Obliczenie strojenia. GDN 30/100/8 8ohm WinIsd wariuje.
drewniak93 06 Paź 2013 12:22 693 0
  • #1 06 Paź 2013 12:22
    drewniak93
    Witam. Mam taki problem potrzebuję obliczyć strojenie dla głośnika GDN 30/100.
    Obudowa po odliczeniu wszystkiego wychodzi 50L.
    Głośnik GDN 30/100/8 8ohm.
    i teraz tak, potrzebuję obliczenia długości BR dla:
    3x BR (47mm). na 30Hz
    3x BR (47mm). na 40Hz
    4x BR (47mm). na 30Hz
    4x BR (47mm). na 40Hz
    Mój program WinIsd kiedyś normalnie wyliczał mi długość tych BR dla tego głośnika, a teraz pokazuje że za krótki.
    Parametry Głośnika:
    Moc nominalna rms 100 W (wg IEC)
    Moc maksymalna 200 W
    Efektywność SPLref 90 dB
    Pasmo przenoszenia 40 - 3500 Hz
    Częstotliwość rezonansowa Fs 45 Hz
    Impedancja nominalna 8Ω
    Rezystancja cewki 6,4 Ω
    Powierzchnia czynna membrany Sd 500 cm²
    Dobroć mechaniczna Qms 2,45
    Dobroć elektryczna Qes 0.3
    Dobroć całkowita Qts 0.3
    Objętość równoważna Vas 340 l
    Masa układu drgającego Mms 47 g
    Stała transformacji Bl 11,6 Tm
    Średnica cewki 48 mm
    Wysokość cewki 19,2 mm
    Wysokość szczeliny magnetycznej 8 mm
    Szerokość szczeliny magnetycznej 1,775 mm
    Waga 3 kg
    Wymiary 306 x 132 mm
    Magnes 120 x 18 mm
Promocja -20%
Zamknij
tme
