Jaki Przewód wybrac do betoniarki i Krajzegi?
wiewiewiurka 11 Paź 2013 08:26 3852 6
  • #1 11 Paź 2013 08:26
    wiewiewiurka
    Poziom 5  
    Cześć,
    Potrzebuję dokonać zakupu nowego przewodu podłączanego do siły, którego główne zastosowania to będą betoniarka oraz krajzega.
    Dotychczas miałem bardzo stary, gruby przewód, którego niestety muszę się pozbyć ze względu na jego fatalny stan.
    Szukałem przewodu na allegro jako "przewód siłowy", ale jedyne co znalazłem, to aukcje tj.:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    lub
    Kable wyglądają jak do instalacji elektrycznych, a nie do przechowywania i użytkownia na podwórku.
    Gdzie można dokonać zakupu takiego przewodu ? Jakie są ceny ? Interesuje mnie nowy przewód o długości 30 metrów.
  • #2 11 Paź 2013 08:42
    .Jack
    Specjalista elektryk
    To tak jak wiek nie świadczy o głupocie a broda mędrcem nie czyni.
    Wybrał kolega dobre przewody do zastosowań odbiorników przenośnych stosowanych na zewnątrz budynku to w czym jeszcze problem ?
    Może przekrój żył przewodów był większy i dlatego nawał kolego go grubym.
    Te prezentowane na Allegro są odpowiednie tylko proponuję zakup 5x2,5mm2 czyli z wydzielonym przewodem ochronnym.
    Za dawnych czasów te przewody nazywały się OM ( Oponowy mieszkaniowy ) czy OW ( Oponowy warsztatowy ).
  • #3 11 Paź 2013 08:42
    leszkju
    Jaka moc silnika przy pile jak załączany 0/1 start stop czy jest wyłącznik różnicowo-prądowy
    warto się zastanowić nad kupnem przewodu OW z ilością zył 5 może póżniej służyć jako przedłużacz do innych maszyn.
  • #4 11 Paź 2013 09:47
    wiewiewiurka
    Poziom 5  
    Tak kable są zdecydowanie grubsze niż te 2,5mm z aukcji. Wolałem się zapytać, bo od wielu lat używałem tego kabla i miałem dziwne przeświadczenie, że jak siłowy, to musi być gruby :) Ale to dobrze, że za niewielką cenę mogę dokonać zakupu nowego.
    Nie wiem jaka moc silnika. A jeżli chodzi o załączanie krajzegi, to mam przełącznik, który mogę ustawiać na 3 sposoby, gdzie pierwsze ustawienie oznacza WYŁĄCZONY, a dwa kolejne, to WŁĄCZONY. Nie wiem czy te dwa tryby włączonego jakoś wpływają na moc silnika (nie zauważyłem różnicy).
  • #5 11 Paź 2013 15:14
    leszkju
    To pewnie przełącznik gwiazda trójkąt.
  • #6 11 Paź 2013 16:15
    voytalo
    Silniki w betoniarkach mają średnio 1-2kW. Więc OWY 5x2,5mm2 Ci wystarczy. Ja na Twoim miejscu poszedł bym do najbliższej hurtowni elektrycznej i tam kupił, zamiast zamawiać z allegro.
  • #7 11 Paź 2013 16:30
    1500759
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
