Gdzie można kupić obudowy na głośniki 5"(13cm) i jaką?
Mayestro_PW 20 Paź 2013 23:01 1425 5
  • #2 21 Paź 2013 00:21
    Pro_Pop
    Poziom 7  
    Witaj, mój kumpel zrobił sobie sam obudowę. Zrobił ją z płyt OSB, otwór wymierzył i wyrysował pisakiem, po czym staranie wyciął go wyrzynarką. Tyle jeżeli chodzi o samą obudowę, dodatkowo można ją wygłuszyć i dodać bas reflex, a następnie jakoś ładnie to przyozdobić jakąś sklejką czy czymś w tym rodzaju, nie zapominając uszczelnić całej obudowy od środka. A jeżeli nie to na allegro widziałem kilka pudeł do głośników. Ale własna robota to własna, no i satysfakcja :D
  • #3 21 Paź 2013 21:35
    Pro_Pop
    Poziom 7  
    A tu mam coś dla ciebie, bardziej profesjonalne i ciekawe, od razu dodaje drugi link do lakierowania jeżeli cię to zainteresuje.
    Robienie obudowy -> http://diyaudio.pl/content.php/24-Jak-zrobic-obudowe
    Lakierowanie -> http://diyaudio.pl/content.php/87-Lakierowanie-kolumn
    Uwaga ! Te linki nie mają na celu reklamowania czy innych tego typu rzeczy innego forum. Po prostu chcę pomóc i przedstawić ciekawy sposób. Jeżeli coś nie jest zgodne z regulaminem, proszę o zainterweniowanie. (Przepraszam za post pod postem)
  • #4 21 Paź 2013 21:43
    Eminence
    To glosnik samochodowy, on jest zaprojektowany pod granie w drzwiach bez dedykowanej obudowy czy wytlumienia.
    Jezeli chcesz cos osiagnac to poczytaj o glosnikch domowych ktore sa zaprojektowane pod obudowy zamkniete czy pod BR, a jezeli chcesz to wlozyc do samochodu to w drzwi, subwoofer to nie jest.
  • #5 21 Paź 2013 22:10
    Pro_Pop
    Poziom 7  
    Tak też z początku myślałem że to do car audio, lecz może chciał to właśnie dać jako bass, po prostu wsadzić w małą skrzynkę by było i miało jakiś wygląd, starałem się pomóc.
    PS: Pytanie też nie dokładnie sprecyzowane, nie jest napisane gdzie to będzie na przykład.
    A więc jeżeli to ma być zwykły głośnik do auta, to pozostaje ci to napisał @Eminence, wsadzić to do drzwi.
  • #6 22 Paź 2013 09:20
    marian133
    Poziom 36  
    Na bas taki głośnik się nie nadaje, jest za mały, po za tym pewnie nie grzeszy parametrami.
    Co nie znaczy że w obudowie nie zagra, ponieważ drzwi samochodu to też obudowa.
    Juby_PW napisał:
    gdzie można kupić obudowę na głośniki 5"?
    Gdybyś pytał o obudowę do głośnika 15" to by było zrozumiałe, ale do takiego?
    Taniej będzie zrobić samemu, dla tego głośnika max 10L obudowy zamkniętej, dobrze wytłumionej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
