Laskomex CD-2502 - wymiana unifonu
Neet 10 Paź 2013 21:16 2880 6
  • #1 10 Paź 2013 21:16
    Neet
    mieszkam w bloku i chce wymienic niedzialajacy unifon w mieszkaniu na taki sam. Instalacja domofonowa oparta jest o system Laskomex CD-2502 (tylko audio - dwa przewody L+ i L-). Wykrecilem przewody ze starego unifonu (dwa - L+ oraz L-). Usunalem niepotrzebne zworki (tak aby odpowiadaly numerowi mieszkania - tak samo jak w starym unifonie) i glucho:). Czy popelnilem gdzies jakis blad? Czy wymiana unifonu (doslownie: zamontowanie nowego unifonu na miejsce starego) wymaga pracy w trybie serwisowym? Czy nie majac dostepu do kodu serwisowego moge wymienic unifon?
    Dodam tylko, ze czytalem instrukcje i procedury instalacyjne, ale nie znalazlem tam odpowiedzi na moje pytania. Wydaje sie, ze wymiana urzadzenia nie powinna byc tak skomplikowana, chyba ze kazdy unifon (nawet zainstalowany na miejsce starego) trzeba "zarejestrowac".
    Bardzo dziekuje za odpowiedzi na moje pytania i pozdrawiam,
    Adam
  • #2 11 Paź 2013 08:20
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Czy ktoś na próbę dzwonił do ciebie z dołu? Unifon tego systemu jest głuchy gdy podniesiemy słuchawkę.
  • #3 11 Paź 2013 09:32
    Neet
    Tak, probowalem sie dodzwonic z dolu - bezskutecznie. Unifon nie "dzwonil", a po podniesieniu sluchawki na panelu przed klatka dalej wyswietlone bylo "CALL".
  • #4 11 Paź 2013 10:13
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Przy wymianie nie trzeba "rejestrować" unifonu. Wystarczy to co zrobiłeś, czyli podłączenie 2 przewodów i ustawienie zworek na nr mieszkania. To w zupełności wystarcza. Skoro jest źle to sprawdź, czy na linii jest napięcie, jeżeli tak, to sprawdź, czy masz dobrą polaryzację żył (+,-) i na końcu, czy masz ustawiony taki sam nr jak w starym unifonie.
    Czy na pewno masz właściwy unifon do tego systemu?
  • #6 11 Paź 2013 12:03
    Neet
    dziekuje za odpowiedzi. Niedlugo sprawdze czy to wina polaczenia (moze po prostu cos zle podlaczylem). Nowy unifon to: LM-8W/5, stary to: LM-8W (w instrukcji pisze, ze sa one kompatybilne z CD-2502).
  • #7 11 Paź 2013 12:08
    andziabb
    Witam! Potwierdzam, że wystarczy podłączyć dwa kabel L+, L- i ustawić zworke na numer mieszkanie, jeśli nie działa to być może odwrotnie kable zostały podłączone.
    http://www.eldomix.com.pl/
 Szukaj w ofercie
Zamknij
