Passat B6 - problem z napedem zamka centralnego
MaTyS_72 18 Mar 2005 07:05 6442 12
  • #1 18 Mar 2005 07:05
    MaTyS_72
    Poziom 8  
    przy otwieraniu dzwi z pilota otwieraja sie wszystkie oprocz tylnych prawych(rygiel wcisiniety, slychac prace silownika), po otwarciu ich od zewnatrz klamka (rygiel wyskakuje za 3 razym) i probujac zamknac z pilota zamykaja sie wszystkie jednak probujac otworzyc znowu sie nie otwieraja te jedne. Co ciekawe po otwarciu ich od wewnatrz i zamykaniu od wewnatrz z panelu sterowania kierowcy zachowuja sie wszystkie dzwi prawidlowo( otwieraja i zamykaja) ????
    VAg wywala mi blad 00931- naped zamka cent.rygl. TP -F223, 27-00 -wartosc sygnalu niemozliwa.
    poszukuje dobrego czleka ktory podpowiedzial by mi co z tym fantem zrobic
    [/b]
  • #2 18 Mar 2005 10:33
    automen
    Witaj na 99,9% uszkodzony jest siłownik, 0,1% to zły montaż tapicerki ale jeżeli niebyło nic przy tych drzwiach robione to raczej siłownik
  • #3 18 Mar 2005 10:36
    MaTyS_72
    Poziom 8  
    chyba wtedy nie powiny sie dzwi otwierac ani zamykac , a co z tym ze dziala ze sterowania recznego wewnatrz auta otwiera zamyka bez problemu ???
  • #4 18 Mar 2005 10:56
    JariP
    Tak jak napisał mój poprzednik to jest siłownik centralnego.
    Miałem podobny problem z centralnym zamkiem w bagażniku. Raz się otwierał , innym razem nie. Wymontowałem, wstawiłem drugi i od roku jest ok!
  • #5 13 Sty 2011 12:35
    trasher3322
    Witam podepne sie mój problem wygląda w ten sposób że po otwarciu z pilota wszystkie prócz jednych drzwi pasażera otwieraja sie,przy drzwiach pasażera klamka lużna.Po zdjęciu zaslepki wkladka zamka nie chce sie przekręcić nie uzywam siły poniewaz klucz plastikowy i jest tylko jeden.Elektrycznie wszystko sprawne słychac prace mechanizmu,klamka od środka mogę je otworzyc , nie wiem gdzie jest punkt zaczepu linki żeby więcej sprawdzić.Po próbie zdjęcia tapicerki pod spodem odkryłem jeszcze jeden element blaszany który trzeba zdjać jednakże nie chcąc nic popsuc na tym koniec ,nie wiem jak to zdjąć co z szyba itd.Dodam jeszcze ze żadne cudowne sposoby tj ruszanie klamki opuszczanie szyby psikanie do srodka wd40 nie dały efektu.[/b]
  • #6 13 Sty 2011 14:04
    kamil2941
    Tak jak koledzy wyżej napisali, siłownik zamka uszkodzony. Zazwyczaj miałem przypadki uszkodzenia w drzwiach tylnych lewych i nie bawiłem się w naprawianie ich tylko wymieniałem na używki z gwarancją rozruchową
  • #7 13 Sty 2011 14:57
    carrot
    Moderator Samochody
    Spuszczasz szybę na dół, w blasze jest zaślepka taka Φ5 cm, przez nią wypychasz plastikowy kołek, wyjmujesz szybę i można zdjąć ta blachę wraz z podnośnikiem.
  • #8 13 Sty 2011 17:24
    milejow
    Wcześniej trzeba jeszcze odłączyć wspornik zamka od blachy albo drzeć blachę z zamkiem po odkręceniu go od profilu drzwi. No i wszystko dotyczy raczej passata B5 a nie B6
  • #9 13 Sty 2011 23:08
    trasher3322
    szybe wyjmuje górą ?w b5 widziałem wyjęta blache wraz zamkiem odkręcony był z boku drzwi
  • #10 14 Sty 2011 11:36
    trasher3322
    czy ten plastikowy kołek trzeba wepchnąć?Czy da sie np wyciagnąć?Najlepiej jakby była fota tego elementu
  • #11 14 Sty 2011 19:08
    milejow
    Szybę wyciąga się górą, potem odkręca się blachę. plastikowy kołek wpycha się, po zdjęciu blachy wyciąga się go na zewnątrz bo leży sobie grzecznie w dolnej części drzwi
  • #12 04 Lut 2011 12:36
    qla4
    Nic nie jest uszkodzone. Miałem takie same problemy z moimi drzwiami i to wszystkimi po kolei. Wystarczy zamknąć drzwi, opuścić szybę na dół, jedną ręką łapiemy za klamkę od wewnątrz samochodu, naciągamy lekko jakbyśmy chcieli otworzyć i w tym samym momencie pilotem zamykamy i otwieramy kilka razy. Zamek wskakuję na swoje miejsce i wszystko działa OK. Najczęściej się blokują zamki jak szarpie się za klamki przy zamkniętym samochodzie.
  • #13 06 Lut 2011 00:58
    trasher3322
    qla nie każdy przypadek jest taki jak twój
 Szukaj w ofercie
Zamknij
