Zmywarka Siemens SN25M830EU - błąd E24
Kajakajak 20 Paź 2013 12:14
  • #1 20 Paź 2013 12:14
    Kajakajak
    Poziom 6  
    Czy ktoś mi pomoże, jak można wymontować pompę wody ze zmywarki, ponieważ nie wiem jak się do niej dostać, a przestała pobierać wodę. Boczne ścianki mam odkręcone, ale dostęp do niej jest bardzo ciężki, aby zdjąć opaskę, czy coś jeszcze można zdemontować i jak aby dostać się do pompy?
    Moderowany przez mrhari:
    Temat poprawiłem
  • #2 20 Paź 2013 13:13
    movzx
    Po co w takim razie wyjmować pompę?
  • #3 20 Paź 2013 13:23
    Kajakajak
    Poziom 6  
    Czekam na jakąś sensowną podpowiedź jak się do tego zabrać, aby czegoś nie zepsuć?
    Pompa tylko wypompowuje wodę, natomiast nie pobiera wody, prawdopodobnie jak czytałem fora doszło do zabrudzenia pompy. Chciałbym ją sprawdzić pod tym względem.
  • #4 20 Paź 2013 13:30
    mrhari
    Specjalista AGD
    Którą pompę, bo są dwie.
  • #5 20 Paź 2013 14:16
    Kajakajak
    Poziom 6  
    Pompę myjącą.
  • #6 20 Paź 2013 14:34
    mrhari
    Specjalista AGD
    Kajakajak napisał:
    Pompę myjącą
    Podziwiam zapał i chęci ale radzę nie galopować. Nie wszystko co piszą na forach musi być prawdą.
    Ta zmywarka ma wyświetlacz. Jakiś błąd pokazuje?
  • #7 20 Paź 2013 14:46
    Kajakajak
    Poziom 6  
    E 24
    Zaznaczę, że po wlaniu wody odprowadza ją na zewnątrz, wąż odpływowy wyciągnąłem i woda bez problemu wylatuje do miski.
    Zmywarka po około 2-3 min się zatrzymuje, najpierw wypompowuje wodę, i po chwili nie może nabrać wody i wtedy pojawia się błąd E 24
  • #8 20 Paź 2013 14:52
    mrhari
    Specjalista AGD
    Zacznij od sprawdzenia pompy spustowej, możliwe że coś się owinęło wokół ośki i utrudnia swobodny obrót a elektronika to wykrywa. Musisz odkręcić blachę pod drzwiami. Jeśli pompa spustowa jest ok to możliwe że trzeba wymienić pompę myjącą. Kładziesz zmywarkę na plecy, uwalniasz sprężyny drzwi, przyglądasz się co trzeba odgiąć i co odhaczyć i uwalniasz spód zmywarki. Pompa jest dostępna tylko że tam nie ma za bardzo co oglądać czy naprawiać. Jeśli nie jest zapchana jakąś folią czy czymś innym to się ją wymienia.
  • #9 20 Paź 2013 15:19
    Kajakajak
    Poziom 6  
    Blacha odkręcona, jest bardzo mało miejsca, aby cokolwiek tam zrobić, czy jeszcze można w jakiś sposób odkręcić biały plastik z przodu, aby polepszyć dostęp?
  • #10 20 Paź 2013 17:39
    313094
    Usunięty  
  • #11 20 Paź 2013 19:19
    Kajakajak
    Poziom 6  
    Pompy wyczyściłem, było trochę nieczystości ale nadal pojawia się błąd E 24, co jeszcze można zrobić, są jakieś rady?
  • #12 21 Paź 2013 11:53
    egon42
    Poziom 36  
    Trzeba zdjąć tylne zawieszenie na pompie i przekręcając całą pompę zgodnie ze kierunkiem wskazówek zegara zdejmujemy gumę z wylotu pompy (można wcześniej zdjąć cybant ) jak zejdzie wylot pompy to zdejmujemy gumę z dolotu pompy i wyjmujemy pompę.
