BCS - Podgląd kamer przez internet
wierzba123 09 Paź 2013 21:36
  • #1 09 Paź 2013 21:36
    wierzba123
    Witam. Posiadam rejestrator BCS podpięty do kamer i to wszystko do internetu. Internet radiowy podłączony do routera Dlink dir-615. Mam problem z podglądem kamer z innej sieci. U mnie wszystko ładnie śmiga, łącze się przez przeglądarkę port 88 i przez program PSS bez problemu port 37777, ale kiedy próbuje z innej sieci dostać się przez PSS to wyskakuje komunikat "Błąd logowania (problem z odnalezieniem hosta)". Router działa jako acces point ma wyłączone DHCP i kabel od neta wpięty jest w lan. Tak kazał zrobić mi administrator sieci bo przed moim routerem jest inne urządzenie i na nim przekierował mi wszystkie porty 88, 37777,37778 na adres IP, który mam wpisany w rejestratorze. Sprawdzał u siebie i rejestrator podobno widać w sieci tylko ja nie mogę się z nim połączyć.
  • #2 09 Paź 2013 22:03
    sosarek
    Czy adres IP masz stały czy dynamiczny (w miejscu gdzie znajduje się rejestrator) ? Jeśli znasz IP pod którym rejestrator powinien być widoczny z zewnątrz wpisz go w przeglądarkę (Internet Explorer) i zobacz czy pojawi się okno logowania.
  • #3 10 Paź 2013 06:09
    wierzba123
    Adres IP mam stały. Nie działa wpisywanie IP w przeglądarkę działa mi to jedynie w mojej sieci.
  • #4 10 Paź 2013 09:32
    sosarek
    Chodzi mi o zewnętrzny adres IP (ten dostarczany przez operatora internetu), a nie ten przypisany dla sieci lokalnej.
  • #5 10 Paź 2013 10:54
    wierzba123
    IP chyba nie jest zewnętrzne, bo na umowie mam 213.104... i takie mi się wyświetla jak sprawdzam na stronce do testowania IP, a router dostaje 192.168.9... a porty mam przekierowane na adres rejestratora 192.168.9... .
  • #6 10 Paź 2013 10:57
    sosarek
    W takim razie takie masz zewnętrzne IP, co znaczy że router dostaje 192... (ciężko napisać pełne adresy, by było to bardziej zrozumiałe?) ?
  • #7 10 Paź 2013 11:00
    wierzba123
    Jak wchodzę w status routera i sprawdzam ip na wan to jest 192.168.9. i tu nie pamiętam chyba 57
  • #8 10 Paź 2013 11:10
    sosarek
    Na routerze masz przekierowane wszystkie potrzebne porty na adres IP rejestratora ?
  • #9 10 Paź 2013 11:16
    wierzba123
    Tak dzwoniłem do administratora i on mi u siebie przekierował wszystkie porty 88, 37777, 37778 na ip rejestratora.
  • #10 10 Paź 2013 11:18
    sosarek
    Zrób ping na ten zewnętrzny adres IP.
  • #11 10 Paź 2013 11:28
    wierzba123
    Musze być w swojej sieci czy mogę to zrobić z innej sieci ?
  • #12 10 Paź 2013 11:30
    sosarek
    Możesz, a nawet lepiej jak zrobisz to z innej.
  • #13 10 Paź 2013 11:30
    wierzba123
    Badanie 213.108.11.241 z użyciem 32 bajtów danych:
    Odpowiedź z 213.108.11.241: bajtów=32 czas=18ms TTL=54
    Odpowiedź z 213.108.11.241: bajtów=32 czas=24ms TTL=54
    Odpowiedź z 213.108.11.241: bajtów=32 czas=26ms TTL=54
    Statystyka badania ping dla 213.108.11.241:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 18 ms, Maksimum = 26 ms, Czas średni = 23 ms
    #14 10 Paź 2013 11:35
    sosarek
    Wpisz ten adres w przeglądarkę IE dodając na końcu :80 i sprawdź czy da to jakiś efekt. W oprogramowaniu PSS przy próbie połączenia z zewnątrz podajesz prawidłowy IP ?
  • #15 10 Paź 2013 11:44
    wierzba123
    Działa :) Zamiast adresu zewnętrznego ja wpisywałem adres ip rejestratora dlatego nie chciało się łączyć. Dzięki za pomoc.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
