piec gazowy dwufunkcyjny - zbyt duza temperatura minimalna w grzejnikach w piecu
piotrekttt 03 Paź 2013 14:34 3564 10
  • #1 03 Paź 2013 14:34
    piotrekttt
    Poziom 7  
    Witam mam piec gazowy dwu funkcyjny acleis e.l.m.leblanc model: NGVM24-5H, i na minimalnym ustawieniu temperatury ogrzewania grzejników pozycja 1,powinien grzać 40-45 stopni a jest koło 70 i wtedy się wyłącza można go jakoś zresetować lub obniżyć tą minimalną temperaturę nie posiadam instrukcji do niego. Proszę o podpowiedz. dodam ze mieszkanie jest małe i posiadam w nim trzy średniej wielkości grzejniki. z woda w kranie nie mam żadnego problemu. piec gazowy dwufunkcyjny - zbyt duza temperatura minimalna w grzejnikach w piecu piec gazowy dwufunkcyjny - zbyt duza temperatura minimalna w grzejnikach w piecu
  • #2 03 Paź 2013 21:25
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  
    Nie znam danych technicznych tego kotła, ale jak mieszkanie jest małe i są 3 średnie grzejniki, to można przypuszczać, iż kocioł jest zbyt silny i dlatego przegrzewa pomieszczenia (ma taką moc minimalną, że 3 grzejniki muszą być tak gorące). Jaka jest minimalna moc tego kotła na C.O? Co do ciepłej wody, to jej podgrzanie wymaga wielokrotnie więcej mocy niż ogrzanie małego mieszkania.
  • #3 03 Paź 2013 21:49
    W0jtek92
    Witam, do czyszczenia filtr na C.O lub pompa do wymiany.
  • #4 03 Paź 2013 22:14
    piotrekttt
    Poziom 7  
    Pieca używam niecałe 2 lata pompa ma trzy stopniowy zakres ustawiłem na 1 raczej chodzi dobrze a filtr C.O niewiem gdzie sie znajduje i jak sie go czyści prosze o odp.
  • #6 04 Paź 2013 13:12
    piotrekttt
    Poziom 7  
    piec gazowy dwufunkcyjny - zbyt duza temperatura minimalna w grzejnikach w piecu piec gazowy dwufunkcyjny - zbyt duza temperatura minimalna w grzejnikach w piecu piec gazowy dwufunkcyjny - zbyt duza temperatura minimalna w grzejnikach w piecu piec gazowy dwufunkcyjny - zbyt duza temperatura minimalna w grzejnikach w piecu
    Witam przesyłam zdjęcia nic co tam pod spodem zobaczyłem nie przypomina mi filtra CO bo chyba powinien być jakiś grubszy przewód doprowadzający powietrze. Pompke przestawiłem na zakres 3. Dodaje jeszcze ze nie posiadam do tego pieca zewnętrznego sterowania w pokoju tylko sam piec i chce własnie ustawić minimalną temperaturę bo się mieszkanie przegrzewa a grzejniki aż parzą.
  • #7 04 Paź 2013 15:35
    jack63
    Czy zdajesz sobie sprawę, chyba nie, jak to zdanie świadczy o twojej wiedzy na temat kotłów? Nawet pewnie nie wpisałeś w gógla "filtr CO" i nie wiesz jak on wygląda.
    Wpisz zobacz i nie pisz takich rzeczy, bo wystawiasz sobie złą opinię.
    A najlepiej wezwij serwis. Wyjdzie pewnie taniej, a na pewno bezpieczniej.
  • #8 04 Paź 2013 17:07
    piotrekttt
    Poziom 7  
    Oczywiście wiem gdzie znajduje sie filtr wody a myślałem ze chodzi o jeszcze jakiś inny dodatkowy
  • #9 04 Paź 2013 22:01
    W0jtek92
    Skoro masz filtr to go przeczyść.
  • #10 07 Paź 2013 17:34
    piotrekttt
    Poziom 7  
    Jeśli chodzi o filtr to jest czysty, pompka raczej tez dobrze działa bo grzejniki nagrzewaja sie w całości i szybko tak ze obieg wody jest bardzo dobry. Zmiezylem czas pracy pieca i po pierwszym zapaleniu sie pieca rozgrzewa sie woda w grzejnikach i pózniej piec grzeje 25 sekund wylancza sie i pompka chodzi 130 sekund i znów sie rozpala i cały czas jest ten sam czas pracy. Zakrecilem 2 grzejniki i dalej czas tej pracy jest taki sam a piec rozgrzewa sie do maxymalnej temp niewiem chyba tam coś siadalo w nim niewiem czy mozna coś z tym zrobić samemu czy lepiej jednak wezwać jakiegoś serwisanta.
  • #11 07 Paź 2013 20:45
    W0jtek92
    Wezwij najlepiej serwis, mi się wydaje że padł Ci czujnik NTC na C.O bądź armatura gazowa.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
