Renault Scenic 2 1.6 16v - Nie odpala , rozrusznik nie kręci.
baxjack 19 Paź 2013 06:44 13614 10
  • #1 19 Paź 2013 06:44
    baxjack
    Poziom 7  
    Witam, mam problem ze Scenikiem z2003 r. Po zimnej nocy nie chce odpalać, a mianowicie po wciśnięciu przycisku start zapalają się kontrolki , gasną, ciśnienie oleju w normie słychać jakby przekaźniki do startu wspomaganie działa , a rozrusznik nie kręci .Po odpaleniu z popychu i przejechaniu paru kilometrów odpala normalnie z rozrusznika.Po około pòł godziny jak postoji przy odpalaniu słychać dziwny dźwięk jakby chrobot, trudno mi to opisać.Jak go zgasze i odpale to odpala ciszej.Dodam , że wcześniej nie odpalałna zimnym silniku po 2 , 3 razie chyba , że podggazowałem.Na komputerze u znajomego mechanika było trochę błędów , ale to stare historie nie wykasowane wcześniej. Miał już ktoś taki problem ? Proszę o pomoc.
    #2 19 Paź 2013 07:16
    emeryt2
    Co już sam sprawdziłeś?
    Jakiej kondycji jest akumulator ? jakie jest ładowanie? jaki jest spadek napięcie przy próbie uruchomienia? na krótko rozrusznik kręci?jaki jest stan klem akumulatorowych?
    #3 19 Paź 2013 08:15
    jokerro
    Poziom 33  
    Posprawdzac wszystkie podstawy zanim zaczniesz wydawac gore pieniedzy jak robi wiekszosc we walsnym zakresie co czyta na forach.Np.tak jak kolega wyzej sie wypowiedział.
  • #4 19 Paź 2013 12:05
    baxjack
    Poziom 7  
    Gdy pierwszy raz wystąpiła taka sytuacja to posprawdzałem :
    Akumulator-napięcie dobre i trzyma , spadek w normie , ładowanie też.Klemy czyste i dobrze dokręcone. Wszystkie masy posprawdzałem .Przy rozruszniku prądowy był mało dokręcony i to zostało poprawione.Na krótko nie był podłanczany, więc będę musiał go wyciągnąć i sprawdzić. A z tych starych błędów to pamiętam coś o pedale gazu i kole zmiennych faz rozrządu. Dodam też , że około miesiąca temu założyłem instalacje lpg.
    #5 19 Paź 2013 12:43
    Przemo9826
    Czyli jakie?
    baxjack napisał:
    dobre i trzyma
    Co trzyma i ile?
    baxjack napisał:
    spadek w normie
    Czyli ile?
    baxjack napisał:
    ładowanie też
    Czyli ile?
    Ja wiem gdzie są wszystkie, teraz Ty mi powiedz gdzie one są.
    Auto nie odpala, więc jak stwierdzasz że ciśnienie oleju "w normie"? Wiesz jaka jest norma? Wiesz jak się sprawdza ciśnienie oleju?
  • #6 19 Paź 2013 14:23
    baxjack
    Poziom 7  
    Na wyświetlaczu pokazuje ,, olliepile correct" , ale to może być poziom (sorry) , a jeśli chodzi o napięcia to:
    12, 5 v spoczynek
    14, 5 v ładowanie (włączone światła , radio , klima)
    9, 8 v rozruch , ale na uniwersalnym mierniku może być niedokładnie , a oscyloskopu brak.
    Co do mas to sprawdziłem przy akumulatorze wszystkie przewody , przy silniku i rozruszniku.
    Jeśli wiesz co jeszcze mogę sprawdzić to napisz .
    #7 19 Paź 2013 15:03
    Przemo9826
    No i trzeba było tak od razu.
    Dlatego ja bym zainteresował się rozrusznikiem. Najpierw sprawdź klemę plusową czyli te duże bezpieczniki, ciągłość przewodzenia przewodu "sterującego" włączenie rozrusznika (wychodzi z modułu w czarnej skrzynce koło akumulatora, chyba biały), gdy znajdziesz ten przewód, w momencie kiedy auto nie chce odpalić podaj tam plus.
  • #8 19 Paź 2013 18:57
    baxjack
    Poziom 7  
    Znalazłem biały przewód wychodzący i próba nic nie dała. Odpaliłem na pchanego i wróciłem do domu.
    Pod domem odpalał raz za razem.Zobacze rano , ale obawiam się tego samego. Może jakiś przekaźnik poleciał.W poniedziałek podjade do mechanika i jeszcze raz poszukamy.Napewno wyciągne rozrusznik , sprawdze przewody i moduł sterowania.Jakieś inne sugestie , bo nie wiem co jeszcze może powodować taką awarie.Dziwi mnie to , że później odpala normalnie , ale jakby ciszej.
    #9 19 Paź 2013 19:01
    Przemo9826
    Jeśli to na pewno przewód od rozrusznika, to rozrusznik do wyjęcia i elektromagnes trzeba sprawdzić.
  • #10 19 Paź 2013 20:04
    baxjack
    Poziom 7  
    Tak jak pisałem rozrusznik będzie wyciągnięty i sprawdzony , a biały dość gruby przewód wychodzł z kostki razem z trzema innmi i wychodził dołem razem z czerwonymi .Był tylko jeden taki , bo inne są z kolorami i cienkie. Nad nim jest duża biała kostka. Zastanawiam się czy gazownik mi czegoś nie odwalił , bo zaczeło się tak dziać po jakiś 2 tygodniach od założenia.
  • #11 22 Sty 2014 18:20
    baxjack
    Poziom 7  
    Sory ,że nie odpowiadałem temacie , ale po kolei. Rozrusznik był wyjęty i sprawdzony całkowicie i nic się nie działo , aż do wczoraj kiedy stało się to samo , czyli start i cisza pod maską. Rozrusznik znowu na warsztat i dopiero została odkryta przyczyna , a był nią włącznik rozrusznika,który się spalił.Pierwszym razem tego nie znalazł ,bo na krótko normalnie kręcił.Dzięki wszystkim za pomoc , a Przemo9826 szczególnie .
    Temat zamknięty.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
