Ogrzewanie Podłogowe - przygotowanie podłoża pod styropian
JohnCTN 22 Wrz 2013 11:45 11958 20
  • #1 22 Wrz 2013 11:45
    JohnCTN
    mieszkam w bloku i postanowiłem zamontować sobie ogrzewanie podłogowe. Przed remontem w mieszkaniu był położony parkiet, parkiet ten był przyklejony smolistą masą do wylewki betonowej. Całą wylewkę betonową skułem a pod wylewka betonową była położona jakaś papa i chyba jakaś trzcina. Blok ma 55 lat.
    Gdy wyniosłem z domu 5040kg (ciężar gruzu w zamówionym kontenerze :) ) mam widok na podłogę, która nie jest równa, bo jest wykonana z jakiś bloczków betonowych. Ogólnie mówiąc różnice w poziomie są w granicach 6 cm, aby nie było za łatwo dodam, ze powierzchnia jest mocno porowata i posiada rożne dołki i wzgórki - próbowałem je trochę skuć ale beton twardy. Grubość wylewki którą skułem waha się od 6 - 12 cm. Czy muszę przed położeniem styropianu wyrównać podłogę wylewając jakąś wylewkę ? Ponieważ w najwyższych punktach mam tylko 6 cm to czy to oznacza, ze musiałbym do tej wysokości wylać warstwę wyrównującą czy np. mogę na różnych wysokościach dać różnej grubości styropian aby zniwelować nierówności ?
    Dowiedziałem się od firmy , która ma mi wylać wylewkę anhydrytową, ze minimalna grubość takiej wylewki nie może być nie mniejsza niż 40mm. Wiec mam kolejne pytanie czy można podczas wylewania tej wylewki zalać nad rurami siatkę zbrojoną (widziałem taką w castoramie) aby wzmocnić wylewkę ?
    Dodałem kilka fotek aby pokazać z czym się wzmagam, na zdjęciach widać starą wylewkę ze smolistą warstwą, która skułem i to co było pod wylewką. na jednym zdjęciu chciałem pokazać nierówność podłoża - na tym zdjęciu widać też, że w salonie nie mam ściany zewn. i okien gdyż postanowiłem też ze wstawię sobie duże okna od sufitu do podłogi, dodałem też zdjęcie siatki stalowej, która widziałem w castoramie.
    Proszę o rady jak przygotować podłoże przed położeniem styropianu, dodam też ze chce uniknąć podnoszenia podłogi i dlatego chcę aby wysokość wylewki w pokojach była na wysokości podłóg w przedpokoju.
  • #2 22 Wrz 2013 11:55
    W0jtek92
    Witam, możesz zastosować różne grubości styropianu by zniwelować te 6 cm. musisz pamiętać o czarnej folii przed styropianem, taśmie brzegowej itd, ale brzegówką zajmie się raczej firma od wylewki, styropian możesz kupić składany wraz z srebrną folią izolacyjną ale taniej wychodzi zakupić zwykłe arkusze styropianu i złapać je z sobą za pomocą piany montażowej nisko prężnej, nie musisz równać podłoża przed styropianem i czarną folią, na nie jednym nowo budowanym domku na podłodze są fale dunaju i pagórki a mimo to różnymi grubościami styropianu da się to zniwelować, siatka na rurach przed wylewką jest zbędna, a raczej ja bym odradził bo z siatką wylewka nie będzie pracować i popęka Ci ale nie koniecznie musi.
  • #3 22 Wrz 2013 12:29
    JohnCTN
    Mam położyć czarną folie pod styropianem? To jest jakaś normalna folia?
  • #4 22 Wrz 2013 13:23
    W0jtek92
    Folia budowlana, czarna zazwyczaj bądź żółta, ma ona pełnić funkcję izolacji.
  • #5 22 Wrz 2013 17:30
    JohnCTN
    Znalazłem w necie rysunek instalacji podłogowej i przerobiłem go na swoje potrzeby, czy dobrze rozumiem aby folia była pod styropianem?
    Zrobiłem również dodatkowe zdjęcia, które ukazują z jakimi nierównościami mam do czynienia aby upewnić się, czy aby na pewno nie muszę tego jakoś wyrównać?
  • #6 22 Wrz 2013 19:48
    W0jtek92
    Czarna folia pod styropian, później stosujesz styropian, następnie folia srebrna szablonowa, no i w końcu rurki.
  • #7 22 Wrz 2013 20:22
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Koniecznie wyrównaj. Wystarczy drobny piaseczek wsypany w zagłębienia. Na to gruba folia i styropian. Na ogół daję dwie warstwy mijające się spoinami, ale jeśli to jest w bloku nad pomieszczeniem ogrzewanym możesz dać jedną i wypełniając spoiny pianka niskoprzezna Moim osobistym zdaniem lepiej dawać styropian systemowy z siatką kotwiaca. Unikniesz wielu problemów. Sam też zrób dylatacje. Niewiele roboty, a nie będziesz musiał się martwic partactwem wylewkarzy.
