Jaki bezpiecznik do zapalniczki?
mgreg 14 Mar 2005 14:06 11698 4
  • #1 14 Mar 2005 14:06
    mgreg
    SKODA s125
    Zamontowałem zaplniczke i podpiałem kabel zasilania pod kabel idący do radia- tak jak na obrazku. ale bezpiecznik zaplniczki przepalił sie- czy powienenem dac wiekszy bezpiecznik czy podpiąc zasilanie zaplniczki gdzie indziej?
    pozdrwiam
    http://rda.w.interia.pl/bezpieczniki125l.bmp -link jakby obrazek nie działał
  • #2 14 Mar 2005 14:59
    Sady
    Jakiego przekroju jest ten kabekl doprowadzający prąd do radia i zapalniczki??
    Jakie obciążenie dajesz na zapalniczke? ale 15A to jest już całkiem wystarczająco. Czyli ok 130W ciągłe przy 12V.
    Pozdrawiam Sadek
  • #3 14 Mar 2005 16:58
    T/J
    Bezpiecznik 15A zupełnie powinien wystarczyć do standardowej zapalniczki.Podłączenie do przewodu zasilającego radio nie jest niewłąściwe o ile przekrój tego przewodu ma nie mniej niż1,5mm.Cieńszy przewód będzie się grzał i może stopić izolacje na nim doprowadzając do zawrcia.Nie jest też bez znaczenia skąd jest zasilany ten przewód do radia.Aby nie mieć niespodzianek zadaj sobie trochę trudu i do zapalniczki doprowadź osobno przewód o odpowiednim przekroju przez bezpiecznik 15A bezpośrednio od jednego z głównych przewodów zasilających w skrzynce bezpieczników.Są to przewody o większym przekroju 2.5 , 3 mm.
  • #4 14 Mar 2005 18:21
    mgreg
    Zaplaniczka jest standardowa 12V bez zadnych bajerków typu podświetlanie itp. Radio baaardzo stare AUDIOVOX-Shintom AX-5500, dwa glosniki 150W. Jesli chodzi o kabelki to całkiem możliwe ze są za cienkie (chyba ok1mm) wymienie na grubsze i wtedy sprawdze czy problem sie powtarza. No i zapalniczke bezposrednio pod skrzynke podepne zeby nie bylo problemów (tylko ze kabelki od bezpiecznika blaszkowego są dosyc cienkie i nie wiem czy to moze stanowic jakies problem).
    dzieki i pozdrawiam
  • #5 16 Mar 2005 17:04
    net
    Zwykle w samochodach jest bezpiecznik 10A na zapalniczce zwieksz przekroje przewodów na większe i sprubuj wtedy,może gniazdo zapalniczki albo wtyczka jest tamdetna i robi zwarcie .Pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
