Głośnik do subwoofera Sony SA-W2500
someone208 22 Wrz 2013 15:44 2001 10
  • #1 22 Wrz 2013 15:44
    someone208
    Poziom 7  
    Witam, to mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość :)
    Jestem posiadaczem subwoofera sony SA-W2500, lecz niestety głośnik, który był w nim fabrycznie zamontowany uległ awarii po zakończeniu okresu gwarancji.
    specyfikacja subwoofera:
    Type Active Subwoofer, (magnetically shielded design)
    Speaker unit Woofer : 25 cm dia. (9 7/8 in.), cone type
    Continuous RMS output South American models
    90 W (6 ohms, 80 Hz, 10% THD)
    Other models
    100 W (6 ohms, 80 Hz, 10% THD)
    Reproduction frequency range 28 Hz – 200 Hz
    High frequency cut-off frequency 50 Hz – 200 Hz
    Phase selector NORMAL, REVERSE
    Zacząłem szukać nowego głośnika i tu pojawia się problem, ponieważ kompletnie się na tym nie znam. Znalazłem na allegro głośnik VK GDN25/80 za 86 zł o specyfikacji:
    25cm membrana polipropylen zawieszony gumą butylową
    Moc maksymalna: 180W
    Moc nominalna: 80W
    Pasmo przenoszenia: 40Hz- 3000Hz
    Efektywność: 90 dB
    Impedancja: 8 Ohm
    Średnica głośnika razem z koszem: 25,3 cm
    Średnica otworu montażowego: 23,2 cm
    Odległość po przekątnej między otworami na śruby: 24,5 cm
    Głębokość montażowa 11 cm
    Waga bez opakowania 2,18 kg
    Wymiarowo pasuje do starego pudła, ale czy będzie się nadawał jako zamiennik starego głośnika? Jeśli nie, to czy moglibyście mi coś doradzić tak do 100 zł?
    #2 22 Wrz 2013 16:39
    DDN
    Głośnik a właściwie obudowę dobiera się do przetwornika który mamy, lub chcemy zastosować. W tym przypadku jest odwrotnie więc by nam ułatwić zadanie napisz jaka to jest obudowa ile ma objętości wtedy sie poszuka dobrego przetwornika. A o tym co wspomniałeś to zapomnij bo to nic nie warte szybciej sie rozleci jak ten poprzedni co miałeś.
    #4 22 Wrz 2013 16:53
    DDN
    Raczej wewnętrzna bo tam pracuje głośnik, tak jak i wymiary otworu bass reflex bo z tego co widzę to jest to BR.
  • #5 22 Wrz 2013 17:03
    someone208
    Poziom 7  
    Masz na myśli otwór w lewym dolnym rogu na zdjęciu 2? Za moment sprawdzę wymiary wewnętrzne.
    Objętość wewnętrzna 20,6 litra, przekątna otworu 7 cm.
  • #7 22 Wrz 2013 23:38
    someone208
    Poziom 7  
    Wielkie dzięki za pomoc. Myślę, że się zdecyduję na model, który mi poleciłeś. Jeszcze jedno i ostatnie małe pytanie :) jak dostanę głośnik to czy jest jakakolwiek różnica który kabelek podepnę do której blaszki przy głośniku, czy to jest bez znaczenia?
    #8 23 Wrz 2013 14:10
    398216
    Usunięty  
  • #9 23 Wrz 2013 14:28
    someone208
    Poziom 7  
    Zgadza się, jest taki przełącznik. W takim razie jak rozpoznać który kabelek jest który i do której blaszki podpiąć? Albo ewentualnie jak już podłącze głośnik jak mogę rozpoznać po dźwięku czy przełącznik powinien być ustawiony na normal czy reverse?
    #10 23 Wrz 2013 16:08
    398216
    Usunięty  
  • #11 23 Wrz 2013 16:16
    someone208
    Poziom 7  
    Wielkie dzięki za odpowiedzi, wiem wszystko to co chciałem wiedzieć.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
