KME DIEGO schemat podłączeń instalacji
Lemon 18 Mar 2005 08:43 45783 51
  • #1 18 Mar 2005 08:43
    Lemon
    Witam serdecznie.
    Poszukuje schematu interfejsu do instalacji gazowej kme diego sekwencyjny wtrysk gazu.
  • #2 13 Lip 2005 23:35
    kopernik8
    Witam!
    Pewnie jak szuasz schematu na elce to wiesz ile kosztuje interfejs od producenta...podziel sie tym :P
    pozdro
  • #3 14 Lip 2005 09:23
    leinadzs
    Do diego jest taki sam jak do bingo, a tu na forum pewnie znajdziesz
  • #4 14 Lip 2005 11:49
    kopernik8
    Panowie to jest tu na elce ten schemat...bo ja nie znalazłem ,moze jakiś link ktoś podrzuci....bo jak kazdy berdzie pisal ze to juz było to wyszukiwarka straci sens bo bedą same nierozwiązane posty :P
    #8 17 Lip 2005 23:56
    kopernik8
    Witam!
    I o to chodziło panie Lemon :P 8 punktów dla Ciebie:)
  • #9 01 Sie 2005 10:02
    djbodzio
    u producenta do diego interfejs kosztuje 100 zl chcialem kupic ale skoro jest schemat to bede mial ucieche :D dzieki kolego za schemacik tylko popraw plik zlacza
    kopernik8 albo lemon znacie wyprowadzenia wtyczki od diego jaki kolorek do czego dzieki jeszcze raz
  • #10 01 Sie 2005 10:05
    kopernik8
    masz w tym pliku opisane wyprowadzenie Bingo, a Diego ma taki sam....z tego co sie orientuje
  • #11 11 Sie 2005 17:50
    Lemon
    Jak zamienisz linie K z L to nic się nie stanie tylko będzie brak komunikacji, gorzej z zamianą plusa z minusem. Proponuję przed każdym podłączeniem sprawdzić wyprowadzenia żeby praca nie poszła do kosza:D
  • #12 14 Lip 2006 06:59
    hiubizx
    Witam'
    Na stronie KME pojawił się sterownik który z portu usb robi wirtualnego com'a np. com5, rozumiem przez to że można podłączyć diego do portu usb, tylko nigdzie nie mogą znależć schematu. Nie mam w laptopie portu rs232.
    Druga sprawa, w sprzedaży dostępne są konwertery usb-com, z tym że są zastrzeżenia że możłiwe że interfejs nie będzie działał z urządzeniami:
    1. wymagającymi określenia przerwania (IRQ),
    2. odwołującymi się bezpośrednio do kontrolera portu COM (UART 16550).
    Komputer kme diego + kabel oparty na MAX232 jest takim urządzeniem ?
    Pozdr
    Hubi
  • #13 14 Lip 2006 09:36
    Lemon
    Z tymi przejsciówkami USB-RS232 bywa różnie. Z mojego doświadczenia wiem, że większość programów która jest napisana pod obsługę coma ma problemy z działaniem na przejściówkach USB-COM.
  • #14 23 Lip 2006 21:58
    Przemyslaw
    Co do takiego czegos na USB, radze zapytac w sklepie GSM. Robia takie kable do telefonow a koszt nie przekracza 30pln (juz z marza komisu). Najlepiej szukac do jakichs starych telefonow, np. 3310, jakies samsungi... - radze zapytac sprzedawce, czy kabel instaluje sie jako port wirtualny.
    Odcinamy wtyczke telefoniczna i podlaczamy sterownik, np diego - wtyczke mozna sobie dorobic ze starego ATXa. Czy to bedzie dzialalo, nie wiem ale jak bede mial chwile to sprawdze.
  • #16 24 Lip 2006 17:29
    Przemyslaw
    No, o czyms takim mowilem. Jak myslicie z czego to zrobione? :) Gosc kupil gdzies tylko porzadne wtyki i sobie sprzedaje. Nawet cena do przezycia. W srodku wtyczki jest uklad w stylu PL-2303. Sam mam taki w domu - moze sie odwaze sprawdzic.
    Na stronie KME sa dwa programy, jeden do Bingo, drugi Akme. W tym starszym - Bingo - da sie wybrac tylko COM1-COM4 a u mnie PL2303 instaluje sie jako COM6 wiec nie wiem jak to wybrac, moze da sie zmienic zasoby tak zeby to jednak byl COM4... nie probowalem.
    Oprogramowanie AKME bez problemu pozwala wybrac COM6 i wyzsze. Tyle ze nei wiem czy wspolpracuje ze sterownikiem Bingo.
  • #17 25 Lip 2006 09:29
    hiubizx
    Witam'
    Na allegro są dostępne przejściówki USB-RS232 oparte na tym chipsecie PL2303. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, jeśli zastosowałbym taki kabel, to czy mógłnym obciać wtyczkę od COM'a i dorobić wtyczkę do komputera gazowego bez żadnego dodatkowego układu typu MAX232.
    Podejrzewam że tak.
    Może można by było nie ciąć kabla tylko dorobić przejściówkę COM-wtyk komputera i dopinać się do przejściówki ?
    http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=116415306
    Pozdr
    Hubi
  • #18 29 Lip 2006 15:30
    Przemyslaw
    Dzis sprawdzilem interface odciety od telefonu komorkowego na ukladzie PL-2303. Dziala bez problemu a port COM mozna we wlasciwosciach sprzetu wybrac praktycznie dowolnie byle tylko nie bylo konfliktow. Ja ustawilem COM2, takze chyba wszystkie programy do gazu beda dzialac.
