Polonez 1,6 GLI - silnik krokowy
Dar_bob 18 Mar 2005 08:04
  • #1 18 Mar 2005 08:04
    Dar_bob
    Pytanie dotyczy sprawdzenia silnika krokowego.
    Mam podejrzenie, że nie pracuje, silnik nie ma wolnych obrotów.
    Przed usterką , kiedy zdejmowałem kleme i ponownie ja zakładałem słyszałem delikatna prace silniczka jak sie "ustawia".
    teraz podczas zdejmowania klemy jest cisza.
    Prosze o informacje jakie napiecia powinny byc własnie w tym momencie na złaczu 4 pinowym i w jaki sposób sprawdzic silniczek , jest juz wykrecony i moge go podpiac pod złacze obserwujac ew. ruchy koncówki.
    Darek.
  • #2 18 Mar 2005 11:05
    robert45
    Kolego silnik krokowy działa po przekręceniu zapłonu.
  • #3 18 Mar 2005 11:17
    Dar_bob
    Hm...
    Mysle że pytanie zadałem dosc konkretne.
    Logiczne jest oczywiscie to ze kiedy zdejmuje kleme i zakładam to jestem blizej silnika krokowego i słysze jego ruchy.
    Jesli byłbym tak tępy jak sugerujesz to latałbym do kabiny i właczał i wyłaczał zapłon kluczykiem, co zajeło by 2 sekundy w trakcie których własnie nastepuje ów ruch silnika.. I g.. bym słyszał.
    Stad zdjecie klem odbywa sie przy WŁACZONYM ZAPŁONIE.
    Pozdrawiam wszystkich i czekam na nieco mądrzejsze sugestie...
    Darek.
  • #4 18 Mar 2005 11:35
    robert45
    Wybacz nie chciałem Cię urazić ,ale ludzie czasem zadają dziwne pytania a problem jest banalny.
    Czy próbowałeś już rozebrać w/w silniczek?
    Pytam dlatego , że ta krzywka lubi się zapiekać z powodu zanieczyszczeń.
    Napięć w tym modelu niestety nie znam. Pozdrawiam.
    Koledzy z forum FSO nie chcą ci pomóc ?
  • #5 18 Mar 2005 11:44
    Dar_bob
    Problem samego czyszczenia silniczka był szeroko omawiany wczesniej na forum ( WD 40 , tudzierz igiełka..)
    Ja mam wrazenie że nie pracuje wogóle, stad przed rozebraniem chciałbym wiedziec conieco o napieciach na 4 pinowym złaczu, oraz ew. opornosci ab i cd samego silniczka.
    Darek.
    #6 18 Mar 2005 12:35
    Usunięty
  • #7 22 Mar 2005 09:10
    Dar_bob
    Silniczek wyciagnałem , opornosc 2 * 52 Omy czyli silnik pradu stałego oki.
    Mam jednak podejrzenie że mechanicznie jest uszkodzony , gdyz skok wynosi kilka mm podczas próby ALDL zwarty.
    Obudowa silnika jest zamknieta na 3 kołeczkach.
    Jaka jest szansa demontazu delikatnego silnika aby sparwdzic i ew naprawic układ slimaka wewnatrz silnika.?
    Prosze o rade...
    Darek.
  • #8 22 Mar 2005 10:50
    Usunięty
  • #9 23 Mar 2005 07:48
    Dar_bob
    Kolejne szczegóły dot silnika krokowego.
    W trakcie testów ALDL ( zwarty) skok tłoczka wynosił ok 4 mm.
    ECM generuje napiecia od 0 do 12 V o czestotliwosci ok 1 Hz tak wiec nastepuje wsuwanie i wysuwanie tłoczka.
    Poniewaz 255kroków to ok 10 mm zastanowiło mnie to dlaczego tylko 4 mm jest to wysuniecie?
    Zauwazyłem tez jeden fakt, mianowicie podczas wysuwania tłoczka kiedy sie go przyblokuje , słychac delikatnie terkotanie tak jakby 'przeskakiwał" slimak. Podczas cyklu chowania tłoczek wsuwa sie juz głebiej.!!!! Takie dwu, trzykrotne przyblokowanie powoduje ze tłok jest prawie wsuniety. Sytuacja odwrotna równiez miała miejsce, przytrzymanie chowajacego sie tłoka powoduje iz w trakcie ponownego wysuwania wysunie sie dalej.
    W taki oto sposb moge wpływac na regulacje tłoczka w zakresie ok 100 kroków.
    Poniewaz straciłem wolne obroty, domyslałem sie ze był za bardzo wysuniety , totez spowodowałem jego cofniecie o ok. 4 mm.
    Po włozeniu do układu wtrysku auto miało owszem stałe obroty ok 2- 2,5 tys. &-))). Dało mi to do myslenia.
    Wystarczy chyba tak ustawic tłoczek droga prób i błedów aby pracował w zakresie 0 -100 kroków ( dla zimnego silnika).
    Nasuwa mi sie tu pytanie, czy długosc okresu testu ok 1 s nie jest za krótki aby tłoczek wykonał pełne 255 kroków? Gdyby jeden cykl zwrotu jednostronnego trwał 2-3 sek tłok mógłby se wysunac na całe 10 mm? Ale to chyba pytanie do Elektrita... &-))))
    Tak wiec za jego namową nie rozbieram a walcze dalej...
    Dzis po pracy postram, sie tak go ustawic aby osiagał ok 1000 obrotów.
    Acha jeszcze jedno , wczoraj przy wolnych ok 2 tys zapalał sie check o kodzie 35 (krokowy).
    Pozdrawiam i czekam na sugestie
    Darek
    Napiecia na wyjsciu faz sprawdzone, w obu kanałach są sygnały od 0 do 12 v. Wyglada to raczej na ew. uszkodzenie slimaka.
  • #10 23 Mar 2005 08:14
    Usunięty
  • #11 24 Mar 2005 08:21
    Dar_bob
    Tak jak pisałem wczesniej wziałem sie za regulacje silnika krokowego. Na poczatku cofnałem tłoczek do ok 1/3 długosci i włozyłem do auta. Obroty owszem były ale ok 2 tys.. Po wydłuzeniu czopu do połowy mniej wiecej ustabilizowały sie ok 1 tys. I niby było oki do momentu.... zdjecia klemy z aku.
    Po ponownym uruchomieniu znów obroty wolne były na zero.
    Stad wniosek - silnik musi miec pełny 10 mm skok aby pracował w róznych warunkach ( silnik zimny , ciepły itp..)
    Nie pozostało mi nic innego jak próbowac go naprawic, mimo ze Elektrit ostrzegał....
    Okazało sie ze miał racje, demontaz zewnetrznej aluminiowej obudowy niewiele dał. W srodku jest obudowa samego silnika, praktycznie nierozbieralna, a do tego bardzo łatwo urwac 4 druciki( fi ok 0,1 mm) łaczace cewki silnika z zewnetrzym wtykiem.
    Tak wiec... odradzam naprawe silnika krokowego - nic to nie da
    Dziekuje wszystkim za pomoc, pozostaje mi kupic niestety nowy...
    Darek.
  • #12 24 Mar 2005 10:45
    Usunięty
  • #13 13 Lis 2005 10:15
    Dar_bob
    W poprzednim poscie problem wyczerpałem.
    Dziekuje wszystkim za komentarze.
    DArek.
