Beretta Junior 21 esi TURBO - sterowanie
R@F@L 07 Paź 2013 09:03 5259 27
  • #1 07 Paź 2013 09:03
    R@F@L
    Mam problem z w/w kotłem. Otóż nie wiem czy to jest normalne ale po podłączeniu sterownika Salus 091fl kocioł działa np kilka minut potem dioda zielona zaczyna migać w odstępie 1 sek włączona 1 sek wyłączona (nie ma w instrukcji nic na ten temat) przez parę minut, potem kocioł znowu się załącza. Ciężko jest mu dogrzać mieszkanie. Może trzeba czekać więcej czasu ? Po 2h było 19`C z 16`C. Mieszkanie 60m2. Ciśnienie ok 1,7-2. Temp. ok 60`C. Jeśli ustawię bez automatu to temp wzrasta do nawet 90`C ale co mi to da skoro chce korzystać z programatora.
    PS) sterownik działa tylko w trybie AUTO ? Bo w insrukcji jest napisane "Po osiągnięciu temperatury ustawionej pokrętłem wyboru
    temperatury c.o. rozpoczyna się odliczanie 20 minut." Ale jak pokrętłem skoro ustawia się to na sterowniku.
    PS2) czy mruganie diody 1 sek włączona 1 sek. wyłączona oznacza, że kocioł komunikuje się ze sterownikiem ?
  • #2 07 Paź 2013 20:34
    W0jtek92
    Gdy dioda miga znaczy że kocioł jest w trybie pracy wybiegu pompy, to normalne, sterownik może pracować na dowolnym nastawie nie koniecznie auto. Powiedz coś więcej o instalacji. Czy masz głowicę termostatyczne? Jakiej wielkości są grzejniki. Ten kocioł ma moc 21 kW więc ogrzanie dla niego takiego mieszkania to pryszcz.
  • #3 08 Paź 2013 07:14
    R@F@L
    Czyli jeśli tak mruga to po nagrzaniu pracuje pompa i ciśnie wodę do grzejników ? Mam rozumieć, że ustawiam sobie np na max pracę pieca i sterownik działa na zasadzie: otwarty, zamknięty ?
    Nie mam głowic termostatycznych bo podobno do takiej instalacji są nie polecane. Mam 4 grzejniki stalowe firmy termotechnik. 3m/30cm , 2m,50cm , 1m/50cm , 0,5m/50cm. Do tego drabinka w łazience. Wszystkie grzejniki są praktycznie obok siebie w sąsiednich pokojach. Tylko do tego dużego idą rury ok 15m. Wszystkie rury są w miedziowe i są w ścianach w otulinie czerwonej.
  • #4 08 Paź 2013 21:21
    W0jtek92
    Tak działa na zasadzie on / off, a kto był taki mądry i powiedział że do Twojego ogrzewania nie są zalecane głowicę? Pewnie ten ktoś przeczy też że oszczędzają one nawet 30% na gazie i dają komfort?
  • #5 09 Paź 2013 18:58
    R@F@L
    Jednak mam głowice termostatyczne :)
  • #6 09 Paź 2013 19:04
    W0jtek92
    No to aby tyle dobrze że je masz.
  • #7 26 Paź 2013 22:37
    swiniaa
    witam serdecznie , nie chce zakładać nowego tematu więc podepnę się tutaj , czy sterownik euroster 2005 jest dobrym sterownikiem ?
  • #8 26 Paź 2013 22:39
    W0jtek92
    Witam. Tak jest on dobry, lepszy taki niżeli najtańszy termik.
  • #9 26 Paź 2013 23:35
    swiniaa
    dzięki za odpowiedź , hmmm a jak go poprawnie skonfigurowac?
  • #10 26 Paź 2013 23:42
    -west
    A instrukcji do sterownika nie dali?
  • #11 26 Paź 2013 23:43
    W0jtek92
    Chodzi Ci o ustawienia pinów z tyłu sterownika czy ustawienie programów?
  • #12 26 Paź 2013 23:46
    swiniaa
    programów , przeprowadzilem się i jest to dla mnie nowość;) :P
  • #13 26 Paź 2013 23:48
    W0jtek92
    Najlepiej jedna stała temperatura na noc i dzień, a jeśli już na noc chłodniej to różnica nie większa jak 2 stopnie C. I nie baw się w zbyt chaotyczne kratkowanie grzania bo się za gaz nie wybulisz.....
