GOODRAM - Padnięty pendrive
marcin_owski 30 Wrz 2013 19:06 4506 9
  • #1 30 Wrz 2013 19:06
    marcin_owski
    Poziom 8  
    Po podłączeniu pamięci do komputera pojawia się komunikat, że przed użyciem dysku wymagane jest jego formatowanie. Po wybraniu formatuj następne okienko "System Windows nie może sformatować. Sprawdź, czy dysk i stacja są podłączone prawidłowo... " Ostatni raz pamięć była użyta na firmowym sprzęcie. To oznacza, że moja pamięć została uśmiercona?
  • #3 30 Wrz 2013 20:26
    marcin_owski
    Poziom 8  
    Logical drive : H:\ Capacity: 0.0G
    Device ID : VID = 13FE PID = 5200
    Device SN : 0703332E844DD663
    Device version : PMAP
    Device vendor : Wilk
    Device model : GOODRAM 16GB
    Protocol : USB2.0
    Max power : 300mA
    Partition type : (çß Device active : no
    Aligned state : 0 KB, Have been Aligned
    Controller : Phison
    Controller model: PS2251-03
    Flash Vendor : Toshiba, Type: TLC, Process: 24nm, Page: 8K
    Flash ID : 98DE9892 Flash Part: TC58NVG6T2ETA00
    Score : 52 (Normal Score >= 30)
    Firmware : 01.04.53 FW Date: 2013.01.22
    Tools : http://www.upan.cc/tools/mass/Phison/
    OS Version : Windows 8 Professional
    Update Status : The current version is the latest version!
  • #4 30 Wrz 2013 20:36
    incer01
    Spróbuj podłączyć do innego portu usb.
  • #6 30 Wrz 2013 21:43
    marcin_owski
    Poziom 8  
    Z ChipGeniusa
    Description: [H:]Urządzenie pamięci masowej USB(Wilk GOODRAM 16GB)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.10 <- Hint: This device can run faster when plugged to a USB3.0 port
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 300mA
    USB Device ID: VID = 13FE PID = 5200
    Serial Number: 0703332E844DD663
    Device Vendor: Phison
    Device Name: USB DISK 53X
    Device Revision: 0110
    Manufacturer: Wilk
    Product Model: GOODRAM 16GB
    Product Revision: PMAP
    Controller Part-Number: Unknown
    Nie ma znaczenia do jakiego portu USB jest włożona pamięć. Dla każdego jest to samo.
  • #8 01 Paź 2013 18:20
    marcin_owski
    Poziom 8  
    Pierwszym razem format przeszedł, ale nie dało się pendrivea otworzyć. Kolejne próby formatowania się nie udały. Pamięć jest widoczna w panelu, ale to tyle...
  • #9 04 Paź 2013 22:40
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    Niestety nie ma dostępnego softu ("Mpall-a") pod ten kontroler (PS2303) i jedynie to co Ci pozostaje, to skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.
  • #10 20 Paź 2013 21:45
    marcin_owski
    Poziom 8  
    Dzięki wszystkim za pomoc. Zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
