kabel HDMI (Allegro czy Media Markt)
elektryk LW 25 Wrz 2013 15:45 3630 15
  • #1 25 Wrz 2013 15:45
    elektryk LW
    Potrzebuję kabel hdmi . Widziałem takie kable w różnych cenach.
    Czy warto kupować kabel za 99 zł w Media Markt czy może lepiej kupić z 9 zł na Allegro ?
    Czy taki tani kabel z aukcji będzie dobrze spełniał swoją rolę i czy niczego mi nie uszkodzi ?
  • #2 25 Wrz 2013 15:51
    devil1406
    Poziom 7  
    Niczego nie uszkodzi. Osobiście na początku miałem taki za 9zł, ale przy częstym wyjmowaniu i wkładaniu po 2 miesiącach szlag go trafił. Potem kupiłem taki za 30zł.. nie wiedziałem żadnej różnicy, poza tym, że wytrzymał ponad pół roku. Ponad rok temu kupiłem taki za 40zł i nic nie wskazuje na to, żeby miał się popsuć. A różnicy w jakości żadnej nie widzę.
    Moim zdaniem, o ile nie zamierzasz kabla często zmieniać pomiędzy urządzeniami to spokojnie powinien wystarczyć i taki za 9zł. Jednak lepiej trochę dopłacić i kupić taki za 20 czy 30 złotych. ;)
  • #3 25 Wrz 2013 16:02
    elektryk LW
    Przy tv nie,ale przy komputerze mogę często przełączać telewizor i monitor.Znalazłem przed chwilą w Media taki za 24 zł i chyba taki właśnie kupię.
  • #5 25 Wrz 2013 16:09
    pc serwis
    Ja bym kupił pośrodku, nie za drogi i nie za tani.
  • #6 25 Wrz 2013 17:33
    elektryk LW
    Pojawił się problem .W tv mam wejście hdmi.To wiem.Nie mam natomiast pojęcia jakie mam w komputerze . Z tego co zdążyłem się zorientować , może to być HDMI albo VGA .
    Jakie są inne możliwości ?
  • #8 25 Wrz 2013 17:54
    elektryk LW
    Z tego co widzę ,nie mam w komputerze gniazda hdmi. To znaczy takiego które wygląda jak te hdmi które są w tv.Jak to podłączyć?
    music napisał:
    Jeżeli masz w komputerze wyjście DVI to są kable DVI>HDMI.
    Mam takie niebieskie z 15-oma dziurkami w trzech poziomych rzędach.Dokręcane dwiema śrubkami po bokach.Podłączony jest tam monitor.
  • #9 25 Wrz 2013 18:18
    music
    To musisz zmienić kartę graficzną. Chyba, że jednak namierzysz w TV złącze D-SUB o którym wspominasz w poprzednim poście.
  • #10 25 Wrz 2013 18:34
    devil1406
    Poziom 7  
    Kabel HDMI <-> DVI oraz przejściówka D-SUB <-> DVI. Będzie śmigać ;)
    Przejściówka to koszt maksymalnie 10zł w jakimś przydomowym sklepie z komputerami.
  • #11 25 Wrz 2013 18:49
    elektryk LW
    Jest w coś takiego w tv.
    W kompie mam też takie : 24 dziurki w trzech poziomych rzędach a obok 4 dziurki z krzyżykiem w środku.
    Czy to DVI ?
    W jaki sposób lepiej podłączyć ? D-SUB do D-SUB czy DVI>HDMI ?
  • #12 25 Wrz 2013 19:24
    devil1406
    Poziom 7  
    Moim skromnym zdaniem DVI -> HDMI ;)
  • #13 25 Wrz 2013 20:22
    elektryk LW
    Czyli za takim kablem muszę się rozejrzeć.
    A co z dźwiękiem ?
    W tej chwili mam dźwięk z głośników podłączonych do komputera.
    Gdybym chciał mieć dźwięk z telewizora ,to muszę go połączyć dodatkowym przewodem ? Jakim ?
