Subwoofer pod kolumny na arn i stx
pysia845 26 Wrz 2013 11:50 2445 20
  • #1 26 Wrz 2013 11:50
    pysia845
    Jakiś czas temu zbudowałem kolumny na 2x arn 150 i stx pj.
    Zestaw gra ładnie, kulturalnie i myślę, że spełnił moje oczekiwania.
    Przymierzam się do zbudowania subwoofera do tego zestawu głównie do filmów.
    Myślałem nad zakupem czegoś z gotowych konstrukcji, lecz żaden nie spełniał
    mojego głównego wymagania, a mianowicie rozmiaru.
    W załączonych zdjęciach można zobaczyć mniej więcej rozmieszczenie
    przedmiotów w pokoju, który ma 20m2.
    Chciałbym aby subwoofer był na 2 przetwornikach ze względu na wizualny efekt
    końcowy. (na zdjęciu widać 2 komory do zagospodarowania w meblościance).
    Zastanawiałem się nad gdn 20/80/2 Tonsila, który stworzony został głównie pod
    subwoofery.
    Z racji tego że sam przetwornik jest dość drogi (nowy granice 150zł za szt) do
    tego wzmacniacz pod 2 sztuki to dość duży wydatek jak dla mnie, dlatego też
    postanowiłem napisać ten temat.
    Czy warto odłożyć więcej gotówki i skupić się na 2 x GDN 20/80/2, czy jest jakiś
    inny przetwornik, w niższej cenie który sprawdzi się w roli subwoofera?
    Może głośniki w wersji 4ohm i połączenie szeregowe pod jeden wzmacniacz np na tda?
    Zapomniałem dodać, że średnica głośnika nie może przekroczyć 23cm i max litraż
    na jeden przetwornik 35l, a budżet którym aktualnie dysponuje wynosi 600zł.
    Bardzo proszę o pomoc.
    Pozdrawiam ;)
  • #3 28 Wrz 2013 01:08
    Pawel S.
    Pumaxel napisał:
    u stx masz panel i będzie to świetny zestaw do tego pokoju
    Zamiast pisać takie głupoty to byś chwilę pomyślał.
    Ten panel ma zaledwie 70w! A 70W dla tego cichego głośnika to trochę mało.
    Jeżeli brać jednego lepszego STXa to raczej 10" węglowego. Koszt podobny jak 2 tonsile, ale i zejście lepsze i jakość lepsza. Niestety bez 200-300W wzmacniacza nie podchodź.
    Co do samego pomysłu to nie chciałem się wypowiadać...
    Ale pomyśl, czym ten system 2.2 by się różnił od kolumn 3 drożnych? Wg mnie tylko drogimi wzmacniaczami do sekcji basowej ;)
  • #4 28 Wrz 2013 08:03
    Pumaxel
    Poziom 7  
    Jeżeli ktoś nie rozkręca tego na max to starczy mały panel.Sam mam diy mono blok 70 rms bo po co większy robi tyle zamieszania że większego bym nie wykorzystał.Po za tym Kolega napisał max 35l , 23 cm to czemu kolega doradza śmieszny 10" stx który potrzebuje więcej litrów?Ja mam 15" cali w pokoju i mi to wystarcza i właśnie tym 70 watowym wzmakiem bujam tą 15" bez przesteru i jest git.
  • #5 28 Wrz 2013 10:13
    pysia845
    Tak jak pisałem kolumny dwudrożne,
    które posiadam (przy których pan mi bardzo pomógł,
    za co jestem bardzo wdzięczny) w zupełności wystarczają
    mi do odsłuchu muzyki na co dzień, a subwoofer służyłby mi głównie
    do oglądania filmów.
    W planach mam zbudować system 5.1/5.2, lecz wszystko stopniowo,
    jeśli fundusze będą na to pozwalać ;)
    Myślałem na subwooferem na 2 przetwornikach ze względu na efekt wizualny,
    dlatego mógłby to być jeden subwoofer na 2 przetwornikach 4ohm,
    bądź na jednym przetworniku ale nie większym niż 23cm,
    po prostu nie mam gdzie postawić większego.
    Właśnie ze względu na małą średnicę głośników jakie chce mieć,
    chciałem zbudować na 2 przetwornikach, bo jak wiadomo,
    małą średnica=najczęściej mała efektywność, a połączenie szeregowe ją zwiększy.
    Myślę że max moc subwoofera, która w zupełności mi wystarczy, to granice 100-120W,
    a głośniki firmy stx potrzebują dużo więcej więc ku nim raczej bym się nie skłaniał.
  • #6 28 Wrz 2013 10:42
    marian133
    Poziom 36  
    Jeszcze raz poczytaj o połączeniu szeregowym i równoległym głośników, ponieważ jest zupełnie odwrotnie.
    Chcesz tanio i dobrze?
    Proszę: http://www.stx.pl/gdn-22-140-8-scx.html
    Za dwa STX-y zapłacisz jak za jednego Tonsila, a efekt podobny.
    Będziesz miał więcej kasy na lepszy wzmacniacz.
  • #7 28 Wrz 2013 11:03
    Pawel S.
    A nie pomyślałeś że osoba która słucha cicho nie potrzebuje suba?
    Widać że nie miałeś tych głośników ;)
    Nie możesz tak uogólniać. Ważniejszym parametrem jest efektywność głośnika. I tak w/w kolega napędza głośne 15" 70w wzmacniaczem, a 200w w przypadku 8" AWXa w roli suba i tak będzie bardzo cicho.
    Zastanów się jaki będzie docelowy system i do tego dobierz suba. Ja bym robił na jednym większym, lepszym głośniku.
