Schemat instalacji centralnego ogrzewania
15 Wrz 2013 19:47 54069 92
  • #1 15 Wrz 2013 19:47
    341440
    Usunięty  
  • #2 15 Wrz 2013 20:44
    W0jtek92
    Witam, na 2 rysunku zbędny jest 2 by pass przed rozdzielaczem, ogólnie nie potrzeba Ci by passów bo przez rozdzielacz instalacja nie będzie grawitacyjna, jak chcesz podpiąć naczynie wzbiorcze? Czy rzeczywiście myślisz o buforze z zasobnikiem tak jak na rysunku 2? Ja osobiście zastosowałbym pompę na powrocie, naczynie wpiął na zasileniu i zastosował bufor bo na chwile obecną gdy moc kotła jest przewymiarowana bufor jest niezbędny by odbierać nadmiar ciepła a poza tym oszczędza, pomyśl o zaworze 3 lub 4 drogowym, ja zastosowałbym zawór 4 drogowy, osobną pompę na C.O i CWU.
  • #3 15 Wrz 2013 21:13
    341440
    Usunięty  
  • #4 15 Wrz 2013 21:45
    W0jtek92
    Wybacz że rysunek z olówka ale nie mam dostępu do painta.
  • #5 15 Wrz 2013 22:02
    341440
    Usunięty  
  • #6 15 Wrz 2013 22:16
    W0jtek92
    Jest możliwość ale wtedy trzeba zastosować wymiennik płytowy by wykonać dwa obiegi, ale to ogromne koszta więc lepiej dać zbiornik ponad poziomem grzejników w najwyższym punkcie instalacji.
  • #7 15 Wrz 2013 22:21
    341440
    Usunięty  
  • #8 15 Wrz 2013 22:24
    W0jtek92
    Do grzejników wystarczy pex fi 16 rura wzbiorcza do naczynia to minimum dn 25 czyli dla stali 1" a dla miedzi fi 28, taka wystarczy.
  • #9 20 Wrz 2013 16:53
    341440
    Usunięty  
  • #10 20 Wrz 2013 17:13
    gersik
    Poziom 29  
    Czy znajomy proponuje ci zamontowanie naczynia wyrównawczego otwartego w piwnicy i to bez wymiennika płytowego a grzejniki na pietrze? Powiedz mu żeby się stukną w głowę.
  • #11 20 Wrz 2013 17:41
    341440
    Usunięty  
    #12 20 Wrz 2013 20:28
    W0jtek92
    Więc tak, brak fajki napowietrzającej przelew, by pass na pompie C.O całkiem zbędny, jeśli masz zamiar z rur do rozdzielacza robić takie schodki to odpowietrznik obowiązkowy. Poza tym jest gitara.
  • #13 20 Wrz 2013 21:12
    341440
    Usunięty  
  • #14 20 Wrz 2013 22:21
    1500759
    Usunięty  
  • #15 20 Wrz 2013 22:27
    W0jtek92
    Bez fajki to tak jak spuszczać wode z akwarium wężem, akwarium na szafce, wiadro na podłodze, wężyk zassany i woda leci aż miło puki wężyk nie dostanie powietrza, brak fajki może mieć fatalne skutki gdy płynąca woda nie dostanie powietrza przelew wyciągnie wodę z całego kotła, zostaje wtedy para, a Twój kocioł to parowy raczej nie jest....
  • #16 21 Wrz 2013 02:04
    1500759
    Usunięty  
  • #17 22 Wrz 2013 21:36
    William Bonawentura
    jedrysekjarek napisał:
    Przepraszam za pomyłke . Kolega narysował zbiornik nad grzejnikiem tylko ja zle narysowałem . Juz poprawiam. Schemat instalacji centralnego ogrzewania
    Rysunek zawiera kardynalny błąd. Górny króciec kotła musi być połączony z dolnym króćcem naczynia bezpieczeństwa. Bąble pary mają swobodnie uciekać prostą droga do naczynia a nie niszczyć pompę i PEXy.
  • #18 23 Wrz 2013 07:20
    gersik
    Poziom 29  
    Nic tu niczego nie będzie niszczyć jeśli odpowiednio podepnie rurę bezpieczeństwa. Ma być wpięta nie tak jak na rysunku zboku tylko zamiast kolana które idzie do zaworu 4d dać trojak i do góry naczynie zbiorcze.
  • #19 23 Wrz 2013 15:24
    341440
    Usunięty  
  • #20 23 Wrz 2013 20:01
    gersik
    Poziom 29  
    Trojak daj przelotowo do góry ta jak ten pierwszy nad kotłem.
  • #21 24 Wrz 2013 09:48
    markmd
    Schemat jest poprawny,ale trzeba dążyć,aby rura bezpieczeństwa była w miarę możliwości prosta, a bojler podłączać przed zaworem czterodrożnym. Schemat instalacji centralnego ogrzewania
  • #22 04 Paź 2013 22:30
    341440
    Usunięty  
  • #23 04 Paź 2013 22:35
    W0jtek92
    1.jeśli zawór bezpieczeństwa ma być na wodzie użytkowej to 6 bar.
    2. Zastosować korek.
    3.zapewne na zawór bezpieczeństwa 1.5 bar.
    4. Nie będzie grzać bo nie da się wtedy odpowietrzyć wężownicy.
  • #24 04 Paź 2013 23:07
    341440
    Usunięty  
  • #25 05 Paź 2013 17:53
    341440
    Usunięty  
  • #26 05 Paź 2013 18:00
    W0jtek92
    Witam, naczynko podpięte ok. Ponad pompą na C.O musisz zabudować odpowietrznik, bo go tam nie widzę a na bank układ Ci się nie odpowietrzy bez niego.
  • #27 05 Paź 2013 18:06
    341440
    Usunięty  
  • #28 05 Paź 2013 18:10
    W0jtek92
    Nie wystarczy, bo pompa w otwartym układzie nie da rady przepchać korka powietrza do rozdzielacza.
  • #29 05 Paź 2013 18:17
    341440
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