  • #14 26 Paź 2013 23:53
    swiniaa
    no właśnie się tego boje nie wiem jak ustawic ile na noc ile na dzien i zeby się przełączało czy piec ma cały czas chodzić czy wyłączac go też ? jaka temp ustawiacie ?
  • #15 27 Paź 2013 12:23
    Piotr77777
    Jedni ustawiają na dzień 17 a inni 24 ale standardem jest 19noc/22dzien lub 18/21 Większej różnicy niz 3 stopnie bym nie robił.
    Co do instrukcji to w googlach znajdziesz w pdfie.
  • #16 27 Paź 2013 22:51
    swiniaa
    tylko wlasnie nie wiem jak ustawic w poszczegolnych godzinach dana temp
  • #17 28 Paź 2013 11:20
    jack63
    A co tak cudownego mają w sobie głowice, że oszczędzają "nawet" 30% gazu??? Chyba, jest to słynne marketingowe DO. Czyli może być nawet zerooo.
    O komforcie dawanym przez głowice lepiej nie wspominać, bo ktoś może to wziąć zbyt dosłownie...
  • #18 28 Paź 2013 19:53
    W0jtek92
    Co dają? A to dają zę zamiast kocioł grzać całe mieszkanie bez potrzeby grzeje pomieszczenie ze sterownikiem, proste równanie: mniej odbiorników ciepła = więcej ciepła dla programatora, to raczej logiczne jest bo nie sama głowica wpływa na ekonomikę grzania a współgra ona z cała instalacją oraz programatorem, więc co tu nie zrozumiałego?
  • #19 28 Paź 2013 20:04
    -west
    Problem jest tylko wtedy kiedy kręcą głowicami w pomieszczeniu z regulatorem. I zamiast oszczędności mają +50% do rachunku
  • #20 28 Paź 2013 20:11
    W0jtek92
    Dlatego też gdy montuje sterownik przewodowy nie montuje nigdy w tym pomieszczeniu gdzie sterownik głowicy na zaworze. No ale często widuje takie sytuacje gdzie w pomieszczeniu z regulatorem pokojowym są głowice wtedy uczulam klienta że głowica ta ma być zawsze na maxa odkręcona, no ale skoro ludzie mądrzejsi od rad fachowców to potem płacą za gaz jak za złoto przez swoją rzekomą oszczędność...
  • #21 30 Paź 2013 11:57
    swiniaa
    ja się zastanawiam jakie będą opłaty za ogrzewanie przy stalej temp 21*C w mieszkaniu 71m2
  • #22 02 Lis 2013 03:26
    swiniaa
    a jeszcze jak lepiej jak junkeres jest cały czas włączony czy jak się go wyłącza ?
    jak lepiej dla kieszeni ?
  • #23 03 Lis 2013 11:44
    W0jtek92
    Witam. Lepiej gdy ciągle włączony.
  • #24 03 Lis 2013 12:31
    swiniaa
    idzie sobie w jakis sposob w przyblizeniu policzyc jaka bedzie oplata za miesiac czasu ? czy to bedzie 100zł czy 1000zł ?
  • #25 26 Sty 2014 19:12
    swiniaa
    witam ponownie , chciałbym się dowiedzieć co może byc nie tak .
    Gdyby temp na zew. była na plusie to tak jaką temp ustawiłem na sterowniku to osiągał zawsze miałem 22 stopnie noc i dzień.
    Teraz gdy są mrozy po -10 mam ustawione na sterowniku 23* a na junkersie jak zawsze na auto. To temp jest 19.5 może czasem 20* po prostu nie potrafi jej osiągnąć.
    Gdy przestawie na junkersie na maxa to jakos chula i ładnie grzeje czy tak jest? Czemu na auto nie potrafi ? Pozdrawiam Dawid
  • #26 26 Sty 2014 19:31
    W0jtek92
    Witam. A na której części auto masz ustawione pokrętło? Na początku skali czasami?
  • #27 26 Sty 2014 19:46
    swiniaa
    zawsze na środek daję , wyśrodkowana skala
  • #28 29 Sty 2014 21:55
    W0jtek92
    Daj więc pokrętło na końcu auto i zobacz jak jest.
