VW GOLF III TDI - Nie odpala na zimnym silniku.
wladimirk 03 Paź 2013 12:25
  • #1 03 Paź 2013 12:25
    wladimirk
    Witam. Posiadam pojazd marki Volkswagen Golf III TDI 95r. Od dłuższego czasu mam problem z odpalaniem na zimnym silniku. Po kilkunastu próbach auto odpala, później pali bezproblemowo. Nie znalazłem jak dotąd żadnego tematu na forum rozwiązującego mój problem. Ponoć może być to spowodowane pompą wtryskową lub czujnikiem temperatury na pompie. Rozrząd był wymieniany więc wykluczam "przeskoczenie" pompy na pasku rozrządu. Gdzie mogę zlokalizować czujnik temperatury paliwa? Czy jest możliwa wymiana tego czujnika bez udziału serwisu? Pozdrawiam.
  • #3 03 Paź 2013 13:01
    nikusert
    Golfy 3 jeszcze miały świece żarowe ,czy działają ,sprawdzałeś.
    #4 05 Paź 2013 00:05
    belcho99
    Kolego, jeżeli twój golf zapala po długim kręceniu a jak już załapie to działa "normalnie" to według mnie masz problem z zapowietrzaniem układu paliwowego, na dzień dobry powinieneś uruchomić auto dać mu chwilę popracować zgasić je i uważnie posłuchać czy w okolicy filtra paliwa nie słychać żadnych dziwnych dźwięków. Najczęściej przyczyną zapowietrzania jest oring-uszczelka na filtrze paliwa która potrafi sparcieć lub pęknąć. Jest on pod tym białym plastikiem na filtrze. Obejrzyj i sprawdz ręką czy nie masz uszkodzonych gumowych przewodów paliwowych przed filtrem często przecierają się same o siebie.
  • #5 26 Kwi 2014 14:34
    wladimirk
    wymieniłem filtr paliwa, przy okazji uszczelki i pali bez problemu. Temat zamykam Dziękuję wszystkim.
