VW passat B5 FL 1.9 TDi 130 KM - Nierówna praca silnika
darioosh 18 Paź 2013 22:33
  • #1 18 Paź 2013 22:33
    darioosh
    Witam, kupiłem niedawno passata 2002 r. 1.9 TDi 130KM kod silnika AVF. Na początku silnik pracował idealnie, po dwóch miesiącach zaczęły się problemy. Silnik na biegu jałowym zaczął nierówno pracować i dymić. Błędów brak, natomiast korekcja na trzecim wtrysku +3.01. Czasem spadało i wtedy silnik pracował równo ale po chwili znów nierówna praca. Ściągnąłem pokrywe zaworów i co się okazuje na tym właśnie trzecim cylindrze jest założony jakiś inny wtryskiwacz 038130079FX. Na pozostałych 3 cylindrach pompki o numerze 038130073 AN. Udało się mi zdobyć pompowtrysk o takich samych numerach jak 3 pozostałe, facet zapewniał że jest napewno dobry więc zmieniłem uszczelki i go założyłem. Na zimnym silniku wmiarę ładnie pracuje silnik ale jak się zagrzeje to znów zaczyna nierówno pracować choć już nie dymi przy tym. Korekcja na tym wtrysku wdaje się mi że nie jest najgorsza chociaż chwilami ucieka na minus 3. Martwią mnie BIP-y bo trochę rozjechane no i na tym wtrysku który dokupiłem są na plusie a to chyba gorzej jak by szły na mius. Nie wiem już co robić czy ściągnąć te pompki i zawieźć do sprawdzenia czy wina jest gdzie indziej. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś zerknął na logi VAG bo już mi rece opadają i kończą się pomysły.
    Już wszystko poprawione, teraz powinno być czytelnie.
  • #2 18 Paź 2013 22:50
    dob12
    Mógłbyś te logi przynajmniej prze konwertować w programie CSVConv (masz go w pakiecie VCDS) i wrzucić w arkuszu exel bo aż oczy bolą .
  • #3 19 Paź 2013 08:17
    jokerro
    Poziom 33  
    Wrzuc kpl innych pompek i bedzie chodzic.
  • #4 19 Paź 2013 08:35
    darioosh
    jokerro a możesz uzasadnić dlaczego konieczna jest wymiana wszystkich pompek?
  • #5 19 Paź 2013 09:27
    jokerro
    Poziom 33  
    Jeszcze inaczej.Wyregulowales swoje?Jak wałek?
  • #6 19 Paź 2013 09:35
    michal200848
    Zrób logi w grupie 013, 018, 023
  • #7 19 Paź 2013 09:54
    darioosh
    Jaką regulacje masz na myśli? Zmieniłem uszczelki, ustawiłem do suwmiarki odległości i złożyłem wszystko. A co do wałka to nie widziałem żeby było coś niepokojącego, wygląda na ok.
    logi zrobione, są w załączniku w pierwszym poście
  • #8 19 Paź 2013 10:49
    michal200848
    Śrubą regulacyjną. Wkręcamy żeby był lekki opór i odkręcamy z powrotem o 225 stopni.
  • #9 19 Paź 2013 11:06
    jokerro
    Poziom 33  
    Czyli pominiete podstawy.Prosze jeszcze sprawdzic blok 4 i pozycje 4 co pokazuje.
  • #10 19 Paź 2013 13:38
    darioosh
    ustawiałem według takiego opisu:
    Przebieg montażu
    Gniazdo w głowicy musi być idealnie czyste. Montowany pompowtryskiwacz powinien mieć prawidłowo założone nowe oringi, podkładkę termiczną i sworzeń kulisty. Pierścienie uszczelniające warto posmarować niewielką ilością oleju silnikowego lub napędowego – ułatwi to montaż. Pompowtrysk należy delikatnie wsunąć w gniazdko głowicy do oporu (bez użycia narzędzi). Za pomocą nowej śruby należy przykręcić element napinający tak, by można było jeszcze obracać pompowtryskiwaczem. Teraz trzeba ustawić wymagany wymiar ‚a’ przy pomocy suwmiarki. Po prawidłowym ustawieniu można dokręcić śrubę mocującą z siłą 12Nm i ¾ obrotu (270°).
    Po zamontowaniu wszystkich pompowtryskiwaczy należy założyć dźwigienki i wkręcić ręką śruby, zaczynając od wewnętrznych a kończąc na zewnętrznych. Następnie należy je dokręcić ostatecznie w tej samej kolejności z siłą 20Nm i ¼ obrotu (90°).
    Regulacja nacisku dźwigienki
    To również ważne ustawienie, dosyć łatwe do przeprowadzenia. Należy ustawić wałek rozrządu tak, by krzywka napędzająca dźwigienkę regulowanego pompowtrysku znalazła się na samej górze, czyli dźwigienka naciskała maksymalnie na element tłoczący. Precyzję zapewni czujnik zegarowy zamontowany na nowej śrubie regulacyjnej – musi on wskazywać minimalną wartość. Teraz należy kręcić śrubą w dźwigience do oporu, czyli do uzyskania krańcowego położenia elementu tłoczącego pompowtryskiwacza. Śrubę należy cofnąć o ½ obrotu (180°) i zablokowaną skontrować nakrętką momentem 30Nm.
    Blok nr 4 pozycja 4 obecnie jest -2,2 CF, ustawiałem już na + jak również i 0 i bez większej różnicy choć lepiej chodzi silnik jak jest na minus.
  • #11 24 Paź 2013 13:39
    darioosh
    Temat troche zamilkł ale już pisze co jest. Zawiozłem wszystkie 4 pompki do sprawdzenia, okazało się że jedna jest wporządku a pozostałe 3 do roboty bo leja. Zobaczymy co będzie dalej.
  • #12 25 Lis 2013 09:11
    darioosh
    Silnik złożony i śmiga aż miło. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
