Re: C.O na paliwo stałe a naczynie zamknięte
arletaj 24 Wrz 2013 18:37 2592 15
  • #1 24 Wrz 2013 18:37
    arletaj
    Chcę poruszyć pewien problem.
    Z racji tego że będziemy zakładać c.o to zaczęłam drożyć temat .
    Okazuje się ze jeżeli c.o jest na paliwo stałe(węgiel,drewno) to nie powinno się zakładać przeponowe naczynie wzbiorcze tylko naczynie wzbiorcze otwarte.
    Rozmawiając z kilkoma osobami okazuje się ze te osoby maja założone zamknięte naczynie wzbiorcze.
    Rozmawiając z kilkoma hydraulikami okazuje się że tez takie naczynie montują a że tamte są przestarzałe.
    Dlatego z wracam się z zapytaniem czy bezpieczne jest założenie naczynia zamkniętego do c.o na paliwo stałe.
  • #2 24 Wrz 2013 19:13
    gersik
    Poziom 29  
    Jeżeli kocioł jest do tego przystosowany i posiada odpowiednią armaturę schładzającą to tak.
  • #3 24 Wrz 2013 20:00
    ADAMSKI73
    Instalacja musi mieć przynajmniej dwa zabezpieczenie temperaturowe aby założyć naczynie przeponowe inaczej z punktu przepisów jest to niedozwolone, niektórzy zakładają ale to jest bardzo niebezpieczne, po zgotowaniu wody nie ma gdzie ujść nadmiar pary i wtedy jest duże buuum. Ja nie dałbym się założyć takiej instalacji.
  • #4 24 Wrz 2013 20:18
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Eksplozja jest mniejsza od eksplozji gazu, ale często mocno uszkadza budynek. Wystarczy sobie poszukać wiadomości / grafik.
    Instalacja otwarta ma wady, ale przy opale stałym, to jedyne sensowne wyjście. Oczywiście sam zbiornik przelewowy to nie wszystko, bo jak średnice rur będą zbyt małe, źle poprowadzone to również bezpiecznie może nie być.
  • #5 24 Wrz 2013 20:42
    W0jtek92
    Może i u innych instalacja z węglówki z przeponowym naczyniem działa ok, ale gdy Tobie trafi się nie fart i dętka nie wytrzyma ciśnienia bo np wentylek będzie wadliwy i ujdzie z niej azot, wtedy jest totalna lipa... Nie masz wtedy żadnego zabezpieczenia, a to jest ryzyko przypłacane życiem. Ja bym się w to nie bawił.
  • #6 24 Wrz 2013 21:46
    serwisant73
    Piszesz, że będziesz zakładał instalację. W tym przypadku, jeżeli zrobi to kumaty instalator przy zachowaniu odpowiednich średnic, przy doborze odpowiedniego kotła i zabezpieczeń do niego to jest w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne. A skoro prawo zezwala to taka instalacja jest bezpieczna. Oczywiście jeśli jest wykonana w sposób prawidłowy.
  • #7 24 Wrz 2013 22:34
    arletaj
    Zgodnie z rozporządzeniem z marca 2009 można stosować kotły na paliwo stałe do 300 kw w systemie zamkniętym pod warunkiem że kocioł jest wyposażony w urządzenie do odprowadzenia ciepła.
  • #8 24 Wrz 2013 22:38
    W0jtek92
    Tylko pozostaje pytanie po co pakować się w zbędne koszta typu urządzenia schładzające, droższy kocioł, taniej wyjdzie zamontować układ otwarty C.O.
  • #9 24 Wrz 2013 23:01
    arletaj
    Zgadzam się w 100%z kolegą wojtek92,u siebie na pewno zamontuje naczynie wzbiorcze otwarte.
    Ciekawy jest temat że dużo ludzi zakładając centralne montuje naczynie zamknięte a zapomina o urządzeniu schładzającym i tak naprawdę znając nasze realia to lepiej jest zamontować naczynie otwarte niż bawić się w system zamknięty.
  • #10 25 Wrz 2013 12:18
    kabee84
    Ja jestem zwolennikiem układów zamkniętych.
    Argumenty przekazywałem już niejednokrotnie w innych tematach.
    Poprawnie wykonany system grzewczy z kotłem na paliwo stałe zamontowany w UZ jest w 100% bezpieczny.
    PS. Kocioł musi być przystosowany do pracy w układzie zamkniętym (ciśnienie do 2,5bar).
  • #11 25 Wrz 2013 13:32
    andrzej195211
    u mnie działa od 15 lat (troszkę przewymiarowany "kociołek" w stosunku do WYLICZONEJ rozszerzalności wody) i z zaworem bezpieczeństwa, który jeszcze nigdy nie zadziałał i aby było bardziej pikantnie -mam grzejniki blaszane ze stosunkowo małą ilością wody - to tak samo działa jak zapalanie lasu od butelki
  • #12 25 Wrz 2013 13:46
    cinas
    Piec musi mieć chłodnice aby wystudzić kocioł w przypadku nie kontrolowanego wzrostu temperatury, zawór bezpieczeństwa na kociołku i manometr aby widzieć aktualne ciśnienie w układzie
    Można zrobić układ z wymiennikiem płytowym wtedy kociołek pracuje na układzie otwartym a reszta CO na układzie zamkniętym
  • #13 25 Wrz 2013 13:56
    arletaj
    Chłodnica musi być podłączona do zimnej wody ,a co w przypadku kiedy zabraknie wody(awaria)?
  • #14 25 Wrz 2013 14:10
    cinas
    Dla bezpieczeństwa powinien być zasobnik z wodą , awaria wody zazwyczaj występuje razem z awaria prądu więc automatyka pieca powinna przestać pracować
    Jaki ma być kociołek zasypowy , czy z podajnikiem ?
  • #15 25 Wrz 2013 16:14
    arletaj
    Kocioł ma być zasypowy,ale powiem szczerze nie przemawia do mnie takie zabezpieczenie.
    Wole jednak żeby było zamontowane naczynie otwarte.
    Podstawowa sprawa to znaleźć dobrego hydraulika co by zrobił system zamknięty prawidłowo. W mojej okolicy rzadkość tak samo jak znaleźć dobrego mechanika.
    Druga spraw jest taka że trzeba kupić odpowiedni kocioł(droży)tak jak wspomniał kolega wojtek92.
    Trzecia sprawa jest tak że owszem hydraulicy robią system zamknięty ale zakładaj tylko naczynko zamknięte i zawory bezpieczeństwa a jeżeli chodzi o ochłodzenia pieca to tego nie robią a już nie wspomnę żeby ktoś montował zasobnik z woda.
    A u nasz zdarza się nieraz przerwy w dostawie wody ,nie koniecznie brak wtedy jest energii elektrycznej.
  • #16 25 Wrz 2013 21:40
    cinas
    Przy kotle zasypowym i problemach z prądem to mus UPS i dobrze aby był układ otwarty
 Szukaj w ofercie
