Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Jak zrobić aby wskaźnik paliwa wskazywał ilość LPG w butli..
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Search -> Jak zrobić aby wskaźnik paliwa wskazywał ilość LPG w butli..
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
VILS
Post#1 Post from the author of the topic 17 Mar 2005 13:19
Czy można to jakoś wykonać układzik który to może robić w fordzie mondeo z 94' ale temat chyba jest szerszy i dotyczy innych aut z analogowymi wskaźnikami...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2005 13:19
Back to top
MaxMaj
Post#2 22 Mar 2005 22:29
Re: Jak zrobić aby wskaźnik paliwa wskazywał ilość LPG w but
inna pokrywka na wskaznik taki z czujnikiem i powinno dzialac
Back to top
VILS
Post#3 Post from the author of the topic 23 Mar 2005 08:34
Pod pokrywą od butli gazowej mam czujnik (wskaźnik). Chodzi o to jak połączyć go z instalacją samochodu. Myślałem już o przekaźniku któty w momencie przełączenia na zasilanie LPG Przełączałby kable biegnące do czyjnika paliwa na czyjnik od gazu ale czujniki od gazu działają na zasadzie podciśnienia (tak mi powiedziano) i nie wiem jak to dokładnie zrobić. Myślałem że ktoś może przerabiał już ten temat w praktyce i chciałby się podzielić....
Back to top
spektra
Post#4 12 Apr 2005 23:02
proponuję zastosować halotron. W reduktorze jest magnes napędzający wskazówkę. Umieszczając halotron w pobliżu tego zegara można zmierzyc pole magnetyczne.
pozdrawiam: spektra
Back to top
michalp33
Post#5 14 Apr 2005 01:22
Czujniki poziomu gazu nie dzialaja na podcisnienie tylko w butli znajduje sie plywak taki jak w benzynce, bo ten nasz gaz w butli jest w postaci plynnej i stad nazwa lpg liquid costam gaz :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Apr 2005 01:22
Back to top
guard10
Post#6 14 Apr 2005 02:59
czujniki w butli działają na zasadzie magnesu prztwierdzonego do pływaka w wielozaworze
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Apr 2005 02:59
Back to top
krzyśd
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 14 Apr 2005 09:38
Pozdrawiam! Wskaźnik paliwa w samochodzie jest niczym innym jak niewielkim woltomierzem lub omomierzem (w zależności od typu samochodu), natomiast jeśli chodzi o pływak w butli gazowej to można zakupić za niewielkie pieniądze wskaźnik, który wyposażony jest w drut oporowy nawinięty spiralnie (analogicznie jak w pływaku znajdującym się w zbiorniku paliwa) umożliwiający takie połączenie końcówek aby w zależności od potrzeb pracował jako dzielnik napięcia lub japo potencjometr. Samo podłączenie nie powinno sprawić wielu kłopotów. Niestety schematu elektrycznego nie mam w formie elektronicznej bo rysowałem go sobie "z głowy" i w wersji dla FSO 1500 a tak na marginesie to pomysł z przekaźnikami przełączającymi pomiędzy zbiornikiem paliwa i gazu to całkiem niezły pomysł - sam na to nie wpadłem
Back to top
mczapski
Post#8 14 Apr 2005 13:53
Panowie prosto kombinujecie ale to się tak nie da. Gdyby tak mozna wprowadzić bezkarnie d o zbiornika z gazem płynnym przewody elektryczne i potencjometr to dawno problem nie istniałby. W praktyce informacja ze środka zbiornika na zewnątrz jest przekazywana w postaci pola magnetycznego na które reaguje magnes wskazówki. Halotron mógłby rozwiazać sprawę ale chyba dla uzyskania zadowalającej dokłądności ukąłd musiałby być skomplikowany. A kto za to zapłaci skoro instalujacy gaz oszczędzają.
A moze tak od innej strony i spróbować przekazać obraz na deskę samochodu światłowodem.
