wzs2_schemat2.jpg
    Wężownica schładzająca to nie wszystko. Czy kocioł został dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym przez producenta? Jak jest nowy to będzie po gwarancji.
    Szanowni Koledzy ..... nie linkujcie do bzdurnych schematów.
    Ostatnio chcąc skorzystać w celach dydaktycznych z rysunku wpisałem frazę związaną z instalacją co w google i wszedłem w grafiki.
    Wyświetliła mi się cała strona grafik z tematu ze schematami i .......
    TYLKO JEDEN :!: prawidłowy.
    Nobilitacją dla tego forum było to, że został on wykonany i umieszczony przez użytkownika forum, którego kiedyś na forum musiałem bronić :idea: .
    Ja nie umieszczam schematów z zasady, jeżeli coś jest źle to piszę, że jest źle i tyle.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