  • #8 28 Wrz 2013 11:33
    marian133
    Poziom 36  
    Tu się Pawle nie zgodzę jeśli chodzi o słuchanie muzyki.
    Niskie częstotliwości (zejście) przy cichym słuchaniu zwykłego systemu stereo jest nieosiągalne (prawa fizyki), dlatego niektórzy wspomagają się właśnie subem. Gdy słuchamy bardzo głośno znów brakuje basu, i tutaj kolejny raz potrzebny staje się sub.
    Wszystko zależy od tego co kto lubi i co mają na myśli myśląc o basie (bo wiadomo że młodzi zazwyczaj mylą zejście z wyższym basem).
  • #9 28 Wrz 2013 13:08
    pysia845
    Brałem pod uwagę ten głośnik, czy dla jednego mostek tda 7294 wystarczy?
  • #11 28 Wrz 2013 13:43
    Pawel S.
    Tak, jest optymalny.
  • #12 28 Wrz 2013 21:54
    Pumaxel
    Poziom 7  
    Miałem te stx w łapach ba zagnę cię kolego mam suba na chińskim gów..nie alphard z efektywnością poniżej 90 db i co i jajco wystarcza by mama z pokoju piętro niżej przychodziła bym ściszył bo jest za głośno a napędzam to śmiesznym tda.A przy okazji jak ktoś ma kolumny 2 way to na ki czort zmieniać je na 3 way? A na co komuś 3 way heh na nic bez sensu 3 way drogie to 2 way diy na wzór pylon amber i gaszę 3 way jak chce basem na głośniku 10.2.400 i d 500.Grają w salonie i powiem że porównywałem z kilkoma zestawami 3 way i mi nie odpowiadało a tu diy pylon lepsze.Kolega marian dobrze mówi 22-140 nadaje się do suba.Mostek tda panowie to 2 kostki o łącznej mocy szczytowej 200 i rms 140 a nie 70 taka mała
    wpadka co?
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Pisownia jednostek, spacje po znakach przestankowych, ogólnie post napisany jak do kolegów z podwórka, a nie do publicznego upowszechniania na Forum technicznym.
    Jeśli Kolega nadal będzie pisać w ten sposób, będę musiał przypomnieć o Regulaminie, którego punkt zacytowałem powyżej, a który to Regulamin zobowiązał się Kolega przestrzegać w chwili rejestracji na Forum.
    (dj-MatyAS)
    Moderowany przez dj-MatyAS:
  • #13 28 Wrz 2013 22:28
    pysia845
    OK w takim razie zdecyduje się chyba na tego stxa ;)
    Jaka buda i strojenie będzie najlepsze jeśli ma być to sub do filmów?
  • #14 28 Wrz 2013 22:36
    marian133
    Poziom 36  
    Czyli nie słyszałeś dobrego 3way.
    Druga sprawa, co innego dobre granie jakościowo a co innego SPL.
    Pumaxel napisał:
    Mostek tda panowie to 2 kostki o łącznej mocy szczytowej 200 i rms 140 a nie 70 taka mała wpadka co?
    Tak, mała wpadka, mostek wiadomo jest dwa razy mocniejszy.
    Ale jak bym miał wybierać, już bym w TDA się nie pchał (ale wszystko zależy w jakiej cenie).
  • #15 28 Wrz 2013 23:46
    Pawel S.
    Którą wersję?
    oj dzieci... Kiedyś tak mało do szczęścia trzeba było ;)
  • #16 29 Wrz 2013 09:19
    Pumaxel
    Poziom 7  
    Dziecko to może ty jesteś Paweł S...Dwa miałem w rękach 10.2.150 głośniki dedykowane do subwoofera,głośniki estrada stx kilkanaście modeli,Dobrego 3 way nie słyszałem? heh cv at-15
    3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    Ostrzeżenie.
  • #17 29 Wrz 2013 10:16
    marian133
    Poziom 36  
    Pumaxel napisał:
    cv at-15
    To jest Twoim zdaniem dobre 3way?
    Nic dziwnego że podoba Się Tobie Pylon amber.
    Posłuchaj jakichś dobrych (nowych) kolumn a nie jakichś staroci które przyciągają klientów dużym głośnikiem basowym..
    A że tak zapytam, czyli masz Pylony na 10.2.400 i d-500?
    Rozumiem że to DIY? skąd masz zwrotnicę?
  • #18 30 Wrz 2013 19:09
    pysia845
    Jeśli nie tda to co? Może coś z gotowych konstrukcji? A może holton?
    Póki co nie zakupiłem jeszcze żadnych elementów a aktualny budżet wynosi 600zł,
    lecz zawszę mogę się wstrzymać i dozbierać na coś porządniejszego ;)
  • #19 30 Wrz 2013 23:31
    Pawel S.
    Zwróć uwagę że mostki byś musiał wykonać 2. Czyli 4x TDA7294 + mocne trafo itp
    W tej samej cenie wykonasz n-mosfet'a irka, który będzie mocniejszy i obsłuży 2 głośniki spięte równolegle w 4r. Czyli wyjdzie nawet taniej.
    Pytanie tylko czy poradzisz sobie z uruchomieniem?
  • #20 01 Paź 2013 19:30
    pysia845
    Właśnie z tym może być duży problem, w kwestii elektroniki jestem raczej zielony ;P
    Bo o ile wykonanie płytki i przylutowanie elementów to nie kłopot
    to z uruchomieniem pewnie będę miał dużo większy.
    A może są gdzieś kompletne gotowe układy do nabycia?
  • #21 01 Paź 2013 20:01
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
