Maszyna Łucznik 833 nie szyje.
smokulek68 28 Wrz 2013 18:53
  • #1 28 Wrz 2013 18:53
    smokulek68
    Witam...
    Mam problem z maszyną do szycia Łucznik 833.
    W trakcie szycia grubego materiału złamałam igłę i maszyna przestała zszywać ,górna nitka nie wyciągała nitki z bębenka .Z pomocą waszego forum i męża udało się ustawić chwytacz i nić z bębenka wychodzi ale gdy podkładam mareriał transporter przesuwa go ale nie powstaje żaden ścieg.bębenek nie wygląda na uszkodzony.Proszę o pomoc.
  • #2 28 Wrz 2013 19:03
    kot mirmur
    Wygląda na to że jednak chwytacz nie jest dobrze ustawiony [nie zapętla nici].
  • #3 28 Wrz 2013 20:07
    wiesław67
    Proszę sprawdzić czy zębatka napedzająca chwytacz ma wszystkie zęby albo zębatka znajdująca się na tej samej ośce co chwytacz jest sprawna.
  • #4 28 Wrz 2013 21:00
    smokulek68
    Wszystkie zębatki są całe ,bębenek zapętla nić (widać przy otwartej zasuwce)Jeszcze jedna rzecz w momencie gdy ustawiałam igielnicę i ząbki transportera przy schodzeniu były równo z płytką ściegową igła chowa się o ok.2 mm poniżej nie można jej ustawić na równo z płytką bo jak tak robię to czubek chwytacza byłby poniżej dziurki w igle
  • #5 28 Wrz 2013 21:07
    wiesław67
    Jeżeli ząbki przy schodzeniu w dół zrównają się z górną powierzchnią płytki ściegowej to igła też powinna schodzić w dół a czubek igły powinien znajdować się też na równo z powierzchnia płytki albo około 1 mm. nad płytką ściegową.
  • #6 28 Wrz 2013 21:56
    smokulek68
    dokładnie to usiłowałam zrobić ale tak jak napisałam jeżeli w ten sposób ustawiam to później ostrze chwytacza w najniższym położeniu igły znajuje się pod dziurką a nie jak powinien nad nią czy możliwe jest że ząbki od transportera za wysoko się wysuwają w każdym bądź razie górna nitka zapętla się dookoła całego bębenka i dolna nić wychodzi na zewnątrz
  • #7 29 Wrz 2013 09:20
    wiesław67
    Dokładnej regulacji ząbków z igłą za pomocą zębatki
    Chciałbym wiedzieć w jaki sposób ustawialiście chwytacz do igły.
  • #8 30 Wrz 2013 13:58
    smokulek68
    wyregulowaliśmy ząbki zębatką jak na zdjęciu .Teraz gdy ząbki są na równi z płytką czubek igły równa się też z płytką ściegową .Następnie wyregulowałam chwytacz tak ze gdy igła z najniższego położenia podniosła się do góry ok.1mm to czubek chwytacza przechodzi za igłę ok.1mm nad oczkiem igły .Nitka górna zapętla się wokół bębenka ,obydwie nitki wyprowadzane są ponad płytkę ściegową ale maszyna w dalszym ciągu nie tworzy żadnego ściegu
  • #9 30 Wrz 2013 19:17
    wiesław67
    Po pierwsze,kręcąc kołem w kierunku w którym maszyna szyje igła z dolnego martwego punktu powinna podnieść się do góry o 2mm.
    Gdy już się podniesie o 2 mm. to w tym momencie ostry czubek chwytacza powinien znajdować się równo z igłą ( w osi igły).
    Nie może zachodzić za igłę i nie może czubek być przed igłą.
