Saxo 1.0 - Regulacja zaworów Citroen saxo
maz123456 06 Paź 2013 19:29 2703 5
  • #1 06 Paź 2013 19:29
    maz123456
    Poziom 8  
    Witam, posiadam citroena saxo 1.0 z roku 1996. Czy wartości luzu zaworów dla tego silnika są takie samo jak dla 1.1 ?
    -wlot: 0.20- 0,05 (mm)
    -wylot: 0.40-0,05 (mm)
    I czy ustawia się je podobnie czy może są jakieś dodatkowe procedury?
    #2 06 Paź 2013 20:17
    KMal
    Poziom 33  
    Tak samo.
  • #3 29 Lut 2016 23:34
    kosmitus
    Może ktoś dokładnie wytłumaczyć jak przeprowadza się te regulację?
  • #4 01 Mar 2016 11:00
    pepe150
    Poziom 30  
    Musisz wyposażyć się w szczelinomierz.
    Są 2 szkoły regulacji. Ja robiłem na mijankę.
    Mijankę mam na 1 cylindrze, ustawiam na 4. Itp.
    Masz tam nakrętkę którą luzujesz, i regulujesz szczelinę na zaworze za pomocą wkrętaka płaskiego.
  • #5 01 Mar 2016 12:35
    kosmitus
    Mhm, wiem że szczelinę reguluje się tymi nakrętkami, ale nie mam pojęcia o co chodzi z tą mijanką. Kolejność cylindrów na których mam regulować?
    I czy ma jakieś znaczenie który cylinder uznam za pierwszy, od strony skrzyni czy od rozrządu?
    Przepraszam że takie może głupie pytania ale chciałbym to zrobić dobrze :D
  • #6 01 Mar 2016 14:05
    pepe150
    Poziom 30  
    Jak masz mijankę na 4 to robisz 1. Więc nie ma różnicy z której strony policzysz.
    Mijanka na 2 to robisz 3.
    I odwrotnie.
