Audi A4 B5 - Problem z licznikiem
gmatis28 28 Wrz 2013 19:51
  • #1 28 Wrz 2013 19:51
    gmatis28
    Poziom 7  
    Witam. Kupiłem niedawno Audi A4 b5 1.9 TDI AJM z 2000r i mam w niej pewien problem z licznikiem. Przy otwarciu drzwi lub włączeniu światełek wskazówki od Temp. i Paliwa podnoszą się po czym po dłuższej chwili opadają. A gdy włączę zapłon to wskaźnik temp wskakuje na 90 a rezerwa pali się już na ćwiartce baku, przypuszczam ze w liczniku ktoś nie fachowo cofnął przebieg. Zdołałem odczytać przebieg z silnika i stąd wyszło mi ze cofnięto licznik. W związku z tym mam prośbę do was jaki kabelek kupić żeby odczytać wsad z tego licznika abym mógł wstawić go na forum do poprawy. Chciał bym mieć również możliwość odczytania pinu abym mógł sobie do kodować kluczyk.
    Licznik to przypuszczam Magneti 1/2 fis nr. 8D0 920 900 R
    Z góry dziękuje za pomoc:)
  • #2 28 Wrz 2013 22:07
    Strumien swiadomosci swia
    To co sobota kodujesz sobie kluczyk?
    Pozatym , każdy posiadacz VW ma już kabelek wystarczy że zaczepisz kogoś na parkingu i poprosisz żeby ci odczytał wsad i pin.
    Może nawet skoryguje przebieg na poczekaniu.
  • #3 29 Wrz 2013 09:21
    Erwin123
    Podaj numery licznika ( pewne) a nie chyba , moze znajde wsad i sobie wrzucisz ori pozostanie immkko do zrobienia ale w tym modelu to :)
  • #4 29 Wrz 2013 09:32
    tolo
    Poziom 32  
    Licznik pewnie na motoroli 2j74y, bardzo częsta przypadłość. Do wymiany procek plus programowanie.
  • #5 29 Wrz 2013 13:18
    gmatis28
    Poziom 7  
    Bez takich proszę jeśli nie potrafisz pomoc to najlepiej nic nie pisz
    Numer licznika to tak jak podałem 8D0 920 900 R odczytany Vagiem
    Wczoraj dla pewności wyjąłem licznik i numer się zgadza z nalepka na nim
    Mam tylko pytanko jaki kabel kupić żeby wgrać i odczytać wsad z tego licznika? posiadam tylko zwykły kabel KKL od Viakena.
    Pozdrawiam:)
  • #6 29 Wrz 2013 17:10
    Erwin123
    Samo zaprogramowanie motki eepromem nie pomoze tak jak kolega pisał wymiana na nowa i programowanie flesh,a i eeprom .
  • #7 29 Wrz 2013 17:19
    gmatis28
    Poziom 7  
    A orientuje się ktoś ile by kosztowała taka usługa? Czy warto naprawiać czy może lepiej kupić drugi licznik?
  • #8 29 Wrz 2013 17:31
    Erwin123
    sam procek to koszt około 110zł mam taki tyle ze z audi a3 mysle ze powinien działac.
  • #9 29 Wrz 2013 17:36
    gmatis28
    Poziom 7  
    Pytam bo tak się zastanawiałem tez nad przeróbką na pełny fis i nie wiem co zrobić...
    Ps. Powiedzcie mi jeszcze jaki kabelek kupić do tego licznika vag tacho czy k can comannder?
  • #10 29 Wrz 2013 17:37
    Erwin123
    Tacho i comannder powinien ruszyc ta szafe.
  • #12 29 Wrz 2013 17:46
    Erwin123
    Zrobi , ja takie rzeczy bezposrednio robie programatorem , kabel to ryzyk fizyk zgubi jakas komórke i szafa do naprawy:)
  • #13 29 Wrz 2013 17:53
    gmatis28
    Poziom 7  
    Erwin123 a dał byś rade obrobić wsad licznika z fis bo to w sumie najtrudniejsze będzie bo podłączenie to luźno:)
  • #15 29 Wrz 2013 18:27
    tomek2469
    Kup sobie ori carproga , ma funkcje naprawy wsadu motoroli
    #16 29 Wrz 2013 19:40
    Erwin123
    Napewno sie bedzie oplacac do jednego licznika...
  • #17 29 Wrz 2013 21:57
    gmatis28
    Poziom 7  
    Dokładnie ja nie chce tego żeby robić jakaś kasę na tym. Chce tylko dla siebie aby auto mi chodziło nic więcej. Już kolega Erwin123 mi pomógł więc temat do zamknięcia
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