    Co do takich przejsciowek z allegro, do ktorego linka podal hiubizx, mysle ze do tego trzeba by jednak zastosowac uklad z max232, bo usiluje to nasladowac port, ktory mamy w komputerze - czyli powinna byc w srodku przetwornica napiecia ujemnego i odwrotna polaryzacja sygnalow w stosunku do wersji RS232 TTL. Mysle, ze uklad PL2303 ma mozliwosc konfiguracji tego czy ma byc TTL czy nie. Obcinajac wtyczke od telefonu komorkowego mamy od razu RS232 w standardzie TTL bo takie sa potrzebne do komunikacji z komorka - tak jak i do naszego Diego. Takie to moje tylko przemyslenia w tym temacie.
    Znalazlem, np. takie cos: http://www.allegro.pl/item117673347_kabel_usb_siemens_c65_cx65_inne_tanio_.html - juz chyba taniej sie nie da:) Trzeba tylko odciac wtyk, dosztukowac odciety od starego zasilacza ATX kabel i przy odrobinie szczescia powinno zadzialac.
  • #19 08 Sie 2006 11:46
    hiubizx
    Witam'
    Właśnie przyszedł kabel od simensa, tylko zastanawiam się jak to połączyć ?, wtyczkę od zasilacza atx też mam.
    Pozdr
    hubi
  • #20 08 Sie 2006 15:02
    Przemyslaw
    Czy jak podlaczasz sam kabel do zlacza USB to komputer rozpoznaje nowe urzadzenie, czy nic sie nie dzieje?
  • #21 14 Sie 2006 16:28
    hiubizx
    Witam'
    Po podłączeniu kabla nie wykrywa żadnego nowego urządzenia (win xp).
    Pozdr.
    Hubi
  • #22 14 Sie 2006 16:56
    Przemyslaw
    to kabel jest do luftu - w srodku kilka tranzystorow. Siemens ma interface USB i kabel jest pusty:( Ciezko wyczaic bo tez ma to zgrubienie po srodku. Pisalem wczesniej ze najlepiej np. od nokii 3310 bo ten telefon nie ma zaimplementowanego USB czyli wiadomo, ze musi byc przetwornik w kablu. Ciezko teraz polecic cos nie sprawdzajac tego.
  • #24 18 Sie 2006 18:35
    hiubizx
    Przyszedł kabel do noki 3310 i windows wykrył i zainstalował w portach "Prolific USB to serial Comm Port (com5).
    Czyli chyba tak powinno być.
    Tylko dalej nie wiem jak podłączyć to do części wtyczki z zasilacza atx.
    Po rozebraniu wtyczki która łączyła kabel z komórką mam tam 3 kabelki,
    jeden idzie na dwa zmostkowane piny do komórki. Drugi idzie przez włącznik, można go przełączać na obudowie ozaczenie (F/M) cokoliwek by to znaczyło, do dwóch zmostkowanych pinów czyli do pierszego kabla lub też do trzeciego pinu do komórki. Trzeci kabel idzie do czwartego pinu.
    Inaczej rzecz ujmując mam GND, RX i TX ze schematu kabla do n3110. Na RX mam napięcie 3,2V.
    Wtyczka będzie pasować, można nawet z jednej wtyczki atx zrobić dwie do kme.
    Pozdr
    Hubi
  • #25 20 Sie 2006 11:18
    mali2
    Właśnie rozebrałem kabel od samsunga. Wśrodku jest pl2303 więc myślę że będzie działał. Podepne go dzisiaj po południu i dam znać.
  • #26 22 Sie 2006 09:18
    hiubizx
    No to czekam, jak podlaczyc kabelki ?
    Pozdr.
    Hubi
  • #27 22 Sie 2006 11:13
    Przemyslaw
    Hiubizx, wykaz troche własnej inwencji. Nawet w tym poście Lemon podał wyprowadzenia najbardziej znanych instalacji gazowych. Do Diego/Akme są takie same jak do Bingo.
    Do kabelka od telefonu podłączasz tylko K, L i GND. Zasilanie interface bierze z portu USB.
    Mase w kablu jest bardzo latwo okreslic, chociazby po pinach do ktorych byl oryginalnei podlaczony we wtyczce od 3310 albo miernikiem badając "przejscie" do obudowy podlaczonego komputera.
    Linie K i L (inaczej RX, TX) podlacz na slepo - nic sie nie spali, najwyzej nie bedzie dzialalo - wtedy zamienisz
  • #28 22 Sie 2006 12:26
    hiubizx
    Tak myslalem ale nie bylem pewny, gnd ustalilem tak jak napisales, zastanawialem sie nad 3,2V pod RX.
    Zgadza sie z inwencja :), moi gazownicy to troche dziwni ludzie, ciezko by im bylo wytlumaczec dlaczego cos jest nie tak z komputerem. Dlatego wolalem sie upewnic.
    Wielki dzieki.
    Pozdr
    Hubi
  • #29 02 Wrz 2006 18:55
    GIERAPA
    Racja na Rx jest 3,2 na kablu od siemensa (u mnie dokładnie pokazywało ok 3,16 do 3,23)
    sterownik kabla zasałem z kme i w programie od Bingo S pokazuje mi po podłączeniu do kompa
    Praca na BENZYNIE
    Stacyjka nie włączona
    a po odłączeniu :
    Błąd komunikacji
    Sterownik nie odpowiada
    masa na USB jest piewszym pinem od lewej strony patrząc na gniazdo:
    testować będe dopiero w tygodniu:)
 Szukaj w ofercie