    Kolejne pytania, na które nie znam odpowiedzi.
    Spotkałem się z różnymi oznaczeniami kabli : DVI>HDMI , HDMI-DVI , HDMI - DVI(D) .
    Czym one się różnią i który jest dla mnie właściwy?
  • #14 26 Wrz 2013 14:25
    deus.ex.machina
    Jakim cudem analogowe wyjście VGA chce kolega zamienić na DVI za 10zl.
    Proszę o nie wypisywanie bzdur to nawet nie jest szkodliwa porada tylko piramidalna bzdura - nie można utożsamiać wyjścia DVI-I z wyjściem VGA - DVI-I to kombinacja DVI-D i DVI-A (VGA) a HDMI jest wstecznie kompatybilne wyłącznie z DVI-D.
    Kabel może być dowolny - dobrze byłoby żeby miał oznaczenie HiSpeed lub inne potwierdzające zdolność to pracy w standardzie HDMI 1.3 lub wyższym.
    elektryk LW napisał:
    A co z dźwiękiem ?
    Interfejs HDMI służy do jednoczesnej transmisji sygnału audio i video.
    Jeśli Komputer będzie w trybie DVI to niestety ale dźwięk będzie musiał być przesłany oddzielnym kablem (tu raczej należy kierować się możliwościami TV - niektóre z nich, może nawet większość nie akceptują zewnętrznego źródła audio przy połączeniu HDMI (DVI tak naprawdę) - co innego w wypadku połączenia analogowego - zazwyczaj obok wejścia VGA jest wejście mini jack który służy do bezpośredniego połączenia wyjścia karty dźwiękowej do TV.
    To zależy od tego jakie wyjścia ma twoja karta, jaki są możliwości układu graficznego - generalnie HDMI jest interfejsem cyfrowym i jest zgodne wstecznie z DVI, większość wyjść DVI na kartach graficznych to wyjścia typu DVI-I czyli wyjścia w standardzie analogowym i cyfrowym jednocześnie (na oddzielnych wyprowadzeniach) - HDMI może wykorzystać jedynie wyjścia cyfrowe (DVI-D) - konwertery VGA do DVI (HDMI) istnieją ale są dość kosztowne - ok 150 - 250zl (płacisz za 3 kanały bardzo szybkiego przetwornika ADC video, może trochę pamięci i transmitter DVI/HDMI plus zasilacz).
    Czy to DVI ?
    Tak, to będzie DVI - prawdopodobnie DVI-I czyli kombinowane połączenie VGA i DVI.
    Co do samego połączenia - czasem połączenie analogowe (VGA - VGA) może okazać się dużo lepsze niż DVI(HDMI) - np gradienty mogą wyglądać lepiej (być bez bandingu) - a to dzięki po pierwsze obecność naturalnego szumu w (który działa jak dithering) oraz dzięki temu ze większość kart graficznych posiada przetworniki wyjściowe 10 i więcej bitów - dzięki temu regulacje np temperatury bieli, gamma, czy kontrast/jasność mogą być przeprowadzone w części analogowej.
  • #15 07 Paź 2013 17:43
    elektryk LW
    Połączone przez HDMI-DVI.
    Temat do zamknięcia.
  • #16 08 Paź 2013 21:00
    deus.ex.machina
    To może komuś się przyda - w kartach ATI by połączyć HDMI w wypadku wyjścia z karty DVI trzeba użyć konwertera DVI->HDMI jednak ATI zaimplementowało w driverach funkcje która powoduje ze jeśli konwerter DVI->HDMI nie jest ATI to karta będzie oferować wyłącznie wyjście video bez audio w adapterze ATI siedzi pamięć EEPROM z interfejsem I2C która jest sprawdzana przez driver i bez której to driver nie wyprowadzi audio.
    Więcej szczegółów na http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=MTQ4MDE
Promocja -20%
Zamknij
tme
