jak dobrać głośnik do skrzyni basowej z kamienia naturalnego?
5flaszek 30 Wrz 2013 18:31 1791 6
  • #1 30 Wrz 2013 18:31
    5flaszek
    Witam. W związku z moją praca mam dojście do kamienia naturalnego o grubości 2 i 3 cm, ostatnio zrobiłem żonie donice i przyszedł mi pomysł, by zrobić subwoofer do salonu bądź skrzynię basową do mojego berlingo. Wszystkie schematy do budowy podane są pod kątem (mdf, paździerz, osb) a ja moge zrobić z granitu, marmuru czy konglomeratu kwarcowego. Nie mam doświadczenia w muzyce i szukam pomocy, a może ktoś by też taki chciał (no problem). Dodam fotkę tej donicy dla przybliżenia jakości i sposobu wykonania, subwoofer to tylko dla mnie zmiana kształtu.
  • #2 30 Wrz 2013 21:05
    ankowalik
    Zapewne pojawią się inne opinie, i wcale mnie to nie zdziwi, ale ja powiem tak:
    Dążymy do tego, aby obudowa głośnika nie dodawała nic od siebie (rezonanse), zatem nie plastik,
    tektura, ale coś solidnego, np. beton, kamień. Idziesz w dobrym kierunku. Jak coś spłodzisz, to opowiedz.
    A.
  • #3 01 Paź 2013 01:00
    5flaszek
    zatem najlepsze brzmienie powinien miec granit o gr3cm z tm ze waga jego byla by spora. 1m2 granitu w 2 waży około 50-60kg a w3 80-90 na budowe skrzyni powiedzmy 1.5m2 to mamy 120kg troche duzo. takiecoś mozna by zrobic do domu postawic na kolcach imamy grającą pufe
  • #4 01 Paź 2013 01:26
    Pawel S.
    I tu się mija teoria z praktyką. Takie obudowy brzmią "inaczej". Tak, obudowy! Obudowa, mimo że bardzo sztywna, też wytwarza dźwięk i współgra z głośnikiem.
    Dlatego zmiana obudowy kolumny z "drewnianej" na "betonowa" zmieni brzmienie, ale nie wiesz czy na plus czy na minus.
    Jak chcesz zrobić coś dla siebie to podaj kryteria to coś się dobierze.
  • #5 01 Paź 2013 10:45
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Bardzo dawno temu czytałem na necie artykuł o obudowie z betonu dla... no właśnie, nawet nie pamiętam, co tam było wepchnięte, czy sam woofer, czy midwoofer, czy jakieś wielodrożne zestawisko ale pamiętam wniosek autora - zostawmy beton tam gdzie jego miejsce tj. w fundamentach.
  • #6 01 Paź 2013 11:30
    marian133
    Poziom 36  
    Granit tak, ale na obudowy drewniane.
    Robisz najpierw obudowę z np. MDF-u a później na nią kładziesz odpowiednio docięty granit.
    Taka obudowa wtedy jest w 100% poprawna, nie dość że ma swoje właściwości akustyczne, to jeszcze jest bardzo sztywna i ciężka.
    Robienie obudowy z samego kamienia jest niepoprawne akustycznie.
  • #7 01 Paź 2013 13:14
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
