Sony Xperia S - Głośnik multimedialny nie działa.
sidaaa 19 Paź 2013 17:39 12066 19
  • #1 19 Paź 2013 17:39
    sidaaa
    Witam. Mój telefon to Sony Xperia S z czystym seryjnym Androidem 4.1.2. Mam z nim problem a dotyczy on głośnika multimedialnego który nie działa. Android został zaktualizowany lecz problem nadal występuje. Zmieniałem Głośnik na stary z innego telefonu lecz problem nadal występuje.Ma ktoś jakiś pomysł ?
  • #2 19 Paź 2013 22:35
    PITER.99
    Prawdopodobnie jest zalany wzmacniacz.Mozesz tez sprobowac podmienic Audio Jack i tasme z przyciskiem on/off
  • #3 19 Paź 2013 22:55
    sidaaa
    Jest możliwość wymiany wzmacniacza ? Odpalałem telefon bez Audio Jack i wyświetla że są podłączone słuchawki.
    Dodam że Słuchawki działają bez zarzutu tak jak wszystko inne. A jeśli chodzi o zalanie to jest to bardzo prawdopodobne ponieważ wskaźniki w środku są czerwone a na zewnątrz białe. Nie wiem dlaczego.
    Od czego są te styki zaznaczone na zielono ? Jeden ze styków jest urwany.
  • #4 20 Paź 2013 14:39
    PITER.99
    Zielone styki sa od antenki GPS,jesli audi jack nie jest podlaczony to nie bedzie dzialal glosnik.Musisz podstawic z innego telefonu. Ja urzywam wzmacniacz od SE st18 przy wymianie,ale podejrzewam ze od wiekszosci Sony i SE podejdzie.
  • #5 20 Paź 2013 16:06
    sidaaa
    Czyli twoim zdanie winne jest to ?
    Sony Xperia S - Głośnik multimedialny nie działa. Sony Xperia S - Głośnik multimedialny nie działa.
    Masz gdzieś zdjęcie tego wzmacniacza bo nie za bardzo wiem który to.
    #6 20 Paź 2013 17:49
    PITER.99
    Mozliwe ze to lub flex/tasma ze stykami+przyciskiem on/off.Skoro wskazniki byly czerwone stawiam jednak na wzmacniacz(jest po drogiej stronie plyty,na jej skraju przy wcieciu na kamere,srebrny kwadracik). Nie mam niestety zdjecia.
  • #7 20 Paź 2013 18:33
    sidaaa
    Jeśli możesz to zaznacz masz tutaj 2 zdjęcia :)
  • #8 20 Paź 2013 19:08
    PITER.99
    Prosze,sprobuj go przegrzac i wyczyscic moze zadziala :D
  • #9 20 Paź 2013 22:54
    sidaaa
    A nie wiesz ile może kosztować wymiana tego wzmacniacza ?
  • #10 21 Paź 2013 21:21
    sidaaa
    Wyczyściłem dokładnie spirytem i przegrzałem trochę i działa :D Kupiłem Xperie za 400 zł i wszystko już w niej działa xD
    PITER.99 wielkie dzięki za pomoc należy ci się porządne piwo :)
    Temat do zamknięcia
  • #11 24 Paź 2013 19:15
    wrublo
    witam mam ten sam problem tyle ze czyszczenie nic nie pomogło ;/
  • #12 25 Paź 2013 20:00
    Chlebus
    wie może ktoś z jakiego innego telefonu podchodzi ten układ ? Może jakas nokia ? A może jest jakas solucja na ominiecie tego układu ?
  • #13 26 Paź 2013 13:19
    sidaaa
    Wzmacniacza raczej się nie ominie. Jedynie wymiana .
    Był ktoś z tym w serwisie ? Ile chcą za to ?
  • #14 29 Paź 2013 16:42
    bartq92
    Ponawiam pytanie co do tego układu, wie ktoś z jakiego telefonu można go wydłubać? Niestety u mnie grzanie nie pomogło układ jest do wymiany tylko nie wiem skąd taki zdobyć.
  • #15 01 Lis 2013 14:35
    sidaaa
    Kolega wyżej mówił że on ma z SE st18
  • #16 13 Lis 2013 15:35
    sidaaa
    Problem znów się pojawił . Telefon był w serwisie i powiedziano mi że traci napięcie na jednym ze styków. Miał ktoś może taki problem lub wie jak go rozwiązać ?
  • #17 25 Sty 2014 16:31
    lukaszs7
    Poziom 8  
    Witam, mam ten sam problem. Nie chce zakładać nowego tematu, wieć piszę tutaj.
    U mnie problem pojawił się znikąd. Nagle głośnik po prostu przestał działać. Chwile wcześniej robiłem aktualizacje oprogramowania z 6.2,B.0.200 do 6.2.B.1.96 i zastanawiam się czy to nie przez to... Myślicie, że to możliwe ?
    Nie jestem pewien czy po aktualizacji głośnik działał, po prostu nie zwróciłem uwagi, ale na pewno przestał działać krótko po aktualizacji. Co myślicie ?
  • #18 25 Sty 2014 17:14
    TomekxD
    Poziom 29  
    Zrob wipe i sprawdz, ewentualnie flashtoolem wgraj inny soft. Masz gwarancje?
  • #19 17 Lip 2014 16:57
    slaby22
    Cześć nie chcę zakładać nowego tematu, a mam ten sam problem po zalaniu. Może mi ktoś podać wartości tych elementów SMD wokół tego wzmacniacza, bo wyglądają na wymagające wymiany.
  • #20 25 Gru 2014 13:23
    kitian
    witam ja takze mam problem z opisanym wzmacniacze tylko ze na mojej plycie ktos go wyrwal albo cos w kazdym razie go nie ma,mam plyte z xperi e czy da sie to zamienic no i gdzie to jest
Promocja -20%
Zamknij
tme