  • #13 21 Paź 2013 14:48
    Kajakajak
    Poziom 6  
    Pompę wiem jak wymontować, tylko co można jeszcze z tym problem zrobić?
  • #15 22 Paź 2013 13:22
    Kajakajak
    Poziom 6  
    To jest ostateczność aby wymienić pompę, liczyłem na jakieś dobre pomysły osób którzy znają się na sprawie, a wiem że wielu sytuacjach ktoś zawsze potrafi podpowiedzieć.
    Więc może ktoś się jeszcze znajdzie z dobrym pomysłem nie tak bardzo kosztownym jak wymiana pompy?
    #16 22 Paź 2013 21:36
    h jaworski
    Jak pompa do wymiany to nie ma innego sposobu jak jej wymiana chyba że dorobisz nowe panewki silnika jak nie masz w silniku porysowanej osi silnika. Problem w tym że producent wymyślił sobie że za pomocą pompy myjącej będzie sprawdzał czy jest woda w komorze czy nie. Zmywarka działa tak że po włączeniu programu wypompowuje wodę następnie włączana jest pompa myjąca która sprawdza czy jest woda w zmywarce czy jej nie ma robione jest to chyba za pomocą pomiaru prądu silnika, woda jest silnik pobiera więcej prądu niż bez wody i teraz jak silnik jest zużyty to na biegu bez wody pobiera więcej prądu i zmywarka widzi wodę w komorze i wyskakuje błąd e24 problemy z odprowadzeniem wody. wszystko ci fajnie opisałem to myśl a jak coś wymyślisz i zadziała to czekamy na opis naprawy chętnie skorzystamy.
  • #17 22 Paź 2013 22:29
    Kajakajak
    Poziom 6  
    Dzięki za informację, w tym tygodniu znowu się za nią wezmę.
    Jeszcze wspomnę, że jak włączę zmywarkę i po około 2 minutach ją wyłączę z prądu (zaraz przed pojawieniem się błędu E 24) i zaraz włączę to na każdym programie myje do końca.
  • #18 23 Paź 2013 12:35
    egon42
    Poziom 36  
    Nie wyskakuje czasem przy takim myciu inny błąd?.
  • #19 23 Paź 2013 13:28
    Kajakajak
    Poziom 6  
    Nie, tylko E 24
  • #20 30 Gru 2013 22:27
    bkarp28
    U mnie jest dokładnie ten sam objaw. Doszedłem ze problemem jest blokujący się zawór spustowy wody z płaszcza wodnego. Czasem po kilku próbach się otwiera i wszystko działa ok. ale już było to za często i rozebrane zmywarkę. Są dwa sposoby na ten problem:
    - wewnątrz komory zmywania na lewej ściance na samym dole jest spust tej wody, zdejmujesz zaślepke co kieruje wodę w dół i jakaś strzykawka ub czymś podobnym wpychasz wodę albo powietrze (chodzi tylko aby grzybek się ruszył i odkleil)
    - zdjąć blachę z lewego boku i wymienić elektrozawor (taki z różowym zlaczem)
  • #21 31 Gru 2013 11:24
    egon42
    Poziom 36  
    To sprawdź czy zawór spustowy w ogóle dostaje impuls z modułu że ma go otworzyć czy nie bo jak nie dostaje to uszkodzone masz całkiem coś innego a popychając grzybek zaworu to nawet sprawny zawór można otworzyć a nie w tym rzecz żeby go otwierać na siłę tylko ma go otworzyć sygnał z modułu kiedy trzeba. No ale może u ciebie rzeczywiście jest impuls z modułu a tylko zawór się nie otwiera bo to ze jest jakiś błąd to nie znaczy że zawsze jest to samo.
  • #22 11 Maj 2014 19:18
    dawid160
    U mnie również wyskakiwał błąd e24,okaało się że rura odprowadzająca została przypchana tłuszczem jaki się nagromadził przy wylocie do kolanka które mam podpięte do zlewu więc polecam sprawdzenie rurki odpływowej oraz samego kolanka pod zlewem.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