  • #8 23 Wrz 2013 11:39
    saskia
    piotr_boncza napisał:
    Koniecznie wyrównaj. Wystarczy drobny piaseczek wsypany w zaglebienia. Na to gruba folia i styropian. Na ogół daję dwie warstwy mijające się spoinami, ale jeśli to jest w bloku nad pomieszczeniem ogrzewanym możesz dać jedną i wypełniając spoiny pianka niskoprzezna Moim osobistym zdaniem lepiej dawac styropian systemowy z siatką kotwiaca. Unikniesz wielu problemów. Sam też zrób dylatacje. Niewiele roboty, a nie bedziesz musiał się martwic partactwem wylewkarzy.
    Z tym piaskiem to swietny pomysl.
    Tanio i piasek tez jest izolacja, a przy tym rownomiernie rozklada nacisk styropianu.
    Pozostawienie pustych przestrzeni pod styropianem zemsci sie predzej czy pozniej.
    Albo wierzchnia wylewka popeka, co moze uszkodzic rury gdy pekniecie bedzie mialo chocby najmniejsze ruchy, albo bedzie "glosna podloga".
    Na styropian dobrze jest polozyc jakis radiator, np. folie aluminiowa lub ekran zagrzejnikowy. Daje to bardziej rownomierne nagrzewanie sie podlogi.
  • #9 09 Paź 2013 12:44
    Bizon_nizinny
    Tylko niech patrzy na wagę minimalną styropianu, żeby mógł ewentualnie nadrobić grubość trochę, tam gdzie zajdzie potrzeba. No i żeby było ciepło przede wszystkim ;)
  • #10 10 Lis 2013 04:33
    JohnCTN
    witam po miesiącu.
    Okazało się, że różnica poziomów pomiędzy dwoma narożnikami podłogi była zbyt duża i gdybym chciał tak wylać wylewkę to wysokość podłogi by podniosła się o 5 cm. Tak więc trzeba było wyrównać podłogę. frezarka nie dała rady (za twardy był to beton) tak więc nacinałem go tarczą diamentową i następnie skuwałem przecinakiem i młotkiem. operacja trwała ponad 2 tygodnie. Następnie wylałem cienką warstwę wylewki (taka jakaś od 3mm do 20mm). Podłoga więc została wyrównana. Teraz nadszedł czas na położenie styropianu i ułożenie rurek.
    Mam jeden dylemat. Wyrównanie podłogi i wylanie cienkiej wylewki wyrównującej pozostawiło mi około 75mm. Ponieważ mieszkam na 4 piętrze zastanawiam się czy położyć styropian o grubości 30mm na to rurki i wylewkę, która w najcieńszych miejscach będzie wynosić 45mm czy też zastosować styropian 20 mm i wtedy na wylewkę pozostanie mi 55 mm?
    W między czasie dzwoniłem po firmach , które zajmują się wylewanie posadzek i jedna mi odradziła tzw. posadzkę Anhydrytową gdyż szybko się nagrzewa ale przy tym szybko traci swoja temperaturę no i podobno pęka. W takim razie co wylać na podłogę z ogrzewaniem podłogowym?
    JohnCTN
  • #11 12 Lis 2013 18:05
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Anhydrytowa :) Nie zartuje. To roznica jak miedzy fiacikiem a wspolczenym autem. Ostatnio wykuwalem dziure w takiej i wiem co mowie.
  • #12 12 Lis 2013 22:20
    misiek1111
    Jedna uwaga, może nie na temat.
    Do położenia ogrz. podłogowego potrzebujesz pozwolenia na budowę.
    Weź pod uwagę, że 1m² ogrzewania metodą "na mokro", to około 200kG.
    Jak chciałbyś zmniejszyć wagę i grubość ogrzewania, to wybierz metodę "na sucho".
  • #13 13 Lis 2013 20:27
    JohnCTN
    skuwając starą podłogę wywiozłem ponad 5000kg gruzu... (wazony pojemnik na gruz) wiec pewnie mogę spokojnie zrobić ogrzewanie podłogowe :) po 2 mam zgodę administratora budynku :)
    więc jak zrobić z tym styropianem ? 20mm i 55mm wylewka czy .... 30mm styropian i 45 mm wylewka ?
    No i w końcu jaka wylewkę zastosować ?
  • #15 13 Lis 2013 23:18
    JohnCTN
    nie chce robić podłogi w systemie "suchym", chce to zrobić wylewając posadzkę.
  • #16 13 Lis 2013 23:24
    saskia
    Nie jestem pewny co rozumiesz przez system suchy, bo wylewki mozna tez robic w systemie "suchym". :-)
  • #17 13 Lis 2013 23:57
    JohnCTN
    wiec chce zrobić wylewkę :D
  • #19 14 Lis 2013 20:54
    JohnCTN
    nie wiem dokładnie jaka to ... wiem, ze ma przyjechać gruszka i wciągnik z pompą, pompą mają wpompować wylewkę na 4 piętro.
    nie znam się na tym jaka to jest wylewka , wydaje się ze mokra :D ale nie jestem w tej kwestii fachowcem, dlatego wynajmuje do tego celu firmę. Zanim mi wyleją cokolwiek muszę tylko się określić co chcę aby mi wylali :D
  • #20 14 Lis 2013 22:53
    saskia
    Wpisz w google "screed", to bedzie tam pewnie pare filmikow jak go sie kladzie i co to daje.
 Szukaj w ofercie