Back to top
Polaris
Post#9 01 May 2005 15:49
Nie bardzo rozumiem po co kombinować z halotronami i światłowodami, Można zalożyć wskaźnik z poziomem (w sprzedaży najpopularniejsze są 2: 0-90 Ohm i 9-cio progowy) ja mam właśnie ten drugi typ i nie wiem jeszcze jaką ma rezystancję oraz nie wiem jaką rezystancję ma pływak w zbiorniku. Sztuka jest sprzęgnąć czujnik poziomu gazu ze wskaźnikiem benzyny na desce roździelczej. Przełącznik benzyna/gaz ma niestety tylko rezerwę. Może ma ktoś pomysł lub zna wartości czujników poziomu gazu (9-progów) oraz poziomu paliwa. Autko to renault 19.
Back to top
guard10
Post#10 01 May 2005 16:11
Witam Was żadne halotrony i światłowody skąd to wzieliście czujniki w butli są tylko magnetyczne . Zajżyj na strone AEB to zobaczysz jakie są czujniki
Stary gazownik
Back to top
Donald7000
Post#11 24 Dec 2005 01:34
Wskaznikow sie nie montuje tylko wszystko zalezy od wielozaworu. Jesli twoja instalacja ma tylko wskaznik rezerwy to podejrzewam ze masz azlozony najprostrzy wielozawor z tzw. szkielkiem, jak wskazowka dotrze do czerwonego pola to magnez przechodzi kolo kontraktronu i zalacza czerwone siwtelko rezerwy. Gbybys mial wielozawor 0-90Ohm to nie byloby problemu z adaptacja wskaznika na desce. Wiec jesli masz butle pod sanmochodem to nie radze zabierac sie za odkrecanie zardzewialych srub z wielozaworu.
Back to top
dr_dave
Post#12 25 Dec 2005 23:38
Stary gazownik
Dokładnie ludzie własnie tak jest. To stary pomysł!!
Idziesz do sklepu kupiujesz takie cudo i podłaczasz do zbiornika paliwa, znaczy do czujnika poziomu!
tylko z głowa bo wylecicie w powietrze!
http://www.shopgaz.pl/
wpisz w szukaj
sensor
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Dec 2005 23:38
Back to top
przemek 22
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 14 Jan 2006 19:54
witam mam podobny problem ale ja myslalem o zrobieniu takiego wskaznika na diodach led
w taki sposub jak jest wykonana rezerwa na kontraktonie wiec myslalem o zalozeniu np 5 kontraktonuw w ruznych mniejscach co myslicie panowie o takim rozwiozaniu
Back to top
Donald7000
Post#14 15 Jan 2006 03:34
Jesli chcesz miec w miare dokladne wskazania to potrzebujesz jeszcze 4 kontraktronow. Umiescisz je prawie obok siebie, magnes nie bedzie wybieral poszczegolnych kontratronow tylko mozliwe ze bedzie zalaczal np. 2.
Kolejna sprawa to dokladnosc wskaznika cisnienia gazu. Jaka masz pewnosc ze dziala poprawnie i jego wskazania sa powtarzalne?
Czy jest sens przeprowadzania dodatkowych 4 przewodow do mizernej wizualizacji poziomu gazu? Wedlug mnie, nie.
Lepszym rozwiazaniem bedzie wymiana wielozaworu na taki ktory zamiast "szkielka" ma wyjscie 0-90 om.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zipp Quantum cieknie duża ilość paliwa z wężyka przelewowego w gaźniku co zrobić (8)
Wskaźnik paliwa 126p. Jak podłączyć sam wskaźnik do czujnika? (3)
Audi A4 1.8 125KM benz+lpg - wskaźnik paliwa, obroty falują (7)
CALIBRA LPG 1994 2.0 8v klima wskaźnik poziomu paliwa (3)
Wskaźnik paliwa, jak zrobić. (7)
Wskazówkowy lub diodowy wskaźnik poziomu gazu LPG w butli (20)
napełnianie butli gazem lpg- ilość (7)
bingo s4 jak ustawic poziom lpg w butli (3)
Wymiana lub legalizacja butli LPG - gdzie i jak w Poznaniu? (3)
VW Golf III 1.8 instalacja LPG. Co zrobić, aby zmniejszyć spalanie? (5)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.166 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
