Obliczenie sily wyporu silownika
Mateusz1.1 04 Paź 2013 12:41 10590 33
  • #1 04 Paź 2013 12:41
    Mateusz1.1
    Potrzebuje obliczyc w jakim czasie i z jaką sila udzwigu wysuną się dwa silowniki hydrauliczne o skoku 90cm i srednicy 5cm. Zasilenie silownikow: Silnik 1.5Kw pompa 4l/min 160bar. Szukalem lecz niestety nie znalazlem wzoru na te rachunki. Jeśli dysponujecie taką wiedzą to prosze podajcie ten wzor. Pozdrawam Mateusz.
    N=Qxp/50
    N=4*16/50=1,28KW
    Z tego wzoru wynika ze silnik względem pompy jest dobrze dobrany. A reszte z jakiego wzoru?
  • #2 04 Paź 2013 15:11
    1500759
    Usunięty  
  • #3 04 Paź 2013 17:34
    Mateusz1.1
    Czyli dwa tloki wypchnie w około 45sek tak?
    Moje zapotrzebowanie to:
    Uniesienie "czegoś co waży 1t" na wysokość 90cm w czasie ok. 10sekund.
    Z Twoich wyliczen wychodzi ze wystarczyłby jeden siłownik dobrze to odczytuje? Jeśli tak to wtedy predkosc wysuwu wzrosłaby o polowe?
  • #4 04 Paź 2013 17:46
    1500759
    Usunięty  
  • #5 04 Paź 2013 18:53
    Mateusz1.1
    3 tony to dla mnie za duzo.
    Wystarczy 1000-1200kg.
    Czyli silownik powinien byc o polowe mniejszy wtedy wycisnie 1.5tony w czasie 13sekund.
    Zapomnialem napisać ze chodzi o silownik dwustronego dzialania ma to jakies znaczenie?
  • #6 04 Paź 2013 20:06
    1500759
    Usunięty  
  • #8 05 Paź 2013 09:10
    1500759
    Usunięty  
  • #12 25 Paź 2013 02:52
    2325823
    Usunięty  
  • #13 25 Paź 2013 20:50
    Mateusz1.1
    To ja juz nie wiem skąd mam wziąć pompe zeby wszystko współgrało jak nalezy...
    N=Qxp/50
    N=7*22/50=2.8kw Czyli taki silnik da rade?
  • #15 10 Lis 2013 21:12
    Mateusz1.1
    Słuchajcie pompa ma współpracować z siłownikiem o cisnieniu roboczym 180bar a pompa ma 200bar będzie to razem współgrało? Niestety innej pompy nie mogę znaleźć... są o mniejszej wydajnosci czyli 6l taka jak mnie interesuje ale cisnienie robocze to 250 bar a jak wspomniałem wyżej silownik ma 180.
  • #16 10 Lis 2013 23:05
    kazimierzbrejta
    Z różnicą ciśnień nie będzie miał Kolega problemu, ponieważ układ jaki Kolega ma zbudować i tak musi być wyposażony w zawór rozdzielczy wraz z zaworem bezpieczeństwa. Na tym właśnie zaworze bezpieczeństwa będzie można ustawić ciśnienie takie jakie uzna Kolega za stosowne.
  • #17 11 Lis 2013 13:50
    Mateusz1.1
    Ale dobierając silnik do pompy mam wstawiac do wzoru 180bar te z zaworu czy cisnienie pompy czyli w moim przypadku bedzie to 6.4l/min 250bar? Bo tak czy siak pompa bedzie dawala cisnienie 250bar do zaworu a za nim bedzie 180bar jeśli dobrze rozumiem to bede potrzebował silnika 3.2kw JEDNOFAZOWY...
    #18 11 Lis 2013 21:57
    kazimierzbrejta
    Pompa będzie dawała ciśnienie tylko takie jakie wymusisz na niej ustawieniem zaworu. Jeżeli ustawimy ciśnienie 180 bar to w całym układzie nie występuje żadne inne ciśnienie tylko 180 bar. Do obliczenia mocy silnika przyjmujemy 180 bar, czyli około 18 MPa. Wzór którym Kolega się posiłkuje na obliczanie mocy jest niepoprawny, winno być N = Q × p / 60 i w tym przypadku będzie to N= 6,4 × 18/ 60= 1,92 kW.
  • #19 12 Lis 2013 00:26
    2325823
    Usunięty  
  • #20 12 Lis 2013 09:25
    kazimierzbrejta
    Wszystkie niesprawności, jak też pewien zapas mocy należało by uwzględniać gdyby pompa była obciążona w sposób ciągły ciśnieniem 180 bar, ale w tym układzie tak nie jest.
  • #22 13 Sty 2014 22:05
    Mateusz1.1
    Wybór padł na Takie oto podzespoły:
    =Siłownik 35/60/700 180bar
    =Olej Hydrol
    =Rozdzielacz dwusekcyjny przepływ do 40l/min
    =Silnik elektryczny 2.2kw jednofazowy
    =Pompa hydrauliczna epz 4.2cm/obr. 6.4l/min
    =Do tego sprzęgło oraz łacznik silnika i pompy
  • #23 19 Mar 2014 16:48
    Mateusz1.1
    Panowie wyliczyliście ze siłownik wysunie się w czasie 6,9s a tu niespodzianka bo w rzeczywistości potrzeba na to prawie 50sekund...
    Wieczorem dodam zdjęcia jak wszystko jest podłączone być moze coś pokręciłem.
    Od razu dodam dwie ciekawostki
    1. po skierowaniu oleju rozdzielaczem do siłownika przelewem nadal leci olej aczkolwiek słabiej
    2. po skierowaniu oleju do siłownika pompa robi głośne bzzzzzzzzzzzzz (rozdzielaczem w drugą strone i cisza)
    2. siłownik nic nie wypiera działa bez nacisku.
    3. silnik nie wykazuje obciążenia.
    http://obrazki.elektroda.pl/8379523100_1395244019.jpg
    http://obrazki.elektroda.pl/3063921100_1395244018.jpg
  • #24 19 Mar 2014 20:06
    apajak1988
    Narysuj schemat, jak to połączyłeś.
  • #26 20 Mar 2014 00:07
    1500759
    Usunięty  
  • #27 20 Mar 2014 02:30
    2404232
    Usunięty  
  • #28 20 Mar 2014 09:56
    Mateusz1.1
    drive.trains gdzie Ty widzisz średnicę 70mm? wyżej przecież jest napisane że średnica tłoczyska to 30mm.
    D=32mm
    F=1312kG
    H = 0,9m - 0,18min (10s)
    rozdzielacz hydrauliczny 2- sekcyjny monoblokowy o wydatku nominalnym 40l/min. Rozdzielacz jest z zaworem przelewowym ustawionym oryginalnie na 18,5MPa (180bar) z możliwością samodzielnej regulacji.
    Wejscie N umożliwia szeregowe połączenie z innymi rozdzielaczami
    zdjecie i schemat rozdzielacza
    Obliczenie sily wyporu silownika Obliczenie sily wyporu silownika
    Siłownik:
    SIŁOWNIK HYDRAULICZNY DWUSTRONNY 35/60/700 GRANIT 19377 (waga:0kg)
    SIŁOWNIK HYDRAULICZNY DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA
    35/60/700
    Tłoczysko (Ø) A: 35mm
    Siłownik (Ø) wew. B: 60mm
    Wysuw C: 700mm
    Siła uciągu w tonach: 3
    Siła nacisku w tonach: 5
    D: 900mm
    E: 25.25mm
    F: 40mm
    G: 45mm
    H: 70mm
    I: 25mm
    J: 49mm
    K: 60mm
    L: 49mm
    Pompa Epz 4.2
    Parametry oferowanej pompy zębatej
    Wydajność pompy : 6,4 l/min
    Obj. geometryczna : 4,2 cm³/obr
    Kierunek obrotów pompy : prawe (opcjonalnie)
    Typ wałka : do wyboru
    Pokrywa czołowa : Europejska (E) lub do wyboru
    Obroty minimalne : 600/min
    Obroty maksymalne : 6000/min
    Grupa pompy : grupa 1
    Max. ciśnienie pracy : 25 Mpa
    Przyłącze ciśnieniowe : 3/8'' lub 12mm/30mm, M6
    Przyłącze ssawne : 3/8" lub 12mm/30mm, M6
    Średnica zamka : E Φ25,4/ rozstaw śr. 52,4x71,9
    Materiał korpus : aluminium
  • #29 20 Mar 2014 10:34
    1500759
    Usunięty  
  • #30 20 Mar 2014 10:38
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Kolego, siła działania siłownika jest zależna od średnicy tłoka (a nie tłoczyska) - w Twoim przypadku 60 mm.
    W jednym kierunku masz "pełną" średnicę - stąd siła 5 ton;w drugim kierunku masz pole robocze tłoka ograniczone średnicą tłoczyska (różnicę pół powierzchni: tłoka - tłoczyska) bierzesz pod uwagę i tu siłę określono na 3 tony.
    Co do napełniania Twojego siłownika: przy średnicy 6 cm i długości roboczej 70 cm musisz "wpompować" ok. 2 L oleju, druga "komora" (z tłoczyskiem) jest mniejsza i ma ok. 1,5 L.
    Bierz to pod uwagę uwzględniając szybkość napełniania przy tej pompie.
